[Résolu] Futur travaux C4 / plus d'éclairage tableau de bord
Mike92
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Résolu] Futur travaux C4 / plus d'éclairage tableau de bord
Salut à tous.
J'ai le même problème que toi.
Depuis peu.
Sur une 88.
Du coup je vais rechercher par la .
Super boulot de ta part en tout cas.
Je vais regarder ton lien pour le kit de réparation. Merci.
Je vous tiendrais au courant si moi aussi c'est ça le problème
Depuis peu.
Sur une 88.
darky- En kit
- Nombre de messages : 20
J'ai regardé sur le site, et il y a deux choix possible.
Xénon bulbs ou led bulbs...
T'as pris quoi toi ?
darky- En kit
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Bravo Pascal, super boulot
christophe33- Turbocharged
- Nombre de messages : 4141
christophe33 a écrit:Bravo Pascal, super boulot
Bravo Pascal !
Donc maintenant une antenne en France pour réparation des dashboard de C4 en France sans frais de port et de douanes !
Patviper- Turbocharged
- Nombre de messages : 2714
Cool Pascal , je me charge de répandre la bonne nouvelle
darky- En kit
darky- En kit
Bon ben c'est démonter au moins pour jeter un coup d'œil niveau démontage et intérieur, pour voir si quelque chose me choquait.
Bon ras visuellement.
Le soucis chez moi, c'est qu'en fait tout l'éclairage de la planche de bord compète ne fonctionne pas dès que je mets les veilleuses.
Tout fonctionnait avant bien sur.
Alors sans les veilleuses ou phares, en plein jour tout fonctionne bien.
J'ai fait un test avec une lampe led braquée sur la cellule, la luminosité du compteur augmente bien.
Après quand j'allume veilleuses ou phares, le compteur baisse en luminosité
(si je repointe la lampe sur la cellule, l'éclairage compteur augmente toujours correctement.
Par contre l'écran de la température du chauffage, ainsi que l'heure se coupe.
Et aucunes lumières sur la planche de bord complète.
le potentiomètre ne fonctionne pas apparemment.
Le contact sur la tirette de phare qui allume l'intérieur fonctionne lui.
darky- En kit
Est ce que l'affichage de la clim ou autoradio varie en fonction du potentiomètre ?
Non aucunes variation d'intensité
Il me semble qu'avant ça fonctionnait.
Pour l'instant il y a sûrement moyen de shunter le potentiomètre pour isoler la panne
Mais pour ça il me faut un shema électrique du système
darky- En kit
darky- En kit
darky- En kit
Bon j'ai démonter la tirette ce midi.
Tout est nickel à l'intérieur et les les différentes pistes et contact se font bien quand on actionne la tirette.
J'en conclu donc que c'est possible que l'éclairage de la planche de bords entière transite par le compteur....
Donc si le compteur est en défaut, peut être que plus rien ne s'allume
Donc prochaine étape, remplacement du petit kit de réparation.
Après j'ai un petit magasin d'électronique pas loin, je vais peut être remplacer le condensateur si il peut me trouver ça.
Car pour moi la cellule fonctionne bien, mais je me trompe peut-être
darky- En kit
PMO a écrit:j'ai pris Xenon
Ok merci j'avais pas vu ta réponse.
Et avait tu le même problème que moi ?
Le fait que l'horloge et la l'écran de température s'éteignaient en même temps que tu allumais les veilleuses ?
darky- En kit
non, dans mon cas, seul l'affichage du tableau de bord devenait sombre en pleine nuit lorsque je sortait les feux
l'affichage de la clim, autoradio continuaient à fonctionner et varier en fonction du potentiomètre
dans mon cas c'était bien la cellule photoelectrique qui était hs ou le gros condensateur jaune
j'ai changé tout cela et c'est reparti
Merci de ta réponse.
Du
Je viens de faire tester le condo il est nickel.
Alors je vais chercher en amont
Du
darky- En kit
le shema pour une 84
subdd- Long Block
- Nombre de messages : 121
Modele Vette : C4 crossfire 1984
subdd- Long Block
Bonnnnnn.
Ben je viens de trouver ma panne
J'ai tout démonter et passer des heures à chercher une panne qui n'était en fait pas une vraie panne...
Après avoir tester de rajouter une masse sur mon circuit j'étais sûr que c'était l'alimentation qui était en cause...
J'avais bien raison, mais au final c'était mon fusible de 3A dans la boîte à fusible à droite qui était vérolé...
J'avais pourtant biper tous les fusible en place, et même testé un à un en les enlevant de leur logement.
(je m'étais déjà fait avoir avec des fusibles qui faisaient contact ou non une fois enfoncé)
La en fait ça devait sûrement être qu'il devait être fissuré sans avoir sauter, et que du coup, il devait touché suffisamment pour faire sonné un multimetre, mais pas pour faire passer du courant correctement
Car même avec la lumière mise, à la lampe témoin, les deux côté du fusible allumait bien..
Bon ça c'est la bonne nouvelle, mais malheureusement il y a une mauvaise
Quand j'ai remonté mon intérieur de compteur, le lcd central a du se décaler de quelques millimètres (pourtant rien ne forçait au remontage)
Et du coup il a légèrement fissurer sur le coin supérieur droit
Je suis vert, surtout pour un Putain de fusible de 3A...
Bref c'est comme ça.
Plus qu'à commander ça.
150 boules le fusible et sans compter le temps passé, ça pique le cul quand même.
Mais la c'est de ma faute.
Bref si quelqu'un a un compteur entier ou lcd qui traîne je suis preneur sinon je vais commander un lcd centrale dans quelques jours.
Fin du problème quand même je suis un peu énervé mais satisfait d'avoir dépanner ça quand même
darky- En kit
subdd a écrit:
Merci pour les photos mais je ne les vois que maintenant, l'autre jour j'ai vu que t'avais laissé un message, mais aucun contenu apparaissait malheureusement.
darky- En kit
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
