Probleme cligotants résolu
JiMBO83
Bonjourà tous
Voila une panne qui est apparue sur ma C3 de 1976:
- Quand je mets le cligno à droite, la fleche verte au tableau clignote ainsi que le feu avant droit mais pas l'AR
-"""""""""""""""""""""""à gauche la fleche verte au tableau ne clignote pas , le feu AV non plus mais le feu AR clignote
- Et enfin , le warning ne fonctionne plus.
Avez vous une idée? cette panne est apparue brusquement.
Merci par avance.
Merci par avance.
JiMBO83- Short Block
- Nombre de messages : 98
Modele Vette : C3 1976 L82 boite 5 méca
Re: Probleme cligotants résolu
commence par vérifier les contacts de la centrale de clignotant.
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2327
Je connais bien le shema de la 78 mais pas avant.
Si ça clignote sur une position, le relais de clignotement doit fonctionner ( pour moi, il est juste sous la boite à gant mais je crois que tu n'as pas de boit à gants
Le relais des warnings est normalement sur la plaquette des fusibles, tout en haut je crois.
Ensuite, les clignotants sont liés aux feu de positions.
Si tu mets les feux de position, c'est identique ?
Vérifie toutes les ampoules et si tu n'as pas une masse ou un retour sur une ampoule.
Si tu as un multimètre, tu peux vérifier tes tensions.
Merci à vous
Les ampoules sont OK.
Je pense que le cicuit elec a ete un peu bricolé vu le bordel de fils vers la boite à fusibles...
Il y avait une alarme sur cette auto et qui a été supprimée.
Je crois qu'il va falloir démonter le tableau de bord.
Les feux de position fonctionnent
Mais est-ce que les clignotants ont le même disfonctionnement quand tu mets les feu de position ou différemment ?
Je n'ai pas eessayé je vais le faire ce matinJess007 a écrit:Mais est-ce que les clignotants ont le même disfonctionnement quand tu mets les feu de position ou différemment ?
Cela ressemble à un mauvaise masse et aussi une ampoule grillée, vérifier l'ensemble
Apollo- Blown
- Nombre de messages : 1075
Toutes les ampoules OKApollo a écrit:Bonjour,
J'entends la centrale clignotante sur position droite et gauche.
Par contre j'ai découvert que si je pousse le bouton du warning, la centrale cligno s'arrete mais le flasher du warning ne fait aucun bruit.
Quelle est la course normale du bouton de warning?
JiMBO83 a écrit:Toutes les ampoules OKApollo a écrit:Bonjour,
Il y a probablement un problème au warning de ton commodo des clignotants voir celui-ci, j'ai eu à peu près le même problème sur ma c3 77, j'ai dû remplacer le commodo
Apollo- Blown
Bonjour
Et merci pour votre réponse
Je pense que le probleme vient du warning et /ou du commode clignotants.
Est ce compliqué à remplacer?
Si tu as un volant réglable en hauteur, il faut démonter la moitié de la colonne de direction, il faut un outil spécial pour un clip tout au fond.
C'est une usine à gaz
Merci pour la réponseJess007 a écrit:Si tu as un volant réglable en hauteur, il faut démonter la moitié de la colonne de direction, il faut un outil spécial pour un clip tout au fond.
C'est ce qu'il me semblait..je vais le faire faire par le garage ou je l'ai achetée.
Apollo- Blown
Merci encore une fois.Apollo a écrit:Ce n'est pas compliqué, mais il faut faire attention dans l'ordre de démontage et ensuite de remontage et il faut un outil spécial pour l'extraction du clips, mais si tu ne te sens pas trop de le faire, fait le par ton mécanicien ! Voici un plan et photo si tu veux le faire. Courage si tu le fais !
Ta Corvette est de 77, la mienne de 76, est ce exactement le meme systeme? sur le plan je vois pas clairement ou est le commodo cligno et le bouton Warning
Et ce fameux clips, est ce la difficulté majeure?
Je ne suis pas maladroit et j'ai restauré pas mal d'autos populaires francaises, mais je n'y connais rien en Corvette.
Mais ca me plairait bien de reparer ca moi meme.
Si tu as déjà fait d'autre voiture "populaire Française" et bien il n'est pas plus compliqué de faire la Corvette
Je vais voir si je n'ai pas un plan plus détaillé sur le net ! J'ai moi-même révisé toute la colonne de direction de ma Corvette ! Pour le clip il n'est pas difficile de l'enlever.
https://www.youtube.com/watch?v=oxKZ1bleF3s&ab_channel=CorvetteHop
http://repairs.willcoxcorvette.com/1969-1976-corvette-steering-column-exploded-view/
Bon démontage et remontage
Apollo- Blown
Alors voila, j'ai bien analysé le schéma elec de la partie cligno/warning et je sais maintenant que c'est le bloc de contacts du warning qui merde.(je suis electricien)Apollo a écrit:Si tu as déjà fait d'autre voiture "populaire Française" et bien il n'est pas plus compliqué de faire la Corvette
Donc il faut démonter volant, etc..comme indiqué et le remplacer.
Mon volant est réglable en hauteur est ce que change quelque chose?
Encore merci.
J'en était sûr que c'était le comodo des clignotants, j'ai eu le même problème sur ma vette ! Je suis aussi dans la même partie que toi, mes études sont en électronique et j'ai travaillé sur avion à la sabena, actuellement je travaille à l'Université comme Physicien !
Comme la mienne, volant réglable en profondeur et hauteur, cela ne change rien il y a un peu de démontage. Le plus chiant est de faire repasser les fils dans la colonne de direction. Je te conseille de prendre du neuf sur toute les pièces que tu vas démonter, elles sont en plastique et sont mure car elle casse comme du verre, cuite par la chaleur et les UV. Remplace aussi le système de commande du klaxon !
Apollo- Blown
La video n'est pas tres claire sur la fin... comment le bloc warning/cligno est il connecté à l'exterieur?Apollo a écrit:J'en était sûr que c'était le comodo des clignotants, j'ai eu le même problème sur ma vette ! Je suis aussi dans la même partie que toi, mes études sont en électronique et j'ai travaillé sur avion à la sabena, actuellement je travaille à l'Université comme Physicien !
Une question:pour enlever ce fameux clips il faut une sorte d'arrache pour soulever ce bloc.
Ce bloc est donc en quelque sorte rentré en force.
Comment procede -t-on pour la remise en place? une fois le clips remis, on pousse sur le bloc, mais avec
quelle force?
Desolé pour mes questions bebetes mais je deteste l'improvisation(en mécanique)
Edit :j'ai dit une c....ce n'est pas le bloc que maintient le clips mais ce qu'ils appellent plate et cancel cam..
Le commodo à son propre faisceau et son connecteur, le connecteur est externe au pied de la colonne de direction.
Oui pour enlever le clips il faut l'outillage pour compresser l'ensemble, mais cela reste facile.
Une fois le clips enlevé cela vient tout seul.
Pour le commodo il y a quelques vis.
Bonne continuation...
Apollo- Blown
Et une fois le clips remis en place, qu'est ce qui exerce une compression sur lui?Apollo a écrit:Le commodo à son propre faisceau et son connecteur, le connecteur est externe au pied de la colonne de direction.
Le système de réglage en profondeur de ta direction qui en est la cause, il y a une certaine précontrainte.
Apollo- Blown
JiMBO83 a écrit:Et une fois le clips remis en place, qu'est ce qui exerce une compression sur lui?Apollo a écrit:Le commodo à son propre faisceau et son connecteur, le connecteur est externe au pied de la colonne de direction.
Il y a un ressort de compression sur le clips, mais il n'apparait pas sur le schéma joint au dessus.
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Problème résolu!
C'était un connecteur plat à 10 contacts sous le tableau de bord qui s'était declipsé.
Je me suis douté du coup parce que il me restait au départ le cligno AVD et l'AR G et l'indicateur droit.
Cer apres midi je sors la voiture du garage , moteur en marche, et là, plus rien ni à gauche , ni a droite ni warning.
Je me dis que si le seul fait d'avoir mis en marche, supprime des connexions c'est du aux vibrations et donc
qu'un connecteur quelque part a du se déclipser.
Je me glisse pour regarder et effectivement je vois ce fameux connecteur.
Je me dis qu'il a peut etre été debranché avant pour je ne sais quelle raison..je prends le risque de le reconnecter en regardant bien si pas d'étincelle .
Et là ,miracle, j'entends la centrale cligno qui fonctionne (j'avais intentionnellement laissé le contact).
Je sors de mon trou et j'ai la joie de voir que tout refonctionne cligno et warning.
Parr contre je ne vois pas un tel connecteur sur le schéma de la doc technique
Le bloc warning /cligno est relié par 7 fils sur la doc et la il y en a 10.
Enfin tout fonctionne ,c'est l'essentiel.
Merci à tous pour votre aide!
Cool comme quoi ! bon ben probléme résolu mets le dans ton titre car si quelqu'un cherche une explication comme toi !
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
JiMBO83 a écrit:Problème résolu!
Super tu as trouvé le connecteur qui finalement était la cause, cela tournait bien autour du commodo et son connecteur
Félicitation pour ton dépannage
Apollo- Blown
» [résolu]Problème de VIN ....
» ventilateur radiateur !
» [Résolu] Problème d'essuie glace
» [résolu]problème clignotant gauche 82
» [RESOLU] Problème ouverture trappe essuie-glace + feux
