problème neiman
marcbardet
Jess007
tonton michel
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: problème neiman
j'ai enfin compris le fonctionnement n fait je m'entêtais a mettre le clavette a l'envers ( ou elle va très bien aussi ) et j'ai trouvé une tige sur ebay mais livrable mi juin je vais attendre la réponse de Jérôme fin provisoire de l'épisode
tonton michel- Long Block
Nombre de messages : 133
Modele Vette : c3
Re: problème neiman
Merci ça j avais trouvé tout seul après avoir cherché un bon moment il n y a rien d évident la dedans
Modele Vette : c3
Re: problème neiman
Je pense l avoir trouvé parmis un lot d outils ? Les dimensions correspondent à peu près = 5.4 / 10.9mm
Je ne vois pas ce que ça peut être d autre une bonne nouvelle
Modele Vette : c3
Re: problème neiman
En attendant de recevoir la bague de klaxon j ai voulu avancer dans le remontage j ai comprimé le ressort et mis la pièce de verrouillage mais du coup la partie coulissant dans le tubes de colonne permettant le reglage en profondeur du volant est bloqué par cette clavette ?![problème neiman - Page 4 20240516](https://i.servimg.com/u/f68/20/13/80/88/20240516.jpg)
Comment libérer cette pièce ?
Modele Vette : c3
Re: problème neiman
L écrou étoile est juste la pour empêcher la tige de sortir il est juste vissé de quelques tours je ne comprends pas la clavette est dans la gorge de la partie coulissante qui est donc bloquée quelle chose m échappé je dois redemonter pour comprendre
Modele Vette : c3
Re: problème neiman
Si tu enlèves la pression sur la clavette, elle va rentrer dans le tube et ça pourra coulisser.
Si tu l'as monté à l'endroit, en tirant, ça la ramène dans le logement, à condition que la tige qui pousse dessus ne fasse plus pression.
Décidément, après 54 message et des schémas, tu n'as toujours pas saisi...
Re: problème neiman
salut Jess tu sais avec l'âge la compréhension est plus difficile il y a 50 ans je traversais l'atlantique au sextant (le gps n'existait pas ) c'était autrement plus ardu que le démontage d'une direction de c3 il faut s'y faire mais je me soigne
ce matin après avoir redémonté je me suis aperçut que j'enfonçait trop la pièce coulissante et donc elle était bloqué par la clavette qui rentrait dans ca gorge j'ai refait la manip n la maintenant un poil plus haut et la miracle ca fonctionne il suffit de peu de choses qui ne sont pas expliqué ni dans les vidéo ni dans les éclatés me reste plus qu'a attendre la bague de klaxon pour tout finir![problème neiman - Page 4 20240517](https://i.servimg.com/u/f68/20/13/80/88/20240517.jpg)
pour te remercier je t'offre ( en photo ) deux voitures que tu n'aura pas souvent l'occasion de croiser![problème neiman - Page 4 20240519](https://i.servimg.com/u/f68/20/13/80/88/20240519.jpg)
![problème neiman - Page 4 20240518](https://i.servimg.com/u/f68/20/13/80/88/20240518.jpg)
Modele Vette : c3
Re: problème neiman
Pas de soucis tonton michel
Je bloque aussi sur pas mal de truc au fur et à mesure que l'age avance
L'essentiel est que tu y arrives.
![A la tienne](/users/1512/11/73/77/smiles/beerchug.gif)
» problème de démontage neiman
» Neiman
» Contact et neiman
» Remplacement du Neiman
» Soucis démarrage Neiman C5 et C4
» Neiman
» Contact et neiman
Page 4 sur 4
