Phares C6
+10
ludo637
Rapido63
Blackship
Olivierpa
laurent06
papatch
HD06
14 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Phares C6
C'est clair que c'est un risque, mais à 80€ je me dis que je tente le coup ^^
Umnitza est un site sérieux dans tous les cas, j'y ai notamment commandé mes feux arrière Eagle Eye à deux reprises, made in Taïwan sur le carton mais très bonne qualité .
Par contre tu me fais penser à une chose, autant j'avais peur de l'ajustement avec les pièces Ali mais j'avais pas trop pensé à la résistance aux UV.. Je me demande si je vais pas y rajouter un petit film PPF pour les protéger des gravillons et des UV du coup "dans le doute"
Olivierpa- Long Block
- Nombre de messages : 128
Modele Vette : C6 Z06
Re: Phares C6
Je pense que c'est une excellente idée, j'aurais dû le faire sur mes feux Morimoto arrières.Olivierpa a écrit:...
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2643
Re: Phares C6
Olivierpa a écrit:Perso j'ai longtemps hésité avec ceux de chez Umnitza, et je les ai finalement pris sur Aliexpress.. Pas du tout déçu !Rapido63 a écrit:C'est vraiment correct, je pensais aussi commander les joints avec
Ton carrossier va te demander beaucoup ?
Ma peur, c'est plutôt le décollage des anciens plexis.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005201957094.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.52.5b4c5e5bpIR9UA&gatewayAdapt=glo2fra
Du plexi ça reste du plexi, c'est pas une pièce de haute technologie et à mon avis Umnitza ne font que commander en chine et revendre avec leur marge, je les vois mal faire fabriquer la pièce pour leur compte..
En tout cas pour l'instant pour 80€ la paire (joints compris, livraison gratuite et pas de douanes) j'en suis super content, ça fait seulement 2 mois mais rien à dire
Pour ce qui du décollage, 15min au four à faible température et ça se décolle tout seul ! Tu trouveras pleins de tutus sont sur Youtube c'est vraiment pas compliqué si c'est ce qui te fait peur.
Salut,tu as mis combien de temps pour changer le plexi ? car j ai demandé a 2 garages spécialistes US et ils me disent qu il faut une journée complète pour l opération...Un m a même dit que de changer le plexi va être du bricolage et qu il me le déconseille car l humidité au bout d un moment va s infiltrer.
J aimerais le faire moi même,mais le démontage du pare choc plus le déshabillage de l optique me font peur et je ne me sent pas,car en plus je n ai pas de garage car elle stationne sous un abris avec une bâche.
Je suis de Nice et j aimerais trouver quelqu un dans la région qui l a déjà fait pour ne pas le faire tout seul,car entre faire changer le plexi par un pro pour 1000€ et les Morimoto a 2000€,avec un plexi a 80€ il n y a pas photo même en rajoutant un billet pour celui qui m aidera...
laurent06- Long Block
- Nombre de messages : 124
Modele Vette : C6 LS3 Performance 4LT et Harley-Davidson Fat Boy 114
Re: Phares C6
Du bricolage il est mignon, je pense que le garage qui t'a dit ça ne voulait juste pas le faire car c'est pas plus du bricolage qu'un changement de pare-brise
Pour l'humidité pas de risque, j'ai utilisé du "wattstar 1-teiliges Butyl" comme joint (acheté sur Amazon) et franchement ça a l'air plus épais que la colle d'origine, ça bouge pas. C'est du joint pour vitrages utilisé en camping car (toit ouvrant, fenêtre, etc..), très bonne réputation.
Pour le temps je dirais une aprèm en prenant son temps tranquillement le temps de passer au four etc.. mais pas besoin de déposer la pare-chocs, tu as pas mal de tutos sur YouTube où ils expliquent comment juste le déclipser au niveau de la jonction avec l'aile juste assez pour retirer le phare. Il me semble que Strack13 avait lui aussi fait un tuto sur le forum
Au pire tu te réserve un dimanche, tu te lances le matin et t'as de la marge.
Je t'aiderai bien mais je suis sur Toulouse, un peu loin ^^
Re: Phares C6
Pour exploiter l'excellence idée de Rapido63, j'envisage de mettre un petit interrupteur spécial CT sur le fil de chaque veilleuse (sans nécessité de démonter les blocs). La question est y-a-t'il une surveillance des ampoules par le BCM ? Et donc une alarme ?
Blackship- Turbocharged
- Nombre de messages : 2487
Modele Vette : C6 Z6 2006
Re: Phares C6
Pour mettre à jour le sujet, mon carrossier m'a demandé un délai supplémentaire tellement le décollage de l'ancien polycarbonate est une galère... Il va être obligé de le découper.
C'est pourtant un artisan qui a pignon sur rue et dans les mains duquel passent toutes les voitures haut de gamme du coin.
A bon entendeur...
A bon entendeur...
Gizmo2- Short Block
- Nombre de messages : 55
Modele Vette : C6 Ls2 méca
Re: Phares C6
Bonne question, vu que la veilleuse est une spécificité EU j'imagine mal GM mettre à jour leurs calculo et systèmes pour surveiller notre petite ampoule.. Surtout que les veilleuses s'allume en parallèle des feux de gabarit et que suivant les millésimes les C6 n'ont pas le même nombre de feux de gabarit (2 ou 4). Mais bon on sait jamais ^^Blackship a écrit:Pour exploiter l'excellence idée de Rapido63, j'envisage de mettre un petit interrupteur spécial CT sur le fil de chaque veilleuse (sans nécessité de démonter les blocs). La question est y-a-t'il une surveillance des ampoules par le BCM ? Et donc une alarme ?
Au pire des cas il te faut rajouter un petit boitier de résistance et un interrupteur 3 positions (OFF/Alim veilleuse/Alim résistance)
Ils étaient d'origine tes phares ou déjà recollés ?? Bizzare.. Il a voulu les décoller au décapeur thermique ou bien au four ?Gizmo2 a écrit:Pour mettre à jour le sujet, mon carrossier m'a demandé un délai supplémentaire tellement le décollage de l'ancien polycarbonate est une galère... Il va être obligé de le découper.
A bon entendeur...
Si c'est au décapeur normal que ça soit galère, faut répartir la chaleur uniformément.
Re: Phares C6
D'origine les polycarbonates, avec le phare mis dans son étuve à priori
Gizmo2- Short Block
Re: Phares C6
Ah oui c'est pas de bol alors. Mais vu tous les tutos youtube et témoignages sur les forums US je pense que dans la grande majorité des cas ça se décolle bien.
Re: Phares C6
De ce que j'ai encore lu il y a quelques jours, les feux de position ne sont pas soumis à la surveillance par le BCM, car non-existant sur les US.Blackship a écrit:Pour exploiter l'excellence idée de Rapido63, j'envisage de mettre un petit interrupteur spécial CT sur le fil de chaque veilleuse (sans nécessité de démonter les blocs). La question est y-a-t'il une surveillance des ampoules par le BCM ? Et donc une alarme ?
Sachant qu'en plus, il semblerait qu'ils n'étaient pas prévu initialement, mais qu'ils ont été rajoutés à la hâte pour l'homologation européenne (probablement la raison pour laquelle la chaleur dégagée n'était pas prévue pour les polycarbonate ).
De plus, lorsque j'avais une des ampoules de feu position défectueuse, je n'ai eu aucun signal ou message d'avertissement au tableau de bord, cela confirmerai donc ce que j'ai lu.
Gizmo2- Short Block
Re: Phares C6
Mais c'est joli, ça rend bien je trouveGizmo2 a écrit:Phares récupérés, une bonne galère pour décoller les anciens polycarbonate, 4 heures de main d'oeuvre, 200€.
GuzziJef- Turbocharged
- Nombre de messages : 1994
Re: Phares C6
C'est top, et le prix très correct.
Tu avais démonté les feux toi-même ?
Re: Phares C6
Oui, ou plutôt avec l'aide de Stark, et son super tuto sur ce site.
https://www.youtube.com/watch?v=6LmhIX_w4Pk
Gizmo2- Short Block
Re: Phares C6
Bon ben voilà j'ai trouvé la formule magique pour les phares avant abîmés
Je suis passé hier chez un carrossier pour lui demander si il pouvait changer mon plexi,il m'a dit que ça se Poli car il le fait pour des Peugeot et Renault etc...car ça arrive souvent
Je lui laisse hier après midi, appel aujourd'hui à 16 heures, elle est prête...prix 150€
Je pensais en avoir pour 1000€ d'après les deux garages US que j'ai contacté,bref c est inespéré..
crossfire- LS9
- Nombre de messages : 760
Modele Vette : C7 stingray
Re: Phares C6
Ah oui impressionnant, ton carrossier t'a évité pas mal de travail
Par contre tu as des leds et en cas de veilleuses inadaptées, c'est l'intérieur du polycarbonate qui se fissure. Et là....
Gizmo2- Short Block
Re: Phares C6
Le garage s appelle "la carrosserie" qui se trouve dans la commune de Contes au dessus de Nice dans le 06
Re: Phares C6
Exactement, moi mon souci, ce sont les fissures liées à la chaleur des veilleuses (d'origine, donc inadaptées !).Gizmo2 a écrit:Ah oui impressionnant, ton carrossier t'a évité pas mal de travail
Re: Phares C6
bien vu Laurent06 !
bipbip- Blown
- Nombre de messages : 1222
Re: Phares C6
Bravo et tant mieux pour toi.
Chez moi c'est trop atteint, on sent les fissures avec l'ongle, mais ça passe encore le CT car les fissures ne sont pas dans le faisceau des feux de croisement ou feux de route.
Re: Phares C6
Rapido63 a écrit:Bravo et tant mieux pour toi.
Les miens aussi,je sentais les fissures en passant la main dessus,le carrossier m'a dit qu'il a passé deux heures en insistant bien car les fissures étaient importantes
Re: Phares C6
Tant mieux pour toi
Je n'avais pas le souvenir exact, mais en regardant de plus près, la plupart de mes fissures sont bien à l'intérieur, donc pour moi, c'est cuit.
» Bouton des phares en mains et ouverture manuel des phares
» phares
» Phares C5 ?
» phares c3
» phares de c6
» phares
» Phares C5 ?
» phares c3
» phares de c6
Page 3 sur 3
