Régime moteur avec BVA au démarrage à froid
Régime moteur avec BVA au démarrage à froid Empty Régime moteur avec BVA au démarrage à froid
Message par FF78 Ven 20 Jan 2023 - 10:02
Au démarrage à froid, BVA en position P, le moteur de ma C3 L82 monte aussitôt à 3000/4000 T/mn pendant " un certain temps "
( peut-être 1 minute ) avant de redescendre progressivement au régime du ralenti à chaud, environ 900 T/mn.
Venant de voir un post qui signale que la BVA ne supporte pas les régimes élévés en position P, je pose la question au cas où ...
Merci.
Masculin Nombre de messages : 2655
http://francoisfradin@aol.com
Régime moteur avec BVA au démarrage à froid Empty Re: Régime moteur avec BVA au démarrage à froid
Message par PACE78 Ven 20 Jan 2023 - 13:04
Pas normal, au starter la mienne est à 1100/1200 rpm pendant quelques minutes.
Ni la boîte ni le moteur froid ne doivent apprécier 3000/4000 trs au démarrage.
Heureusement le ralenti accéléré se règle par une vis sur le stater, je crois avoir lu un post à ce sujet dans CP
A moins que tu ai une prise d'air, mais dans ce cas tu aurais probablement le phénomène aussi à chaud.
Message par FF78 Ven 20 Jan 2023 - 13:27
Merci Patrick.
Effectivement, c' est très différent pour toi.
Je pense que j' ai ce problème depuis que je l' ai ( 2016).
J' imagine bien que le moteur froid n' apprécie pas. J' essaie toujours de passer une vitesse dès que possible, trop tôt ça cale.
Il y a quel risque pour la BVA ?
Le ralenti à chaud est correct. Le modifier risque d' être trop bas ...
Je vais regarder sur CP où se trouve la vis de ralenti.
Message par Drivemycar Ven 20 Jan 2023 - 19:10
Tu as peut-être un problème avec ton starter automatique. Ce n'est pas la boîte qui ramasse la en P mais ton moteur à froid
Message par Patviper Ven 20 Jan 2023 - 19:27
Drivemycar a écrit:Tu as peut-être un problème avec ton starter automatique. Ce n'est pas la boîte qui ramasse la en P mais ton moteur à froid
+ 10 ta boîte n'est pas en prise sur P mais pour  le moteur c'est pas l'idéal
Nombre de messages : 2714
Message par edencars Sam 21 Jan 2023 - 9:20
Si tu as le carburateur Rochester d’origine, tu peux facilement régler l’accélération du starter en jouant avec une vis sur le boîtier bilame avec le serpentin (il y a des durites d’eau dessus) tu dois dévisser 3 ou 4 vis autour et ensuite tu règle l’accélérateur. Je n’ai plus d’image en tête car j’ai changé de carbu depuis (pour rien de mieux d’ailleurs).
Message par 555 prodrive Sam 21 Jan 2023 - 11:06
As-tu essayé de mettre un petit coup d'accélérateur une fois ton moteur démarré à froid?
En effet, cela va désactiver ton starter automatique et les T/Min vont redescendre.
Quand je démarre la mienne à froid, elle grimpe à 1500 ou 1600 T/min. Et si je laisse faire, il grimpe jusqu'à 2000 T/min puis le starter se coupe.
Je trouve cela trop élevé avec une huile épaisse d'indice 20w50.
Je met donc un léger coup de gaz et le régime redescend à environ 900 T/min car le starter se désactive.
Bon, à ce régime à froid, le moteur devient un peu "bancale" elle cale parfois, je dois donc compenser avec une légère pression sur la pédale d'accel pendant 1 ou 2 mns histoire de maintenir un régime stable à 1000 T/min.
C'est un peu chiant, mais c'est mieux que de flinguer le moteur.
Comme les autres le disent, un régime à 3500 T/min à froid, ce n'est pas bon du tout pour le moteur.
Nombre de messages : 3039
Modele Vette : Shelby GT350
Message par FF78 Sam 21 Jan 2023 - 17:57
Merci à tous pour vos réponses.
Complètement d' accord avec vous, je vais regarder ça rapidement.
Le phénomène s' est aggravé avec le temps et doit être réglé au plus vite.
