-28%
229.99 € 318.99 €
Question sur pression d'huile
Question sur pression d'huile  Empty Question sur pression d'huile
Message par Hotshot Ven 16 Juin 2023 - 19:10
Sur la future C3 de 1981 que je convoite, le mano de pression d'huile indique 0, malgré un changement de la sonde que j'ai réalisé moi même.
Je pense donc que le problème vient du câblage entre la sonde et le mano.
Cependant, J’ai mesuré la tension en sortie de capteur et j’obtiens bien une valeur (qui oscille entre 4,83 et 4,87 volt à froid ) qui est très proche de la valeur nominale de 5v.
Pensez vous donc que ce résultat peut me confirmer que la pression est bonne ?
J'ai aussi fait un essai de 20 minutes, et pas de bruits anormaux, la température moteur est bonne, tout comme la température d'huile.
J'aimerai surtout savoir si on peut juger la bonne pression grace au voltmètre...
Hotshot
Hotshot
Nombre de messages : 30
Question sur pression d'huile  Empty Re: Question sur pression d'huile
Message par BAROUF Ven 16 Juin 2023 - 21:10
Hotshot a écrit:Bonjour à tous,
J'aimerai surtout savoir si on peut juger la bonne pression grâce au voltmètre...
J'ai une C3 qui mesure par tuyauterie et mano
Concernant un mano électrique, tu mesures entre un + et le retour de mano ?
Je pense que la sonde moteur donne un - par retour de résistance, le mano de bord est alimenté par un + après contact.
Sonde moteur débranchée, je serais curieux de connaître la tension variée entre la sonde et un +
