Durite bouchée ??
Durite bouchée ??  Empty Durite bouchée ??
Message par Hotshot Lun 3 Juil 2023 - 12:12
Salut tout le monde salut
Je viens de remarquer que sur ma Corvette de 81, cette durite est bouchée...
Savez vous pourquoi ?
Durite bouchée ??  20230710
Hotshot
Hotshot
Nombre de messages : 30
Durite bouchée ??  Empty Re: Durite bouchée ??
Message par GregX1 Lun 3 Juil 2023 - 12:19
ça ne serait pas la durite qui va au chauffage, dont le radiateur est percé?
elle me semble plutôt d'un gros diamètre...
Nombre de messages : 2327
Message par Hotshot Lun 3 Juil 2023 - 13:07
J'ai effectivement une petite fuite a l'intérieur sous le radiateur de chauffage, donc je pense qu'il est toujours alimenté en eau.
J'ai même encore de l'air chaud.
J'ai aussi remarqué cette vanne, c'est bien celle qui coupe l'arrivée de liquide au radiateur de chauffage quand on active la clim ?
Si ma clim ne fonctionne plus, je peux quand même activer cette vanne afin de stopper la fuite au radiateur ?
Durite bouchée ??  20230711
Hotshot
Hotshot
Message par BAROUF Lun 3 Juil 2023 - 13:51
tu dois déconnecter le radiateur et shunter les deux durites que tu auras déconnecté.
Il ne faut aucune durite au radiateur si celui-ci est défectueux.
Message par Hotshot Lun 3 Juil 2023 - 14:33
Merci Barouf, un produit anti fuite pourrait-il faire l'affaire le temps de changer le radiateur? Ça a l'air léger mais j'ai encore un peu de liquide qui coule à l'intérieur, j'ai enlevé la moquette pour sécher correctement.
Hotshot
Hotshot
Message par GregX1 Lun 3 Juil 2023 - 17:31
Hotshot a écrit:Merci Barouf, un produit anti fuite pourrait-il faire l'affaire le temps de changer le radiateur? Ça a l'air léger mais j'ai encore un peu de liquide qui coule à l'intérieur, j'ai enlevé la moquette pour sécher correctement.
ton produit "magique" va colmater tout ton circuit de ldr. A ta place, j'éviterais ces machins magiques...
Message par Hotshot Lun 3 Juil 2023 - 19:36
Merci, finalement j'ai déconnecté le radiateur, et j'ai relié le tuyau de chauffage de la pompe à eau, directement sur le collecteur.
Je verrai pour remplacer le radiateur cet automne.
Et la durite bouchée sur ma première photo, c'est celle de la pompe à air, qui ne doit plus être utilisée suite au changement de l'échappement.
Hotshot
Hotshot
Message par BAROUF Lun 3 Juil 2023 - 20:03
ok thumright
Message par JCh10 Jeu 6 Juil 2023 - 19:59
C'est ce que j'allais te dire. Tu ferais mieux de déposer définitivement ta pompe à air et ta vanne egr, c'est du poids en moins et des ch en plus...
JCh10
JCh10
Masculin Nombre de messages : 1508
