PROBLEME LEVE-VITRE ELECTRIQUE
Bonjour à Tous,
Je souhaite changer mes moteurs de lèves vitres parce quelles ont du mal à monter jusqu'en haut.
Pensez-vous que cela vienne des moteurs. ( sachant que que j'ai tout démonté lors de la restauration ).
Par avance merci pour votre aide.
A+
Pilou
A+
Pilou
PILOU- LT1
- Nombre de messages : 322
Modele Vette : C3 DE 1976
Re: PROBLEME LEVE-VITRE ELECTRIQUE
il y a des butée de réglage dans les rails verticaux
2 en haut, 2 en bas
sur ma C3, les vitres étaient lentes.
j'avais bien sur graissé les glissières avec de la graisse neuve.
mais j'avais aussi désossé les moteurs pour un grand nettoyage (nettoyant frein dans le bobinage pour virer les vieilles poussières de charbons) et remplacé la graisse d'époque (dure) par de la graisse propre.
ça marchait beaucoup mieux après
et j'oubliais : si c'est dur juste en haut et que tu as monté des joints neufs, il faut mettre un poil de graisse silicone sur le joint ou éloigner un peu la vitre (réglage) pour que ça force moins.
2 en haut, 2 en bas
J’ai plusieurs sujets sur le forum concernant les moteurs de fenêtres. J’ai le conducteur qui a eu du mal à baisser la fenêtre jusqu’en bas et maintenant la vitre est bloquée et plus rien ne se passe juste un petit clique quand n’actionne la vitre. Et la vitre côté passager fonctionne mais j’ai le temps de prendre deux cafés le temps qu’elle monte et descende...
J’ai déposé tous les panneaux et protection de moteur. J’aimerai démonter les moteurs pour les refaire mais j’ai cru comprendre qu’il fallait faire attention de ne pas se prendre une pièce qui sert de régulateur en plein dans la tronche ... du coup j’ai pas bien saisi si il y avait une méthode simple pour déposer le moteur sans se faire attaquer par une pièce rebelle.
Merci à vous
Merci à vous
Larugge- En kit
- Nombre de messages : 29
@Lagrugge : Si tu veux refaire/changer tes moteurs (regulator), regarde cette vidéo comment désamorcer le ressort sans te le prendre dans la figure. Si c'est pour un réglage Vince à répondu.
Mica- Turbocharged
- Nombre de messages : 2577
Merci les gars !!! La vidéo est top
Bilan vitre conducteur WD40 partout + graissage glissière. Graissage silicone sur le joint de lèche vitre et le résultat est juste surprenant!
Je vais faire pareil sur la vitre conducteur en fait la glissière est bloquée derrière le moteur.
En tout cas merci pour vos conseils les gars !
Larugge- En kit
