Direction lente et lourde
FredB2
Patou95
Je n’ai pas trouvé de sujet concernant mon problème.
Je découvre la voiture que je possède depuis 1 semaine. La direction me semble assez dure, lente et surtout ne revient pas au neutre quand on roule droit quelque soit la vitesse.
Si je mets 10 degrés d’angle au volant en roulant, d’un côté ou de l’autre, elle reste braquée. Je passe mon temps à corriger la trajectoire, c’est très pénible.
Sur un forum US, pas mal de personnes signalent la même chose.
Je précise que ma voiture est de 2006. J’ai déjà commencé à étudier le problème mais j’aimerais avoir votre retour concernant le comportement de la direction pour ceux qui ont un modèle entre 2005 et 2007. Les suivantes ont été modifiées.
Merci pour vos réponses.
Patou95- En kit
- Nombre de messages : 8
Modele Vette : C6 2006
Re: Direction lente et lourde
Je pense qu'il faut déjà contrôler les jeux de train avant et faire une géométrie complète
Tu manques peut être d'angle de chasse
FredB2- LT1
- Nombre de messages : 315
Modele Vette : C6 coupé 2005 boîte manu jaune
J'ai une 2007 et aucun problème. Après, on a des pneus larges et ça suit aussi toutes les aspérités de la route, mais ça doit quand-même revenir au neutre.
Contrôle la couleur de ton liquide de direction, s'il est rouge c'est que quelqu'un a mis de l'huile ATF. Ça se met sur beaucoup d'américaines, mais pas sur les C6 !
Rapido63- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 2617
Une vidange purge de la DA peut être légèrement bénéfique après 18 ans de service, c'est rarement fait comme il se devrait.
- Nombre de messages : 20293
C'est typique d'une mauvaise géométrie, surement un pincement trop important du train avant. La première chose a faire c'est une géométrie du train avant, ça devrait régler le problème.
Bien regarder l'usure des pneus aussi (réguliere ou non), si les pneus sont bien usés et que l'usure est irrégulière il faudra peut-être les changer.
manu491- En kit
- Nombre de messages : 29
Modele Vette : C6 LS3 noire BVM, finition 4LT
Merci pour vos retours.
J’ai déjà prévu une vidange / rinçage du circuit avec le bon liquide ( commandé en Allemagne). Je n’ai aucune trace dans les factures d’une intervention à ce niveau, ça ne pourra pas nuire.
J’ai passé la valise en roulant pour vérifier la variation de courant dans le Magnasteer et le transmetteur de position, tout est normal.
J’ai effectivement le volant légèrement décalé en ligne droite. Je vais me pencher sur la géométrie et une recherche de dur dans la direction.
Si d’autres propriétaires de modèles 2005 à 2007 pouvaient me confirmer que leur direction revient bien au neutre en ligne droite je suis preneur
Patou95- En kit
Salut j’ai une 2006 , direction très agréable avec un retour normal au centre
jluc65- L82
- Nombre de messages : 214
Modele Vette : c6 cabriolet velocity yellow
Sur ma 2005 tout va bien
FredB2- LT1
Merci à vous. J’ai essayé une des dernières C5 qui a si je ne me trompe pas la même direction, c’est beaucoup plus souple et le retour d’informations est bien meilleur.
Y a plus qu’à !
Y a plus qu’à !
Patou95- En kit
