Panne C4
pascal253
Cédric17
Panne C4
Bonjour, hier soir je rentre ma C4 au garage tout va bien.
Ce matin impossible de démarrer.
Le démarreur tourne,test fait avec les 2 clefs ok
Démontage et nettoyage platine sélection boîte auto ras
Démontage bougie pour test et apparemment pas d étincelle. Voir même pas sur non plus que le carburant arrive car avec tous les essais de démarrage j aurait probablement dû la noyé et les bougies reste sèche .
Recherche code panne et code 12 tourne en boucle donc pas de code apparemment
Des idées ?
Des idées ?
Cédric17- En kit
- Nombre de messages : 25
Re: Panne C4
Quelle année ? motorisations ?
regis Z06- Turbocharged
- Nombre de messages : 7289
Re: Panne C4
C4 1990 L98
Cédric17- En kit
Re: Panne C4
Tiens, c'est exactement le même symptôme que mon LT1 quand l'allumage est tombé.
Mais c'est un LT1, donc, rien à voir côté allumeur.
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Re: Panne C4
quand tu éssai de démarrer tu entends la pompe à essence tourner ou pas ?
pascal253- LT1
- Nombre de messages : 346
Modele Vette : C4
Re: Panne C4
Quand je tourne la clef effectivement j entend légèrement une pompe mais qui se coupe rapidement
Cédric17- En kit
pascal253- LT1
Modele Vette : C4
Re: Panne C4
je sait c'est bizarre chez gm le code 12,mais soit il n'y a rien soit c'est un problème du distributeur
pascal253- LT1
Modele Vette : C4
Re: Panne C4
Démontage de la tête de l allumeur, nettoyage pas vraiment sale ni d oxydation.(peu être là bobine dessus ). Remontage et pas mieux
Cédric17- En kit
Re: Panne C4
ça ne viens pas de la tête ,c'est le module d'allumage en cause,72 euro chez corvette avenue,la tête d'allumeur et la bobine ne présentent jamais de problème sur ses moteurs
pascal253- LT1
Modele Vette : C4
Re: Panne C4
Module d allumage commandé,y a plus qu'à recevoir,monter et tester.
Je vous tiens au courant de la suite
Cédric17- En kit
Re: Panne C4
il se trouve où ce module d'allumage sur les L98 ?
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Re: Panne C4
Dans l allumeur
Cédric17- En kit
Re: Panne C4
Est ce qu une panne de pompe pourrait couper l allumage ou inversement ?
Cédric17- En kit
Re: Panne C4
si tu parle de la pompe à essence,non
pascal253- LT1
Modele Vette : C4
Re: Panne C4
Ok merci
Cédric17- En kit
Re: Panne C4
Comment contrôle t on l arrivé d essence ?
Peut être 2 panne en même temps car avec les essais de démarrage j aurait dû noyer le moteur mais les bougies semblent sèche
Cédric17- En kit
Re: Panne C4
Bon bon remplacement du module d allumage effectué toujours pas d étincelle
Remplacement de la sonde de température (on ne sait jamais) et toujours rien
Cédric17- En kit
Re: Panne C4
Bon apparemment un faux contact Au niveau du démarreur,en brassant un peu les fils elle a redémarré.
Maintenant il faut trouver quel fil et fiabiliser tout ça car avec un pont l accès déjà pas facile mais alors sur le bord de la route au secours.
Quelqu'un à déjà eu se souci ?
Cédric17- En kit
Re: Panne C4
Bon, ça va bien se terminer, finalement : une bonne remise au propre du côté du démarreur et hop !
Il est sûr que c'est bien plus aisé en levant le véhicule...
Re: Panne C4
Remise au propre du démarreur, maintenant démarrage ok au ralenti ok mais au bout de 2 accélération compte tour s affole et la voiture coupe et maintenant quand je freine le clignotant avd s allume en fixe.
Je ne pensais pas que une corvette allait me faire passer autant de temps dans le garage en recherche de panne .
Des idées ?
Merci à vous
Des idées ?
Merci à vous
Cédric17- En kit
Re: Panne C4
Et bien sûr elle ne redémarre plus a chaud
Cédric17- En kit
Re: Panne C4
Problème de masse ? Fil qui se balade ? Tes cosses de batterie sont propres ? T'as une alarme montée dessus ?
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11168
Re: Panne C4
Pas d alarme,cosse neuve .module d allumage neuf sonde température eau neuve
Cédric17- En kit
Re: Panne C4
tu as l'historique de ta corvette ? depuis combien de temps l'as tu ? sais tu si l'ancien propriétaire a eu des soucis ?
