Claquement quand je passe la marche arriere TH400
+4
philb47
alexandre1979
8 participants
Claquement quand je passe la marche arriere TH400 Empty Claquement quand je passe la marche arriere TH400
Message par alexandre1979 Mer 13 Déc 2023 - 16:31
Bonjour, j ai un gros claquement quand je passe en R sur la boite TH400. J ai pas d autre bruit quant je passe au neutre en park ou sur la 2 ou 1 .
Avez vous , vous aussi ve claquement ?
Bonne soiree
Alexandre
alexandre1979
alexandre1979
Masculin Nombre de messages : 119
Modele Vette : 74
Claquement quand je passe la marche arriere TH400 Empty Re: Claquement quand je passe la marche arriere TH400
Message par philb47 Jeu 14 Déc 2023 - 8:24
Non, pas de claquement pour ma TH400, par contre un gros soubresaut, que ce soit du neutre vers la marche arrière, ou vers la marche avant aussi.
Ton claquement, il est dans la boite ou dans la transmission ? Vérifie tes croisillons, en premier lieu.
Phil.
philb47
philb47
Message par alexandre1979 Jeu 14 Déc 2023 - 9:58
Oui je me suis mal exprimé c est plus "un à coup" qu un claquement. Mais ce qui est pas normal c est que quand je passe en R !
alexandre1979
alexandre1979
Modele Vette : 74
Message par misterZ Jeu 14 Déc 2023 - 13:43
alexandre1979 a écrit:Oui je me suis mal exprimé c est plus "un à coup" qu un claquement. Mais ce qui est pas normal c est que quand je passe en R !
comme l'a dit philb47, vérifie les croisillons ... sur les anciennes, ils prennent du jeu ET tu peux avoir une sorte de claquement ... et il y a claquement ET claquement
AV->AR marche AR->AV ça peut être juste ça
ensuite ça peut venir d'un réglage du jeu couronne/pignon d'attaque
puis des arbres
et puis ensuite de la boite/roulement interne
Nombre de messages : 2705
Message par alexandre1979 Jeu 14 Déc 2023 - 15:51
Merci pour ta reponse mister z mais je pense vraiment que c est0 dans la boite puisque ca le fait que lors du passage en R et pas sur les autre position .
alexandre1979
alexandre1979
Modele Vette : 74
Message par bogoss Jeu 14 Déc 2023 - 19:04
Peut être que le ralenti est trop haut. L'idéal est 600, 650 tours minutes quand le moteur est chaud sur P ou N.
Message par guzman31 Ven 15 Déc 2023 - 10:55
Comme le dit bogoss, baisse ton ralenti. Ça le fait sur la mienne aussi, boîte TH400 entièrement refaite, si le régime est haut (900-950 tr.min) ça cogne un peu.
guzman31
guzman31
Nombre de messages : 409
Message par alexandre1979 Ven 15 Déc 2023 - 14:32
J ai pensé au fait que ca soit le ralenti trop haut mais pourquoi pas d a coup quand je passe en 3 ?
alexandre1979
alexandre1979
Modele Vette : 74
Message par guzman31 Ven 15 Déc 2023 - 14:56
C'est vrai que ça le faisait aussi quand je passais de N à 3
guzman31
guzman31
Message par BAROUF Ven 15 Déc 2023 - 17:23
Possible que le croisillon soit positionné en traction en marche avant puis se replace par le jeu en marche arrière et claque
Message par LuLu_454 Sam 16 Déc 2023 - 10:54
Un coup et l’arrière qui ce soulève quand tu passes la marche arrière, c,est normal.
Je ne pense pas que cela vienne des croisillons car quand tu passes la marche arrière la voiture ne roule pas, par contre si le silent bloc de la boite ou du pont sont usés cela peut venir du yoke de boite ou de pont car l’inclinaison de l’arbre n’est plus bonne ce qui entraîne une usure.
Ci c’est un problème de régime moteur c’est le modulateur que tu dois adapter. Vérifie ta conduite de depression qui va du carburateur au modulateur.
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par JCh10 Dim 17 Déc 2023 - 13:41
J'ai tout revu sur la mienne, le ralenti est impec, pont et roulement remplacé/vidangé, pas de jeu particulier où que ce soit, (même les silent-blocs sont remplacés sur tout l'arrière) etc.. et pourtant j'ai toujours cet à-coup quand je manoeuvre de D vers R ou P vers D ou R.
Mais curieusement, cela ne le fait jamais quand je viens de démarrer (à chaud ou à froid), c'est toujours une fois que je manoeuvre. Même si j'ai une TH700, ça reste le même problème.
C'est tellement énervant que j'ai lâché l'affaire de guerre lasse et que maintenant je laisse en l'état.
JCh10
JCh10
Masculin Nombre de messages : 1508
