Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
Fuite côté allumeur
Fuite côté allumeur  Empty Fuite côté allumeur
Message par impala Lun 4 Juil 2022 - 12:19
Bonjour voilà j'ai un problème de fuite au niveau de l'allumeur qui coule le long de la cloche d'embrayage j'ai changé le joint au niveau de l'allumeur mais rien à faire.
Je précise que le joint du vilo à 2 ans j'ai vraiment l'impression que la fuite vient du dessus.
impala
impala
Nombre de messages : 148
Fuite côté allumeur  Empty Re: Fuite côté allumeur
Message par Dorian51 Lun 4 Juil 2022 - 13:20
Ça peut être le joint de collecteur d'admission (entre le milieu du V et le collecteur), c'est un classique. Ou, à côté de l'allumeur il y a un piquage où certains ont la prise de pression d'huile ici. Peut-être que le bouchon (où la sonde de pression) n'est plus étanche à ce niveau
Dorian51
Dorian51
Message par impala Lun 4 Juil 2022 - 15:41
OK merci je vais regarder dans le v de la pipe
Pour la prise de pression il y a un bouchon bien fermé car sur la mienne c est le côté du block
impala
impala
