Problème master vac
VETTE 30
Ju13
Problème master vac Empty Problème master vac
Message par Ju13 Mar 16 Avr 2024 - 17:43
Bonjour
Problème de compatibilité master bac j’ai passé une commande chez rock auto et le nouveau master bac a la tige plus longue (cf photo vieux /neuf) pourtant c’est le bon d’après le site
Questions
-savez vous si il se monte ?
-savez vous si du coup c’est le bon ?
Svp merci 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Problème master vac Resize10
Problème master vac Resize11
Ju13
Ju13
Masculin Nombre de messages : 29
Modele Vette : C3 1976
Problème master vac Empty Re: Problème master vac
Message par VETTE 30 Mar 16 Avr 2024 - 17:47
tu récupère ton ancienne tige
VETTE 30
VETTE 30
Masculin Nombre de messages : 1076
Message par Yann Mar 16 Avr 2024 - 18:15
J'ai modifié le titre en virant les panneaux pour faciliter la recherche éventuelle du sujet Salut les Vettistes
Message par Ju13 Mar 16 Avr 2024 - 18:30
party1
Yann a écrit:J'ai modifié le titre en virant les panneaux pour faciliter la recherche éventuelle du sujet Salut les Vettistes
Ju13
Ju13
Message par manos Mar 16 Avr 2024 - 19:03
C'est pas le même mastervac, tu as reçu un mastervac pour annee 78 à 82
Masculin Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Message par Ju13 Mar 16 Avr 2024 - 19:08
manos a écrit:C'est pas le même mastervac, tu as reçu un mastervac pour annee 78 à 82
Ben pourtant j’ai bien regardé vérifier c’est un 76 🤷🏻‍�🤷🏻‍�🤷🏻‍�🤷🏻‍�
Mais sur le forum j’ai vu que d’autres personnes avait la même problématique avec la tige
Qu’on pouvait la récupérer apparemment….
Ju13
Ju13
Message par manos Mar 16 Avr 2024 - 19:09
D'apres ta photo, ton mastervac est pour 78/82, celui que tu as reçu est bien pour ton année, donc il n'est pas compatible avec ton maître cylindre
Message par manos Mar 16 Avr 2024 - 19:11
Ton ancien est creusé pour le maître cylindre,  le nouveau non
Message par manos Mar 16 Avr 2024 - 19:13
Ca du etre changé par un des ancien propriétaire
Message par manos Mar 16 Avr 2024 - 19:19
Problème master vac Screen16
Problème master vac Screen17
Message par Ju13 Mar 16 Avr 2024 - 19:24
manos a écrit:Ca du etre changé par un des ancien propriétaire
Et peut-êtreeeeeee……
Ju13
Ju13
Message par Ju13 Mar 16 Avr 2024 - 19:28
Pourtant c’est la bonne réf et le bon modèle B1125Problème master vac Img_9710
Ju13
Ju13
Message par manos Mar 16 Avr 2024 - 19:48
Oui je suis d'accord avec toi, mais ton ancien mastervac n'est pas pour ton année, donc forcement ton maître cylindre ne va pas avec le nouveau..
Message par Ju13 Mar 16 Avr 2024 - 19:55
manos a écrit:Oui je suis d'accord avec toi,  mais ton ancien mastervac n'est pas pour ton année, donc forcement ton maître cylindre ne va pas avec le nouveau..
Okkkkkkkk merci
Ju13
Ju13
Message par LuLu_454 Mer 17 Avr 2024 - 8:30
Attention tu ne peux pas remplacer un mastervac par un autre sans réglage :
Le plus simple et d'utiliser ce genre d'outil pour le réglage de la tige de poussée :
Problème master vac Img_2615
Tu prends la cote sur le maitre cylindre :
Problème master vac Img_2810
Et tu règles la tige du booster, avec un leger jeu :
Problème master vac Img_2811
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par Ju13 Mer 17 Avr 2024 - 9:26
Ok je te remercie de ton précieux conseil
Je te remercie 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Ju13
Ju13
Message par BAROUF Mer 17 Avr 2024 - 14:49
Pas de réglage possible si le maître cylindre ne correspond pas au mastervac à moins de faire une modif
Peut-être en récupérant la vis de réglage sur celui qui était installé " peut-être "
Message par manos Mer 17 Avr 2024 - 14:58
Pour moi la solution idéale c'est d'acheter un nouveau maître cylindre adapté au nouveau mastervac
Message par LuLu_454 Mer 17 Avr 2024 - 16:04
Le maître cylindre et adapté au mastervac avec 1 duo de 67 a 76 et un autre de 77 a 82.
Je confirme qu'un mastervac de 67-76 ne fonctionnera pas avec un maitre cylindre de 77-82 ou inversement.
Par contre, dans tout les cas, que ce soit, changement de maitre cylindre ou de mastervac et même des deux, tu dois effectuer un réglage de la tige de poussée.
Mais également si tu remplaces juste la membrane du maitre cylindre ou simplement le joint sur un modèle 63 -76.
Transposer la tige de poussée du booster défectueux sur le nouveau releve d'une bidouille pour éviter un réglage de 5 minutes avec un outil a 15$, et encore ce n’est meme pas sur.
Message par Ju13 Ven 3 Mai 2024 - 5:12
MERCI À TOUS MON AMI MÉCANO À MODIFIÉ LA TIGE À LINTERIEUR DU MASTERVAC MERCI 👍🏻👍🏻👍🏻
Ju13
Ju13
