Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
Siège électrique coté conducteur ne fonctionne plus
Siège électrique coté conducteur ne fonctionne plus Empty Siège électrique coté conducteur ne fonctionne plus
Message par albigot jean jacques Lun 1 Avr 2024 - 19:55
bonjour a tous,
petit soucis ,mon siege coter conducteur sur ma c6,
ne fonctionne plus ,si j appuis sur les boutons de la portiere on enttend le relais
le fusible n8 est ok,
le siege est bloquer tout a fait a fond a l arriere,
je pense a une broche qui c est deccrocher!??
une idees?
merci pour votre aide.
Masculin Nombre de messages : 58
Modele Vette : corvette c6 boite manu an 2005
Siège électrique coté conducteur ne fonctionne plus Empty Re: Siège électrique coté conducteur ne fonctionne plus
Message par Blackship Lun 1 Avr 2024 - 20:41
Et tu as essayé de le pousser fort vers l'avant depuis hors de la voiture avec la main droite tout en actionnant la motorisation dans la même direction (avé la main gauche) ?
Blackship
Blackship
Masculin Nombre de messages : 2487
Modele Vette : C6 Z6 2006
Message par albigot jean jacques Lun 1 Avr 2024 - 20:47
j essais demain aprem,
je te dirait merci
Message par GuzziJef Lun 1 Avr 2024 - 21:46
Le mien était aussi tombé en panne (il ne fonctionnait que si je levais les fesses, ce qui n'était pas aisé en roulant...). Après réfection des connexions électriques, ça remarche, mais je m'en sers le moins possible pour éviter de nouveaux problèmes - par exemple, je n'utilise pas le recul du siège pour sortir, ce qui ne m'est d'ailleurs pas nécessaire, étant assez grand il est déjà très reculé.
GuzziJef
GuzziJef
Masculin Nombre de messages : 1994
Message par albigot jean jacques Mar 2 Avr 2024 - 7:01
bonjour,
j ai debrancher rebrancher la batterie,et tout remarche
merci a vous
Message par Rapido63 Mar 2 Avr 2024 - 8:37
Bien vu, c'est la mémorisation de la position du siège qui était mal interprétée par le BCM.
Ça m'était également arrivé lors du remplacement du moteur relevant les vitres. Le même phénomène peut arriver avec le moteur des rétros qui partent également en butée.
Tu as eu le bon réflexe, avec la batterie.
L'idéal (si ce n'est pas déjà ce que tu as fait), c'est de débrancher la batterie, toucher les 2 cosses débranchées ensemble, et ensuite rebrancher la batterie. Cette dernière opération réinitialise beaucoup de chose.
Après cela, il faut juste régler la langue du DIC, la position de fermeture des vitres, et justement la position du siège, volant et rétros.
Rapido63
Rapido63
Masculin Nombre de messages : 2643
Message par albigot jean jacques Mar 2 Avr 2024 - 8:54
