Grosse intervention
Grosse intervention
Bonjour à tous.
La semaine du 10 avril ma belle va passer entre les mains de notre ami et partenaire, Vincent de chez mariorricaine.
En effet j'ai une fuite de liquide de boite entre la boite et le pont.
Du coup quitte à tout démonter on change tout.
Embrayage, émetteur, récepteur et joints Spi de boite pour réparer la fuite.
Voila la facture sera à la hauteur des réparations mais je repartirai tout neuf, la damper ayant été faite chez lui aussi il y a 1 an 1/2.
Je vous tiens au courant de la suite.
Dernièrement je lui ai changé bougies et fils de bougies ainsi que les capteurs TMPS et pneus arrières.
Bonne journée a tous
Christophe
Christophe
scd1973- LS9
- Nombre de messages : 713
Modele Vette : Corvette c6 cab yellow ( ex c5 torch red, ex c6 BA grise )
Re: Grosse intervention
Tiens nous au courant
titi v8- LS9
- Nombre de messages : 708
Bonjour à tous.
j'ai récupérer la corvette il y a une semaine.voila la liste des pièces changés:
Embrayage, émetteur, récepteur, joint spi vilebrequin, roulement pilote, solénoïde de passage de marche arrière, joint spi boite et pont avec vidange boite et pont. Purge circuit embrayage et pour finir une belle géométrie.
Tout à été changer par des pièces d'origine GM. Cela à résolu mon problème de fuite , cependant j'avais du mal à passer la marche arrière et cela n'a rien changé.
Du coup retour dans 2 semaine au garage pour ouvrir la boite et changé le synchro de marche arrière comme l'a fait Braxx.
[Ici] https://www.corvettepassion.com/t29589p25-marche-arriere-difficile-bvm-t56-resolu[/url]
Voila j'aurais d'ici fin mai une corvette presque neuve.
A Bientôt
Chris
A Bientôt
Chris
scd1973- LS9
J'ai récupéré la corvette fin mai mais je n'ai pas eu le temps de vous écrire pb familiaux.
Bref la marche arrière passe bien maintenant. les dernier temps c'était la croix et la bannière pour enclencher cette marche arrière.
Alors Vincent en a profiter pour changer aussi les deux capteurs associés au passage de cette vitesse.
Dans la boite, le synchro, le pignon de marche arrière, les ressorts et roulement j'en passe surement ont été changé aussi.
A bientot
Christophe
A bientot
Christophe
scd1973- LS9
C’est super, tout rentre dans l’ordre !
edencars- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8812
Bravo bel entretien elle le vaut bien
titi v8- LS9
Bonjour à combien c’est élevé la facture pour le changement de synchro de marche arrière ? Merci
Cyril21- En kit
- Nombre de messages : 2
Modele Vette : C6 Z51 bvm
Salut Cyril,
Alors l'intervention m'a couté 1500€ environ mais j'ai pas payé l'intégralité de la main d’œuvre car Vincent à pris a sa charge une grosse partie car au changement de l'embrayage je lui avait signalé le soucis et il pensait que cela venait d'un capteur.
Voila.
Bonne journée.
Chris
Voila.
Bonne journée.
Chris
scd1973- LS9
Merci beaucoup pour ta réponse je vais me pencher sur le sujet
Cyril21- En kit
» C7 intervention
» Grosse Fuite LDR
» ma grosse modif !
» La grosse boulette !
» Grosse révision C6 LS2 BVA6 Z51:Plaquettes+Amortisseurs+Pneus.Questions diverses
» Grosse Fuite LDR
» ma grosse modif !
