Joint pare-brise
AYSS89- En kit
- Nombre de messages : 31
Re: Joint pare-brise
j'avoue qu'avec ta photo je ne vois rien....
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12536
AYSS89- En kit
Ça m'était arrivé, j'avais acheté la Vette comme ça.
J'avais déposé les essuies glaces pour pouvoir sortir la pièce en plastique qui est sous les essuies glaces. Le joint va dans une gorge de cette pièce en plastique. C'était il y a presque 15 ans, je ne me souviens plus quel type de colle j' avais utilisé.
Juju
Juju
JUJU- LS1
- Nombre de messages : 375
Modele Vette : C5 1999 Cab MN6
Ce joint sert juste d'appui du cache plastique sur le pare-brise brise.
Il se restreint régulièrement avec le temps et le soleil.
Tu peux le t'éclipser, il en manquera sur les côtés, pu déposer les bras s'essuie glace et le cache, en faisant attention autre très délicat avec les tuyaux de lave blace dont les embouts plastique ne se trouvent plus facilement. Cela ce permettra de nettoyer toute la zone qui sera aussi d'entrée d'air de ventilation, de nettoyer les évacuations d'eau de vérifier la mécanique s'essuie glace et enfin de raccrocher proprement le joint et de mettre une bande adhésive de maintien neuve (scotch transparent souple)
Dans tous les cas, tu n'auras aucun problème d'étanchéité dans la voiture s'il n'est pas en place. L'étanchéité de cette zone ne se fait pas à ce niveau.
ChrisC5- LS2
- Nombre de messages : 411
JUJU a écrit:Bonjour,
Juju
Merci je vais regarder ça alors
AYSS89- En kit
ChrisC5 a écrit:Ce joint sert juste d'appui du cache plastique sur le pare-brise brise.
Super merci pour ta réponse, j'avoue que j'allais la laver mais quand j'ai vu le joint décollé j'ai préféré arrêter et demander
AYSS89- En kit
Avec plaisir !
Bon shampoing
Bon shampoing
ChrisC5- LS2
» Joint pare brise et windshield header
» Pare-brise C5
» Pare brise C7
» pare brise c4
» Et un pare brise
» Pare-brise C5
» Pare brise C7
» pare brise c4
» Et un pare brise
