[Résolu] Problème d'essuie glace
+6
gallou36
10 participants
Bon, A l'origine, mon essuie glace côté conducteur allait trop loin en position haute ce qui occasionne rayure sur le pare brise et le montant chromé du pare brise.
J'ai essayé d'y toucher au niveau de l'axe central.
Résultat : pas mieux et même pire il ne se ferme plus sans se toucher
Y a t il une astuce pour régler cette merdasse ?
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Re: [Résolu] Problème d'essuie glace
Tu dois décaler le bras d’essuie glace
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
manos a écrit:Salut,
Oui ça j'avais bien compris l'idée, c'est le comment qui le taraude
C'est bien de coté conducteur qui rentre en premier ?
xl74- Turbocharged
t'as pas un assembly manual ?
sur ma 82, le débattement se règle sur la tringlerie
Oui mais je n'ai pas encore trouvé la page
xl74- Turbocharged
J'ai trouvé la page mais je n'ai pas bien plus d'infos
xl74- Turbocharged
Pas d'info sur le premier à rentrer ni sur comment enlever le cache se trouvant au niveau du bras d'essuie glace
xl74- Turbocharged
Au niveau de la tringlerie, j'ai remis comme c'était avant en opposition et au max de chaque côté pour autant, impossible de fermer, les 2 balais rentrent en collision et se bloquent
possibilité de jouer ? je n'arrive pas à enlever le cache de l'axe.
Dans l'assembly manuel je ne trouve pas la solution à ce problème
xl74- Turbocharged
salut! si tu mettais un balai plus court?j avais changé mes 2 balais de longueur egale et ils se melangeais du coup j ai mis le coté passager plus court de quelques mm et ca passe!
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
T'en as profité pour graisser les rotules ?
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7393
Je n'ai pas graissé les rotules mais ça glisse bien.
Pour l'essuie glace plus court, ça fonctionnait avant que j'y touche donc il doit bien y avoir un moyen pour que ça refonctionne
xl74- Turbocharged
surement oui,je savais pas qu on pouvait les regler
Bon alors j'ai sorti le bras de son logement, c'est juste emboité. Il n'est pas possible de trouver du mou à ce niveau là car il y a un ergot pour aligner le bras. J'ai joué avec une vis se trouvant sur le bar lui même... Et bien c'est tout tout bon.
Les essuies glaces ne se touchent plus, il ne va plus trop loin.
je ne retouche plus à ce système de
xl74- Turbocharged
Je deviens meilleur que Alain non
xl74- Turbocharged
xl74 a écrit:je ne retouche plus à ce système de
La tringlerie est la zone la plus sympa du système d'essuie glaces des C3...
Quand t'auras affaire au système pneumatique, tu vas bénir ces doux moments de travail sur la tringlerie
BanditB2- Turbocharged
- Nombre de messages : 1892
C'est vrai que celui qui à pondu se système avait vraiment l'esprit tordus
phane- Turbocharged
Hummm...avant se tout derégler comme d autres l on fait 😉peux tu me dire sur quelle vis tu as agit sur le bras?
Merci d avance
Merci d avance
gazgaz- Blown
- Nombre de messages : 1142
Les 2 permettre de bloquer sur l'axe. Donc après ça dépend de ce que tu veux faire
xl74- Turbocharged
Ben moi même problème que toi, l essuie glace passager passe sur le montant.
gazgaz- Blown
Ca y est j ai pigé!!Et oh surprise même le lave glace fonctionne! 😉😉
gazgaz- Blown
Champagne !!!
Meteorik- Turbocharged
- Nombre de messages : 3097
Ah ben voilà
xl74- Turbocharged
» [RESOLU] Problème ouverture trappe essuie-glace + feux
» problème fermeture trappe essuie glace
» probleme de moteur d'essuie glace c3 1969
» Probleme cligotants résolu
» problèmes moteur essuie-glace et trappe d'essuie-glace
