Question Damper
Question Damper
Salut l'élite, ma damper est voilée et la courroie couine à froid et même à chaud dans les tours, je vais la changer par la suite.
Mais je remarque un autre problème, j'ai des irrégularité dans le moteur (( ratée )) à n'importe quelle TRM, le fait que la poulie soit voilée peut elle y être pour quelque chose ou pas ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Rabanne- En kit
- Nombre de messages : 13
Modele Vette : C6 Z51 LS2 BVM6
Re: Question Damper
La poulie n'est pas en cause pour l'allumage.
Les ratés d'allumage sont possiblement causés par des câbles de bougies fatigués, voir aussi du côté des bobines et à l'occasion changer les bougies.
- Nombre de messages : 20300
Re: Question Damper
Parfait, je vais checker ça, un site à me proposer pour les bougies et bobines ?
Rabanne- En kit
Re: Question Damper
Jérôme Dupuis partenaire du forum, service de premier choix.
US IMPORT SPECIALIST
155 Av. du Vercors 38160 Chatte
Tél. 06 03 81 71 46
Mail : info@us-import-specialist.com
Tél. 06 03 81 71 46
Re: Question Damper
Comme dis PACE78, aussi les câbles pour bougies, avec la chaleur du V8, ils fatiguent vite. De plus, une fois sur deux lors du changement des bougies, un des câbles va te rester dans les pattes, donc usuellement à changer lors du remplacement des bougies
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2620
Re: Question Damper
Merci de vos réponses, autre chose, faute d'avoir trouver que ça, j'ai du faire un plein de sp95e10 au lieu du sp98, est-ce que cela peut jouer pour les ratées ?
Rabanne- En kit
Re: Question Damper
Ça pourrait, pourtant je mets que de la 95 et pas de soucis pour la mienne (LS2). En France, la qualité étant parfois moindre (à ce que l'on prétend) je mettais alors de la 98, mais la dernière fois j'ai fait 3 pleins en 95 chez vous et aucune différence.
Je pense que l'essence seule, non. Mais si tu cumules avec un autre problème d'allumage, alors peut-être.
Re: Question Damper
Vos corvette gigote un peu au ralentie ou elle sont linéaire ? J'ai vu que certaines américaine ne sont pas toujours très régulier (( peu être un style ))
Rabanne- En kit
Re: Question Damper
Plutôt linéaire, tout de même.
Re: Question Damper
Quand elles gigotent c'est qu'elles ont un arbre à cames de boucher ou aussi un ralenti qui ne parait pas stable avec une poulie damper "perfo"
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20085
Re: Question Damper
Je vais déjà investir dans une valise pour diagnostiqué si elle trouve des ratées, j'ai des vue sur une icarsoft CR max, des avis ?
Rabanne- En kit
Re: Question Damper
Re l'élite, j'ai reçu mon Icarsoft CR max et d'après lui, le moteur tourne parfaitement (( 0 ratée )), j'ai donc appeler un spécialiste des Américaines en lui expliquant mon cas, pour lui, les vibrations peuvent venir de ma damper voilée, je verrais par la suite.
Rabanne- En kit
Re: Question Damper
Re l'élite, bon, d'après le spécialiste, ça venait des injecteurs, la damper malgré voilée n'était pas abimée pour lui.
J'ai donc changer les injecteurs, bougies, câble d'allumage, filtre à air et les deux courroies d'accessoire (( qui couinais ))
Malgré ça, elle gigote toujours un peu, j'ai deux amis proprio de corvette (( LS2 auto et LS3 auto )), qui ont grosso merdo les même petites vibrations, apparemment c'est la style Corvette.
Rabanne- En kit
Re: Question Damper
Attention, si un léger voilage n'est pas un signe d'urgence, une poulie voilée est à changer dès que tu entends siffler !
(Ça n'est pas encore le cas de la mienne)
Re: Question Damper
Pour lui, la grande courroie d'accessoire était morte, ce qui expliquait le couinement, j'ai mis de l'eau dessus histoire de voir et une fois mouillée, celle-ci ne fait plus de bruit.
Rabanne- En kit
Re: Question Damper
Bon, de toute façon si tu ré-entends quelque chose ces prochains temps, tu sauras que faire
Re: Question Damper
Je verrais bien, en tous cas, merci de vos conseil à tous.
Rabanne- En kit
