Bruit étrange provenant du dessous du véhicule.
Salut à tous, bonne année 2024 , j'ai enfin réussi à obtenir tous les papiers pour faire rouler ma C4, un pur bonheur à conduire, mais j'ai remarqué depuis peu qu'un bruit étrange comme un couinement ou un gémissement provient du dessous de la voiture lorsque je passe du mode Drive ou Overdrive au mode Park ou Neutre, lorsque je roule il est moins perceptible, mais si je passe en Park ou en Neutre il est plus fort j'ai essayé de localiser ce bruit, il a l'air de provenir de la zone convertisseur-boîte auto. J'espère que vos diverses expériences pourront m'aider à identifier ce fichu bruit.
Enzo_ncl- Short Block
- Nombre de messages : 89
Modele Vette : C4 de 1991
Re: Bruit étrange provenant du dessous du véhicule.
Pas simple à diagnostiquer, ton affaire... En théorie, aucun bruit ne doit se produire lors des changements de rapports sur la BVA. Je suppose que c'est une Hydra-Matic 4L60, comme sur presque toutes les C4. Sur la mienne (un peu plus récente), je n'ai que le "klonk" assez normal quand les freins sont serrés. Le bruit s'atténue un peu quand elle est chaude. Mais aucun couinement.
Combien de km a-t-elle ?
Oliviou77- Turbocharged
- Nombre de messages : 5646
Opération la plus "facile" et la plus basique, procéder à une double vidange rinçage de la boîte avec remplacement de la crépine si tu n'as pas d'historique d'entretien.
Si pas de mieux il faudra investiguer plus loin.
- Nombre de messages : 20336
Voir le niveau de la boîte, la couleur et l’odeur de l’huile
phane- Turbocharged
- Nombre de messages : 7392
Merci pour vos réponses, pour le Kilométrage elle a 136.000 km je vais appliquer ce que vous m'avez conseillé, j'essaierai de vous faire écouter le fameux bruit.
Et j'aimerais savoir quel type de fluide est conseillé pour cette boite ?
PACE78 a écrit:Opération la plus "facile" et la plus basique, procéder à une double vidange rinçage de la boîte avec remplacement de la crépine si tu n'as pas d'historique d'entretien.
Pensez vous que le convertisseur puisse être à l'origine de ce genre de bruit ?
Salut à tous, je relance le sujet sur ce fameux bruit étrange, j'ai réussi à placer mon téléphone en dessous de l'endroit d'où pourrait provenir ce bruit, je vais vous joindre la vidéo, au début je suis en Park, ensuite je passe en Drive puis enfin je passe en Neutre, on entend bien le bruit se produire lors du changement de rapport. Je pense qu'il se situe entre le convertisseur de couple et la BVA, j'attends vos avis. Merci d'avance.
Bonne journée.
Bonne journée.
Mmm c'est très clair, ca fait un bruit de feuillage.
Es-tu sur de ne pas être passé a proximité du futur tracé de l'autoroute A69???
Si c'est le cas, cherches pas t'as accroché un écolo extrémiste.
Jerem- En kit
- Nombre de messages : 39
Jerem a écrit:Mmm c'est très clair, ca fait un bruit de feuillage.
J'y ai penser, mais non, malheureusement.
» bruit étrange au niveau du moteur
» C3 1973 Bruit étrange et moteur qui cale
» Bruit étrange et sourd en 5 ième et 6 ième , ( aide admission page 3)
» étrange ^^
» Message étrange
» étrange ^^
» Message étrange
