Problème ESP
Problème ESP
Salut à tous!
Le weekend dernier lors d'une balade, j'ai manœuvré au ralenti avec la corvette et j'ai eu un bruit bizarre. Je me suis un peu posé la question de ce que c'était puis en voulant avancer de nouveau lors de ma manœuvre pour voir si j'avais roulé sur quelque chose, je me suis rendu compte que la roue avant droite faisait des à coup avec le message au tableau de bord du déclenchement de l'ESP.
Il a fallu couper le moteur puis redémarrer pour que tout rentre dans l'ordre. Depuis, plus de problème.
C'est déjà arrivé à quelqu'un et si oui en connaissez vous la cause?
tidiouf- Supercharged
- Nombre de messages : 937
Re: Problème ESP
Un capteur de l'ABS de la roue ça peut provenir ce défaut si il c'est mis à déconner lors du braquage et tant mieux que ça soit rentrée dans l'ordre après redémarrage.
Mais une vérification à la valise pour voir et contrôle visuel du capteur et autour et le connecteur serai bien pour au cas ou et comprendre surtout car sur une manœuvre au ralenti c'est très étonnant.
dgluxevette- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 170
Re: Problème ESP
Merci pour ce retour! Je n'ai pas eu le temps de me repencher sur le sujet et je n'ai pas eu de nouveau ce soucis.
Re: Problème ESP
Ca m'est arrivé à très faible allure : au pas sur une station service une roue arrière qui patine dans une flaque de gasoil... Et une fois en quittant un stationnement sur un bas côté boueux... C'est spectaculaire parce que ca grogne... J'ai eu ca aussi sur ma dialy rn quittant un stationnement en braquage sur une plaque de verglas. Ilsufgit de couper le moteur et tout repart comme si de rien n'était.
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
Re: Problème ESP
Donc pas de panique selon toi? Effectivement c'est impressionnant
Re: Problème ESP
Spectaculaire ! Y compris sur la Modus.
Re: Problème ESP
Quand je sors la mienne du sous sol , à froid , l’ allumage du voyant esp et le grognement sont classique .
Pour éviter cela , j’annule l’esp avec le bouton de la console avant de monter la rampe.
Au bout de 5 mn de route, je le remets en service et aucun problème.
jluc65- L82
- Nombre de messages : 218
Modele Vette : c6 cabriolet velocity yellow
