Besoin de renseignements sur Z06!
Bonjour à Tous,
Je vais aller voir une corvette Z06 vendredi j'aurais besoins de quelques infos concernant l'entretien :
- Quels sont les périodicités d'entretien sur ce véhicule (Tous les ans ou tous les 2 ans et à quel kilommétrage)
- Est-il possible de faire une extension de garantie avant la fin des 3 ans?
- Peut-on monter des pneus non Runflat?
Elle a 28000Kms y a t-il des faiblesses connus quand on arrive sur des kilommétrages de plus de 30000Kms....
Merci à vous
Merci à vous
Benji- En kit
- Nombre de messages : 42
Re: Besoin de renseignements sur Z06!
entretien en fonction de l'ordinateur de bord ou au minimum une fois par an.
pour l'extension de garantie je ne pense pas que cela soit proposé par corvette europe.
il est possible de monter des pneus non runflat, mais attention, plus une voiture est sportive, plus elle est sensible à ses pneus (donc un pneu avec les mêmes caractéristiques: dimensions, indices de charge, vitesse... ne fonctionnera pas forcemment, comme le Michelin Cup par ex) et attention à la conformité et ce que cela peut impliquer avec son assurance par ex!
A ce jour, seuls les GOODYEAR et le MICHELIN SPORT PS2 ZP sont homologués et pour le michelin, l'AR ne sera dispo que courant 1er trimestre 2009. Le mix michelin à l'AV et GY à l'AR fonctionne tres bien.
fred65- Long Block
- Nombre de messages : 127
Modele Vette : C6 Z06
Merci Fred pour ta réponse.
Si non des faiblesses sur la ZO6 dans les 30 000 Kms?
Benji- En kit
je ne suis pas encore à 30.000 kms (juste 20.000 kms), pour le moment pas de souci. Je pense que le moteur est très fiable, 512 CV d'un 7L de cylindrée, ça n'a rien d'exceptionnel, et préparé par des spécialistes américains il dépasse souvent les 1000 CV. le chassis étant en alu et magnésium, la carrosserie en fibre ou carbone, pas de soucis de corrosion. reste peut être la boîte et les différentiels en usage très intensif.
fred65- Long Block
Pas mieux...
Je rajouterai simplement qu'il faut prévoir le remplacement des pneus arr à max 15000 km...
santiago- Turbocharged
- Nombre de messages : 2689
» Installation d'un mastervac, besoin de renseignements
» Renseignements sur LT1
» Renseignements
» remplacement GPS C6
» Renseignements
» Renseignements
» Renseignements
