Ma corvette
+4
Zemask
Rage 03
8 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ma corvette
Merci pour toutes ces infos bien utiles
Rage 03- Short Block
- Nombre de messages : 65
Re: Ma corvette
C est vrai que c'est un peu de la bouillante au fond....je vais chercher ton poste pour changer le liquide je pense
Re: Ma corvette
C est vrai que c'est un peu de la bouillasse au fond....je vais chercher ton poste pour changer le liquide je pense
Re: Ma corvette
Pour la direction assistée, discussion et références à plusieurs liens, ici:
https://www.corvettepassion.com/t45269-changement-liquide-direction-assistee#1178773
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2634
Re: Ma corvette
Pour le liquide de refroidissement, j'ai retrouvé 1-2 liens sur lesquels je m'étais basé:
https://www.corvettepassion.com/t15578-trc6-diy-purge-liquide-de-refroidissement
Quelques liquides de différentes marques sont parfois incompatible entre eux.
Comme celui que j'avais dans ma C6 n'était pas rose, donc difficile de rajouter du liquide sans prendre de risque, j'ai alors préférer opter pour une vidange complète du liquide.
https://corvettecircus.forumsactifs.com/t2299-vidange-du-liquide-de-refroidissement
De plus, il y aurait 1-2 boulons de vidange supplémentaires sur le bloc moteur mais difficilement accessibles. C'est pourquoi la purge se fait en essayant de souffler le maximum de l'ancien liquide, puis de rincer et ensuite remettre le nouveau liquide qui ne va pas se remplir immédiatement, il faut laisser tourner quelques secondes, puis remplissage, appoint, appoint et appoint, etc...
Re: Ma corvette
Oui j imagine que ça doit être long....et qu il faut quelques litres de liquide
Re: Ma corvette
Rapido63 a écrit:J'anticipe un peu, mais vérifie aussi ton liquide de direction assistée, lui ne doit pas être rose ou rosé, car beaucoup de garagiste pensant bien faire, mettent de l'huile ATF comme sur la plupart des américaines... sauf que sur la C6, l"ATF est nocive pour les joints de direction et ça finira par fuiter...
Le liquide de direction d'origine GM est transparent !
Voilà, belle journée.
Merci pour l info!
Bizarrement sur ma C6 le liquide de DA est rouge, mon ex C5 idem et sur deux autres corvettes (C5 et C6 d’amis) aussi..
American-Driver- En kit
- Nombre de messages : 14
Re: Ma corvette
C'est parce qu'il a été rempli avec de l'ATF, beaucoup de mécaniciens utilise de l'ATF comme pour la majorité des véhicules (américaines également) pour nos C6, l'ATF est nocif pour les joints. Le problème, c'est qu'en plus, il est difficile de trouver ou de remplacer les pièces ou la direction, car outre la difficulté de le faire, les pièces ne sont plus fabriquéesAmerican-Driver a écrit:Rapido63 a écrit:J'anticipe un peu, mais vérifie aussi ton liquide de direction assistée, lui ne doit pas être rose ou rosé, car beaucoup de garagiste pensant bien faire, mettent de l'huile ATF comme sur la plupart des américaines... sauf que sur la C6, l"ATF est nocive pour les joints de direction et ça finira par fuiter...
Merci pour l info!
L'idéal serait de purger au plus vite...
Comme dit plus haut, j'avais du liquide rouge aussi, ça m'avait alerté et la caractéristique de l'odeur particulière de l'ATF également.
https://www.corvettepassion.com/t43631-cremaillere-de-direction-usee
Re: Ma corvette
Bon je dois avoir de l atf dans la direction assistée...le voyant à disparu mais un message revient à la valise....et ma fuite de liquide de refroidissement....ben c est le radiateur qui est fissuré....donc retour au garage pour changement radiateur en garantie....je vais voir si je peux négocier le liquide de DA en même temps....
Re: Ma corvette
Pourquoi pas, amener le liquide de refroidissement (voir celui de la direction) tu seras sûr que ce sera les bonsRage 03 a écrit:Bon je dois avoir de l atf dans la direction assistée...le voyant à disparu mais un message revient à la valise....et ma fuite de liquide de refroidissement....ben c est le radiateur qui est fissuré....donc retour au garage pour changement radiateur en garantie....je vais voir si je peux négocier le liquide de DA en même temps....
Quand au code et message d'erreur, perso je ne sais pas
Re: Ma corvette
Oui à voir....mais elle est garantie 6 mois donc c est peut être à eux de fournir les bons liquides
Re: Ma corvette
Oui, s'il le font
Re: Ma corvette
Le liquide de refroidissement doit être Orange.
GM - Opel.
Dexcool dilué à 50/50 avec de l’eau est le top.
GM - Opel.
Re: Ma corvette
Dexcool prêt à l'emploi également disponible en 2 Litres.
Quand à sa couleur, rosé qui tire un peu sur le orange en plein soleil à l'extérieur, mais clairement rosé, sous néon dans un atelier à l'intérieur.
A ne pas confondre avec les vrais liquides orange existants, car pas forcément compatibles et ça peut créer des grumeaux.
Re: Ma corvette
Quelqu un aurai une photo d un vase d expansion ? Le mien n est pas fixé correctement....il manque quelque chose, et je ne sais pas si c est un pion plastique ou une vis...ou autre
Re: Ma corvette
As tu pensé à la ramener au garage pour qu il corrige tout « tes petits problèmes » ? Tu en découvre .. :/
Zemask- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 191
Modele Vette : C6 LS2
Re: Ma corvette
Elle y est depuis jeudi matin....je la récupère vendredi prochain
All39- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 198
Modele Vette : C6 supercharged V3SI
Re: Ma corvette
Super, merci all39...c est la vis du dessus qui est manquante
Re: Ma corvette
Elle reprend bien les formes de l'ancienne quand même c'est top
DuM-DuM- En kit
- Nombre de messages : 24
» Corvette
CORVETTE C5 à vendre chez Auto Salon Singen
» (RE) Présentation et tout le toutim -pas taper, pas de Corvette.. si si Corvette NOW!
» Bonjour à tous
» 5 raisons d'acheter la Corvette C7 plutôt que la Corvette C8
» ZIP, CORVETTE CENTRALE, ECKLERS, CORVETTE AMERICA, ETC ETC..
» Bonjour à tous
Page 3 sur 4
