-29%
269.99 € 379.99 €
Probleme de vibrations dans la direction
Probleme de vibrations dans la direction Empty Probleme de vibrations dans la direction
Message par briceattitude Mar 7 Juin 2016 - 21:41
Bonsoir à tous ,
Je peine avec des vibrations/tremblements sur la direction d'une 73 big block.
Quand je tourne le volant sur place , on voit les roues qui saccade. Qui tourne avec à coups.
Ce qui m'étonne c'est qu'il n'y a pas une millimètre de jeu.
En roulage , le retour de direction ne revient pas bien. Ce n'est pas agréable et limite dangereux.
Pièces neuves
- vérin plus durites -
-pompe de DA
-joint de colonne
Il ne reste plus grand chose , le boîtier de direction semble très récent.
Je ne vois plus que la soupape de commande du vérin.
Y a t'il un reglage quelconque que je n'aurais pas vu ?
Bien à vous
briceattitude
briceattitude
Masculin Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Probleme de vibrations dans la direction Empty direction
Message par jeancorvette Mer 8 Juin 2016 - 20:08
vu les pieces que tu a change a tu fait le reglage de la soupape comme tu dis , roues avant levee moteur en route enleve le capuchon sur la soupape avec une de 10 multicran tu toune le volant a gauche et a droite et le reglage c'est quant les roues sont droite ,il faut etre a 2
jeancorvette
jeancorvette
Masculin Nombre de messages : 8
Modele Vette : CORVETTE C3 1976
Probleme de vibrations dans la direction Empty Re: Probleme de vibrations dans la direction
Message par briceattitude Jeu 9 Juin 2016 - 21:04
Reglage effectué merci pour l'information j'avais trouvé la manip hier.
Vibrations en tres légères baisses mais quasi pareil.
Toutefois on a réglé le boîtier de direction et la ....c'est franchement mieux .
Cette derniere est plus légère, elle revient bien en roulage.
On avance !
briceattitude
briceattitude
Message par Pascal Peyronie Sam 27 Aoû 2022 - 10:25
Je redéterre le sujet
si le volant ne revient pas tout seul en position centrale en roulage c'est que l'angle de chasse est trop faible
Pascal Peyronie
Pascal Peyronie
Masculin Nombre de messages : 255
Modele Vette : 1981
