Suspension 6 points
CamilleC3_1971
JCh10
Didier_M
impala
Re: Suspension 6 points
J'ai ouvert le post par curiosité, m'attendant à une mésaventure ayant conduit à une perte de six points de permis... !
Désolé pour le hors sujet... Enfin pas tout à fait !
Didier_M- En kit
- Nombre de messages : 42
Didier_M a écrit:J'ai ouvert le post par curiosité, m'attendant à une mésaventure ayant conduit à une perte de six points de permis... !
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1611
Moi aussi, je pensais que tu avais perdu 6 points sur ton permis...
JCh10- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 1506
ça à l'aire super intéressant ce système. Quels sont les avantages? Tu fais usiner les pièces ?
CamilleC3_1971- LT1
- Nombre de messages : 304
Modele Vette : Corvette C3 1971
J'ai presque la même chose sur ma corvette, tenu de route top, un vrai karting....
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2474
Modele Vette : à pied
Je vais tout réaliser car c'est vraiment pas compliqué
impala- Long Block
- Nombre de messages : 148
le top ça ! ça va être bon !
speedy2b- Turbocharged
- Nombre de messages : 5199
impala- Long Block
Apres une discussion avec des utilisateurs de ce système
Il préconise de retirer les clips des yokes qui les maintienne dans le pont pour rendre les demi arbres libres. Ou utiliser des arbres coulissant
Je sais pas quoi en penser mais c est vrai en regardant le montage les clips deviennent inutiles
impala- Long Block
J ai trouvé un forum qui conseille d usiné les yokes en les coupant au niveau de la rainure du clips les miens sont neufs ça m' embêté de les couper si quelqu'un a des yokes bouffer jusqu'à la rainure je suis preneur
impala- Long Block
Désolée pour les fautes je viens de me relire
impala- Long Block
Tu as la case "éditer" pour corriger
impala- Long Block
impala a écrit:J ai trouvé un forum qui conseille d usiné les yokes en les coupant au niveau de la rainure du clips les miens sont neufs ça m' embêté de les couper si quelqu'un a des yokes bouffer jusqu'à la rainure je suis preneur
y a encore des fautes à corriger...
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2322
C est le jeu des sept erreurs
impala- Long Block
impala- Long Block
ça peut péter que si tu fais des chocs ... et vu la dimension de celles vendues en kit, c'est les mêmes ... un traitement extérieur n'y changera bien donc faut juste s'assurer de la qualité de tes rotules
regarde les rotures d'origine ... c'est pas épais et pourtant ça encaisse
par contre c'est tes tirants qui doivent être costaud ... eux ils vont prendre toute la patate à l'accélération
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2698
Merci on vient de me confirmer aussi que pour le bras supérieur, les kits sont sont avec des rotule de 1/2 donc je suis dans la fourchette
impala- Long Block
» Points de repère en BV automatique (71 / 350 ci / 270cv)
» Cherche points de comparaison !...
» Points d’attache sangle T-Top
» Achat C3, les points à vérifier
» harnais de sécurité 3 ou 5 points sur c3
