C3 1973 Bruit étrange et moteur qui cale
+15
arnaud18
Matt84
FiL-V12
Xavi3r
manux
19 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
p
manux- LS1
- Nombre de messages : 372
Modele Vette : Ex C6 Z06 es C6 ZR1 et future C3 73
Re: C3 1973 Bruit étrange et moteur qui cale
Effectivement elle ne tourne pas bien. Commence par vérifier tes fils HT (fils de bougies) et sinon pour savoir quel cylindre ne donne pas tu défait les fils 1 par 1 moteur en route mais attention, s’il sont en mauvais état tu peux prendre une grosse châtaigne !!!! Donc le mieux est de le faire avec une pince isolée ou autre chose. Pas évident de se rendre compte sur ta vidéo
sparta91- Turbocharged
- Nombre de messages : 2944
Modele Vette : 75 L48 th400
V8 Mazout john deere ?
Bon je confirme, il tourne comme une patate est plus embêtant, mais a confirmer, j'ai l'impression qu'il vibre beaucoup aux accélérations.
LuLu_454- Turbocharged
- Nombre de messages : 3321
Modele Vette : 1971 454 coupé
Oui il te manque une patte là.
Je pense pas que ton carbu et admission soit en cause. ça sent le problème d'allumage.
Comme dit sparta, commence par regarder tout ton faisceau d'allumage et tes bougies. Il se peut qu'avec la chaleur un ou plusieurs des fils aient morflés.
Céline 75- Turbocharged
- Nombre de messages : 1613
Modele Vette : C3 75'mod
Merci pour vos retours!
Je pensais en effet à un souci d’allumage, on v se pencher dessus avant de l’emmener chez Mac Coy
manux- LS1
Souvent le faisceau prend un coup de chaud et du coup provoque une fuite électrique. L’électricité, c’est comme l’eau, c’est fainéant et prend le chemin le plus court mais quand il y a beaucoup d’intensité ça réussi à passé un peu tout de même donc il faut vraiment bien vérifier l’intégralité des fils HT. J’ai installé des pares-chaleur au niveau des bougies et pour compléter des « chaussettes ». Pour le moment ça a l’air d’aller.
sparta91 a écrit:Effectivement elle ne tourne pas bien. Commence par vérifier tes fils HT (fils de bougies) et sinon pour savoir quel cylindre ne donne pas tu défait les fils 1 par 1 moteur en route mais attention, s’il sont en mauvais état tu peux prendre une grosse châtaigne !!!! Donc le mieux est de le faire avec une pince isolée ou autre chose. Pas évident de se rendre compte sur ta vidéo
pour voir si l'1 ne tourne pas, il suffit de démarrer à froid, et de voir quel échappement reste froid. Avec ta petite mimine, tout simplement.
Pour moi aussi le symptôme pourrait être 1 (ou plus) fil de bougie qui n'est plus en contact ou qui a fondu contre le bloc. Attention, à l'ordre de remontage si tu commences à toucher à l'allumage.
GregX1- Turbocharged
- Nombre de messages : 2321
Effectivement cette technique existe aussi mais attention à la brûlure !!!!!GregX1 a écrit:sparta91 a écrit:Effectivement elle ne tourne pas bien. Commence par vérifier tes fils HT (fils de bougies) et sinon pour savoir quel cylindre ne donne pas tu défait les fils 1 par 1 moteur en route mais attention, s’il sont en mauvais état tu peux prendre une grosse châtaigne !!!! Donc le mieux est de le faire avec une pince isolée ou autre chose. Pas évident de se rendre compte sur ta vidéo
Bon et bien je pense que le diagnostic devient limpide...grosse fumée blanche en roulant durant l’essai après avoir changé les bougies, c’etait donc les prémices du joint de culasse.... encore une grosse tuile qui vient se rajouter à la liste déjà très longue....j’aurais mieux fait de me casser une jambe le jour est chez acheté cette auto, je suis juste dégoûté et en colère
manux- LS1
le jdc sur un v8 se fait quand meme bien.. bon d'accord sur une corvette ca doit etre un peu plus la merde vu que y'a pas de place.
Xavi3r- LS7
- Nombre de messages : 534
Je vais confier ça à un pro, il faut à minima vérifier voire rectifier les culasses
manux- LS1
Tu as de la mayonnaise dans ton bocal d’expansion?
555 prodrive- Turbocharged
- Nombre de messages : 3037
Modele Vette : Shelby GT350
Suivant l’endroit de fuite du joint de culasse, il n’y a pas forcément de mayo .... c’est une idée reçu.555 prodrive a écrit:Tu as de la mayonnaise dans ton bocal d’expansion?
manux a écrit:Bon et bien je pense que le diagnostic devient limpide...grosse fumée blanche en roulant durant l’essai après avoir changé les bougies, c’etait donc les prémices du joint de culasse.... encore une grosse tuile qui vient se rajouter à la liste déjà très longue....j’aurais mieux fait de me casser une jambe le jour est chez acheté cette auto, je suis juste dégoûté et en colère
déjà, tu n'as probablement qu'1 des 2 joints de culasse HS. Sinon il y a autre chose!
Ensuite, c'est, parmi les "grosses réparations", à peu-près la réparation la plus légère que tu puisses avoir. (quasiment) aucune pièce détachée à acheter. juste un démontage-remontage laborieux.
Allez, c'est un peu les boules, un côté vexant, quelques €€€ et on repart de bonne humeur!
Après démontage des culasses et inspection, il s'avère qu'elles sont fissurées. Il est possible de reprendre les sièges de soupape concernées, mais il n'est pas certain que l'opération fonctionne, car la fissure va peut-être au-delà de l'épaisseur qui sera fraisée.
IL semble compliqué de trouver des culasses, avez-vous un plan fiable pour 2 culasses à un tarif raisonnable?
manux- LS1
Contact Manos sur le forum, il a beaucoup de pièces détachées !!!!
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Il n'a pas ça en rayon !
manux- LS1
manux a écrit:Il n'a pas ça en rayon !
J'ai une paire de culasses dans mon garage, elles étaient sur mon bloc et fonctionnaient bien, je les ai démontées pour passer en culasses alu.
Elles ne sont pas neuves, il faut les nettoyer et une rectification ainsi qu'un nouveau rodage de soupapes ne leur ferait sûrement pas de mal...
Viens en MP si ça t'intéresse... mais je suis tout de même à l'autre bout de la France...
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
- Nombre de messages : 1322
Premier devis reçu, 3100€ juste de fournitures pour les cullases, je trouve ça très cher. Personne n'a un plan? Petite précision, je cherche des pièces neuves, pas envie de repartir dans une autre galère
manux- LS1
En effet ça me semble un peu cher....
De mémoire j'ai payé mon kit Edelbrock Street complet environ 2 800 €
comprenant les 2 culasses alu + arbre à cames + admission
Regarde simplement sur Summit...
Ma paire de culasses, l'arbre à cames le collecteur d'admission avec tous les joints et les petites pièces j'en ai eu pour 2000€...
Mais c'est clair 3000€ la paire de culasses, le mécano il t'a vu venir...
A plus, Guillaume
A plus, Guillaume
GuTu34- Blown
GuTu34 a écrit:Regarde simplement sur Summit...
A plus, Guillaume
Je précise que c'est avec une estimation de 600€ pour les frais de transport et douanes
manux- LS1
Si tu veux des culasses de chez summit me faire signe car j'ai un plan
manos- Turbocharged
- Nombre de messages : 2472
Modele Vette : à pied
manux a écrit:GuTu34 a écrit:Regarde simplement sur Summit...
A plus, Guillaume
Ça reste toujours exorbitant pour une paire de culasses...
GuTu34- Blown
manux a écrit:j’aurais mieux fait de me casser une jambe le jour est chez acheté cette auto, je suis juste dégoûté et en colère
Salut, tu ne peux pas rouler dans un véhicule de plus de 40 ans sans rencontrer (souvent) des interventions mécaniques à réaliser. C'est le B-A BA à accepter.
C'est pas marrant, mais quand on règle le problème, ça fait partie du plaisir
Bon courage.
FiL-V12- L98
- Nombre de messages : 250
Modele Vette : Corvette convertible 1968-BVA-327Ci / ACL Rodeo 4-1971 -67 Ci / Jeep CJ-7 1984 258 Ci
» freinage d'urgence moteur qui cale
» moteur qui cale avec rapport engagé (résolu)
» Sticker moteur c3 1973
» Moteur Crossfire C3 82....qui câle
» Moteur qui cale, code erreur 34
Page 1 sur 3
