Qui connait les t top transparent en 1 seul morceaux pour c3 ?
Re: Qui connait les t top transparent en 1 seul morceaux pour c3 ?
https://www.ecklerscorvette.com/1968-1982-corvette-roof-panel-blue-acrylic-one-piece-25-284623-1.html
Nombre de messages : 20131
Merci, oui, j'ai vu mais quelqu'un a t il un retour de ce que ça vaut.
Est-ce bien étanche ?
J'ai vu sur des forums us que ça pouvait grincer un peu ?
Quid de la fixation arrière ?
Je connais mais n’en ai jamais vu. Par contre je ne vois pas en quoi ça va résoudre les infiltrations. Sur ma C3 les seules fuites qu’il peut y avoir c’est à la jonction des vitres latérales et T-Top donc la ca serait pareil.
tanguy- Turbocharged
- Nombre de messages : 3135
Non, les t top en verre ne sont ni ajusté, ni souple. Si on descend d'un coté, ça remonte de l'autre.
J'ai mis des joints neuf, essayé de régler depuis des mois et j'ai été obligée de rajouter des joints un peu partout pour ne plus avoir de fuite,et ces fuites sur le T du toit.
Alors, ça ne résous peut être pas pas les fuites au contact des fenêtres, mais totalement celles du milieu.
Maintenant, quelle est la qualité, le fiabilité des fixation, etc...
J’ai également des T-Top en verres et je n’ai jamais eu de fuites au centre. N’hésite pas à enduire les joints de graisse au silicone.
Quand tu vois le jour de l'intérieur, je ne suis pas sur que la graisse fasse quelque chose.
Il est possible que les miens soient déformés ou aient un défaut...
As tu démonté le T en inox ? C’est peut être lui qui est déformé.je ne vois pas comment des T-Top en verre peuvent être déformés car le verre n’est pas flexible.
Visuellement tout est bien aligné, a moins que ce soit carrément toute la structure qui est vrillée.
Je ne roule jamais sans T Top donc les condamner ne me dérange pas.
Le soucis est que je n'ai pas de garage et que la voiture est dans la cours donc il ne faut pas de fuite.
Donc si ça me "pête", je vais les coller avec de la colle à part brise...
D'où ma question sur ce T top en une seule pièce, qui est ma question initiale...
Quelqu'un connais ?
Quelqu'un connais ?
Désolé, pas d' avis à te donner.
Pas de fuites T-Tops pour moi.
J' évite la pluie autant que possible mais j' ai traversé un jour un orage très violent et je n' ai eu aucune fuite d' eau.
Effectivement, si tu vois le jour de l' intérieur, il y a un problème.
J' avais au début quelques petits grincements de T-Tops en roulant. J' ai resserré les pattes avant de fixation et plus rien.
Ce T-Top en une partie fait sans doute gagner du poids et pourrait régler ton pb actuel sauf si tu as une déformation de structure.
Est-il assez solide pour assurer une bonne rigidité du toit ?
Si tu colles tes T-Tops, il faut absolument pouvoir ensuite les décoller. Imagine que les fuites continuent.
Il faudrait mettre du joint sanitaire translucide ?
Sans penser à la valeur de ta C3 ...
J' ai une 911 cabriolet. Il est fortement recommandé d' être sur un terrain bien plat pour faire fonctionner la capote électrique.
Sinon, elle ne se verrouille pas, expérience vécue.
Ta C3 est-elle généralement garée bien à plat ?
Un proprio de corvette avait des problèmes de joints de toit, il a injecté du silicone médical dans les joints pour leur donner plus d'épaisseur ( sa femme est dans le médical ), ça avait réglé le problème .
Je n'ai pas plus de détails.. Désolé.
regis Z06- Turbocharged
Nombre de messages : 7261
» morceaux plastic sous le phare (niveau pare choc )
» 1 seul renifleur d'huile
» recherche toit de C3 transparent
» Fil seul avec inter ? Au niveau connexion phares sur C3
» Deux clignotants au lieu d'un seul, comment faire?
