toujours les jantes et les pneus
Bonjour a tous
la taille d'origine etant F70-15 quel est la correspondance j'ai lu 225/70-15 et 225/60-15 la différance est quand même de 45 mm sur le diamètre ou est la vérité
Merci de vos réponses , je sais que le sujet a été plusieurs fois abordé , mais je n'ai pas trouvé la réponse
GUERIN Jean-Claude- LS3
- Nombre de messages : 450
Modele Vette : C3 coupé 1975 - C5 cab 2001
Re: toujours les jantes et les pneus
Normalement, tu n'as pas du F70x15 sur une 75, mais du GR70x15 qui correspond grosso modo à du 225/70x15.
Les tailles montées sur les C3 :
68-72 : F70 x 15
73-77 : GR70 x 15
78-82 : 225/70x15 ou 255/60x15 en option
68-72 : F70 x 15
73-77 : GR70 x 15
Merci pour la réponse, je croyais que F70-15 et GR70-15 c'était la même chose
F et GR sont deux indices de poids différents (à l'époque on ne parlait pas en largeur).
70 donne la hauteur de flanc
et 15 le diamètre de la jante.
le F70 correspond grosso modo à du 215/70
le GR70 correspond grosso modo à du 225/70
voilà un tableau de conversion (rien d'officiel toutefois)
http://www.geocities.com/MotorCity/2398/tires/TIRE.HTML
Sur ma C3 de 1976 j'avais du 235/60 R15 à l'avant et du 255/60 R15 à l'arrière et en plus avec des jantes à rayons que j'ai gardé.
et sur ma 82, j'ai eu différentes tailles :
- quand je l'ai achetée : 225/60x15 et 295/50x15 (trop petit en diamètre à l'avant, trop large pour les jantes d'origine à l'arrière)
- après : 255/60x15 et 275/60x15 (ça va mieux niveau look, mais les flanc sont trop hauts à l'arrière qui du coup flotte un peu en virage)
le 235/60x15, je trouve ça un peu petit visuellement (diamètre total). ça ne remplit pas bien le passage de roue. m'enfin, c'est une histoire de gout.
https://i.servimg.com/u/f48/11/28/22/01/dsc_4615.jpg
Voilà ce que ça donnais avec mes dimensions citées plus haut.
Peut-on baisser un peu le caisse ?
Tu peux toujours mais après tu ne passes nul part sans racler , regarde celle de MOP lui il remplit bien les ailes arrières avec ses roues.
l'arrière est facile à rabaisser avec une paire de boulons plus longs aux extrémités.
pour l'avant, il faut des ressorts courts ou couper les ressorts d'origine.
Pour gagner quoi ? Elle tient déjà bien la route comme ça.
ce n'est pas pour gagner quoi que ce soit c'est pour l'esthetique pas trop d'espace entre le pneu et la caisse
Tu veux ressembler à ça ?
https://www.youtube.com/watch?v=6grztIXfAAg&feature=related
Ou à ça ?
http://fr.youtube.com/watch?v=Wl10SGSNz_g
je préfère la première de + les jantes sont belles
» Pneus... J'ai tout lu et suis toujours perdu...
» The 3 cents car : remise en état d'une 86
» Dimensions idéal des pneus sur jantes 19/20
» Profondeur des jantes et pneus (photo) Corvette C3
» Set de jantes+pneus SANS capteur pression?
