Le Deal du moment : -23%
199 €
Th350 ne passe pas la 3ème
+7
timberjack
Xavi3r
Jess007
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Th350 ne passe pas la 3ème - Page 2 Empty Re: Th350 ne passe pas la 3ème
Message par bogoss Dim 2 Oct 2022 - 7:56
En fait c'est la même. Le 4 veut dire qu'il y a 4 vitesses.
Message par JCh10 Dim 2 Oct 2022 - 8:15
bogoss a écrit:En fait c'est la même. Le 4 veut dire qu'il y a 4 vitesses.
Tout simplement... Merci JC
JCh10
JCh10
Masculin Nombre de messages : 1508
Message par bogoss Dim 2 Oct 2022 - 8:16
Moi c'est JL 😂
Message par bogoss Dim 2 Oct 2022 - 8:24
J'ai acheté une Th700r4 d'une corvette C4 que je vais mettre sur ma C3 cabriolet. Je pense que ça ne sera pas facile. Elle mesure 7cm de plus que ma TH350. Il faut que je modifie la traverse. Il va falloir que je raccourcisse l'arbre de transmission et tout le reste.
Message par JCh10 Dim 2 Oct 2022 - 8:26
Moi c'est JL: joy:
J'ai tapé trop vite Jean-Luc, JC c'est moi willy willy willy Th350 ne passe pas la 3ème - Page 2 810972831
JCh10
JCh10
Message par LuLu_454 Dim 2 Oct 2022 - 8:30
Nan TH700 c’est le nom commercial sont nom de code est 4L70, le 4 pour 4 vitesse, le 7 pour longitudinale le 70 pour le ratio de la 4eme qui est de 0,70.
Le R4 signifie que c’est la 4eme release tt simplement. Tu as donc affaire à une boîte amélioré par rapport à l’original un câble (TV câble) a été ajouté pour être relié au carburateur de manière à gérer la pression d’huile. Il faut faire super attention avec ce réglage, si tu te goures tu détruits ta boîte.
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par JCh10 Dim 2 Oct 2022 - 8:33
LuLu_454 a écrit:Nan TH700 c’est le nom commercial sont nom de code est 4L70, le 4 pour 4 vitesse, le 7 pour longitudinale le 70 pour le ratio de la 4eme qui est de 0,70.
Le R4 signifie que c’est la 4eme release tt simplement. Tu as donc affaire à une boîte amélioré par rapport à l’original (la 4 a été renforcée)
Ah, et comment on sait ce qu'on a comme modele ? Je suppose qsue sur ma 82 c'est les toutes premières, vu que c'était son apparition ?
JCh10
JCh10
Message par LuLu_454 Dim 2 Oct 2022 - 8:41
Tu dois avoir un code dessus 4L70 vers 90 ça passe en 4L60 attention cette boîte tient 500 Hp grand max
Th350 ne passe pas la 3ème - Page 2 Image_17
Message par JCh10 Dim 2 Oct 2022 - 9:05
En même temps, je dois flirter avec les 250ch aujourd'hui, et vu la partie cycle, je me risquerai pas à en mettre plus... Salut les Vettistes drivesaint
Ca reste une "collection" à mes yeux, donc cruising et un peu de virgule au démarrage, point. Si je veux des perfs, j'utilise mon SRT avec ses 500 cannassons, et ses sièges climatisés... C'est fun aussi, mais dans le confort Th350 ne passe pas la 3ème - Page 2 3648301115
JCh10
JCh10
Message par bogoss Dim 2 Oct 2022 - 9:10
je n'ai parlé que du 4.🙄 4l70 ça n'existe pas, c'est 4l60.
Message par LuLu_454 Dim 2 Oct 2022 - 10:23
Oui excuse c’est 4T7 les premières, le r4 de th700 -r4 c’est pour release 4 et non 4 vitesses.
C’est le code produit qui donne le nombre de vitesse 4l60. Il exite une variante électronique qui est la 4l60E.
La 4L60 a été abandonnée en 93 au profit de la version électronique.
Pour simplifier :
Nom commercial TH700 et TH700 -R4 pour release 4, j’ai expliqué plus au en quoi consistait cette mise à jour.
Est le le code produit 4L60 pour 4 vitesses - longitudinale - 6000 lb, ou 2T7.
Message par chevyy80 Mar 4 Oct 2022 - 15:36
60 pour moi c'est le couple max encaissable par la boite
il existe les 4L30E monté sur des opel de 2 tonnes, mais un petit 3 litres de 25kg de couple
chevyy80
Message par LuLu_454 Mar 4 Oct 2022 - 15:53
chevyy80 a écrit:60 pour moi c'est le couple max encaissable par la boite
C'est exactement ca ;-)
Message par Jess007 Ven 7 Oct 2022 - 18:42
Alors de très bonnes nouvelles.
J'ai attendu toute la semaine mon mécano pour faire une vidange et filtre mais il ne répond pas...
Je suis donc allé voir Transmecala, un spécialiste de boite américaine à coté de Montpellier et le probléme était vraiment tout bête.
Il y avait une durite de dépression débranchée sur le carbu.
Je ne savais pas du tout que la boite était reliée au carbu, et c'est ça qui permet de passer la 3ème.
On a rebranché, il a tout testé, la boite marche nickel Th350 ne passe pas la 3ème - Page 2 1894425655
Il faut le savoir mais sur une th350, si on a un soucis de 3ème et pas de patinage, ça vient de cette durite à tous les coups...
Au passage je conseille vraiment ce garage, très sympa, compétent et j'ai rien payé.
Ils sont juste débordés, beaucoup d'attente pour prendre rendez-vous, c'est aussi un signe de succès Th350 ne passe pas la 3ème - Page 2 2976037308
Jess007
Jess007
Féminin Nombre de messages : 1144
Modele Vette : C3 78 Pace Car
https://www.cc3.fr
Message par PACE78 Ven 7 Oct 2022 - 18:47
J'ai eu aussi une déconnexion de dépression sur une TH400 et alors même la 2 ne passait pas.
Message par edencars Ven 7 Oct 2022 - 20:18
Excellente nouvelle et merci pour la piste...
Message par Xavi3r Ven 7 Oct 2022 - 20:49
Transmecala est tres connu il est membre d'un autre forum de voitures us.
Xavi3r
Xavi3r
Nombre de messages : 534
