Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
Ralenti Accéléré.....
Ralenti Accéléré.....  Empty Ralenti Accéléré.....
Message par el'diablo Mar 17 Sep 2024 - 13:12
Bonjour à vous
J'ai un petit soucis de ralenti sur ma C4 1994 avec le LT1, je m'explique.
A froid démarrage nickel (comme à chaud) ralenti 800/900 tours et plus le moteur chauffe plus le ralenti augmente jusqu'à environ 1500 tr/min.
De temps à autre le ralenti redescend vers 1100 tr/min sans explications.
J'ai changé les joints de la pipe admission , le capteur de position de volet sur le trottle body je n'ai aucun défaut moteur à part cela elle tourne très bien.
j'ai mis du nettoyant frein sur quelques partis du moteur tournant mais sans résultat!
Moteur à l'arrêt j'ai mis une pompe à vide sur le circuit de dépression et rien, pas de perte ni de bruit suspect......
Je sèche un peu là ! j'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas vraiment trouvé mon bonheur alors, si vous avez des suggestions je suis preneur.  willy
D'avance Merci à vous !  Mr. Green
el'diablo
el'diablo
Masculin Nombre de messages : 385
Ralenti Accéléré.....  Empty Re: Ralenti Accéléré.....
Message par PACE78 Mar 17 Sep 2024 - 14:30
Vérifie si le papillon est bien refermé au ralenti.
Masculin Nombre de messages : 20311
Message par el'diablo Mar 17 Sep 2024 - 20:28
Oui bien fermé et vis de butée de papillon bien en contact.
el'diablo
el'diablo
