C3 1980 : fuite essence à l'avant [Help]
Dorian51
Matt84
C3 1980 : fuite essence à l'avant [Help] Empty C3 1980 : fuite essence à l'avant [Help]
Message par PMO Dim 4 Sep 2022 - 15:52
Bonjour
je ne poste pas souvent dans la rubrique C3 car depuis sa resto, en fait, je n'ai pas beaucoup de pb avec ma 80
là, elle commence à se rappeler à moi Smile
cela à commencer il y a quelques mois, en la faisant rouler, puis en la garant, je sentais une odeur persistante d'essence
j'ai regardé partout sans voir de fuite
j'ai pensé au bouchon de réservoir, ce n'était pas cela
hier, je l'ai démarrée pour la faire tourner un peu vu qu'elle ne roule pas souvent en ce moment.
L'idée (la bonne idée) m'est venue d'ouvrir le capot, histoire de jeter un œil à la mécanique en train de tourner
je me suis pris de gouttes d'essences sur moi et je voyais de l'essence gicler par dessus le moteur !
en faisant le tour de la voiture, je vois une grosse flaque d'essence sous la roue avant droite
j'ai tout coupé bien entendu. L'essence qui giclait c'était du (je pense) au ventilateur qui tournait et envoyait de l'essence partout
impossible de voir précisément sous la voiture d'où cela vient mais je pense que cela vient de l'avant droit. On voit la durite d'essence qui redescend sous le longeron avant droit et qui doit ensuite remonter jusqu'au filtre du carbu
cela goute très fort (même à l'arrêt) sous le longeron avant droit.
la voiture est basse, moi pas très agile, et impossible d'y prendre une photo par dessous
ci joint une photo prise par le dessus,
C3 1980 : fuite essence à l'avant [Help] Img_2103
on voit la durite d'essence (a droite) qui fait un coude et repasse sur la gauche pour descendre sous le châssis
je suppose que la fuite se trouve après
quelqu'un aurait un schéma du circuit d'essence ? est ce qu'il y a un raccord qui se serait desserré ?
C3 1980 : fuite essence à l'avant [Help] Empty Re: C3 1980 : fuite essence à l'avant [Help]
Message par Matt84 Dim 4 Sep 2022 - 16:15
C3 1980 : fuite essence à l'avant [Help] 623765_Diagram_2
https://www.mamotorworks.com/corvette/product/corvette-1977-1981-fuel-pump-carb-line-tbw-350-w-armorguard-623765
la pompe se situe pas loin, avant droit du moteur !!
sur ma 81 ligne rigide de la pompe au carbu
sur tes photos les durites d'essences sont pas très belles, au mettre ça coute pas grand choses, et vu les colliers, à voir avec un serrage sans croire que ca va régler le problème, un bon début !!!
Matt84
Matt84
Masculin Nombre de messages : 432
Modele Vette : C3 81
Message par Dorian51 Dim 4 Sep 2022 - 17:43
A cet endroit on passe de canalisation en dure à de la durite préformés pour se rendre à la pompe à essence mécanique puis ensuite (en origine) ça repart en conduite rigide jusqu'au carbu. Cette dernière est souvent remplacé par de la durite souple suite à un changement de carbu.
Si c'est la durite avant pompe je te conseille de recommander une durite prévu pour C3 car elle est préformée. Sinon tu va créer un pincement.
Penches toi sous la voiture et regarde si ce n'est pas un raccord à ce niveau là (arrivée pompe, après pompe ou retour réservoir)
Dorian51
Dorian51
Message par misterZ Lun 5 Sep 2022 - 8:25
je t'annonce tout de suite : très chiant à changer
pas compliqué mais c'est surtout le système avec la tige de la pompe qui ne doit pas tomber ou se mettre en biais, ou tomber dans le bloc et l'espace réduit qui gêne les mouvements
hormis ça, facile : trouver le point de l'aac ou il est le plus loin pour moins en chier avec le remontage
faire du tube pour avoir le moins de tuyau souple en mode virage et ça ira
il y a une vis dans l'axe de la tige de poussée de la pompe à essence, que tu dévisses et tu remplaces par une vis plus longue qui te permet de garder la tige dans son logement sans bouger
voilà Wink
après durites neuves, colliers neufs et roule !
Nombre de messages : 2705
Message par PMO Lun 5 Sep 2022 - 8:31
je pense que la pompe fonctionne ca vu comment ca crachait... Smile
peut etre une durite mal fixée (j'espère) et non pas cassée....
il faut vraiment que j'arrive a passer sous l'avant pour voir de quoi il s'agit
en tout cas merci pour les réponses précises et rapides. Avec le schéma je vois déjà mieux à quoi m'attendre
Message par hoacc Lun 19 Sep 2022 - 16:34
Bonjour
Attention danger
J'ai eu le même pb sur ma 81 !
Il s'agit d'une pompe à membrane.
Au fil des ans la membrane finit par se percer.
Afin d'éviter que cette fuite se répande dans le bas moteur, il y a un trou pour évacuer cette essence sur le corps de pompe.
Malheureusement, ce trou donne juste en face des échappements ....! Grosse frayeur !!!
Moralité: à changer systématiquement tous les 20 ans !
Il faut se mettre a deux pour monter la nouvelle pompe: un qui la tient, un qui met les vis !
hoacc
hoacc
Message par frederic10 Mer 21 Sep 2022 - 20:06
Une des premières durites a remplacer sur une voiture de cet age vu le risque d'incendie
Durites preformées vu la zone de raccordement entre rigide et souple
Nombre de messages : 854
Message par FiL-V12 Mer 21 Sep 2022 - 20:38
Si tu dois changer ta pompe, achètes un modèle d'origine.
J'ai galéré comme un malade avec une EDLBRCK qui ne se monte qu'avec des raccord coudés en pas de vis coniques. Une vrai galère. D'ailleurs mes raccords souples sont bien coudés et je suis preneur d'info sur les raccord préformés.
FiL-V12
FiL-V12
Masculin Nombre de messages : 250
Modele Vette : Corvette convertible 1968-BVA-327Ci / ACL Rodeo 4-1971 -67 Ci / Jeep CJ-7 1984 258 Ci
