vidange
vidange
Voilà j'arrive à ma deuxième vidange..la première faite chez GM a été facturée à prix d'or...donc hors de question de retourner chez eux...Norauto ont un pont équipé et le mec (un passionné de ricaines) me la fait pour 30€ de main d'oeuvre...je ramène mon huile et le filtre bien sûr
Mes questions:
Quelle est le volume d'huile nécessaire ? (C5 2001 BM6)
Mobil1 5W30 = le meilleur choix ? quid de la 5W40 que GM m'a mit la première fois ?
Faut-il changer la vis de purge/le joint ?
Ben je sais çà fait radin, mais les prix de l'huile Mobil1 fluctuent un max; y a t'il un bon plan ? grande surface ?
Merci de votre aide !
multiple
Mes questions:
multiple
Re: vidange
explorateur57 a écrit:Voilà j'arrive à ma deuxième vidange..la première faite chez GM a été facturée à prix d'or...donc hors de question de retourner chez eux...Norauto ont un pont équipé et le mec (un passionné de ricaines) me la fait pour 30€ de main d'oeuvre...je ramène mon huile et le filtre bien sûr
Mes questions:
multiple
vis de vidange
tu es touché par la crise aussi ?
pour tous ceux qui solicitent leur moulins (circuit ou autre) .....vaut mieux la 5W40 ......pour du 95% cruise la 5W30 va bien .....je te conseil de l'huile chez carrefour (marque du magasin) .... ça va trés bien pas besoin de mobile1 ....je vidange tous les 10 000 et non 15 000 comme préconisé souvent
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
Re: vidange
Rien à rajouter!
le bouchon aimanté ne se change pas; le joint, oui et encore, je ne le change que 1 fois sur 2.
Re: vidange
quantité : 6,15 L. avec changement filtre à huile
MOBIL 1 5W30 100 % synt. bidon de 5 L. à 45 € à CARREFOUR ( sur ma zone )
barry- ZL1
- Nombre de messages : 619
Modele Vette : Ex C4 LT1 BVM 92 - C5 BVA 02 - C7 AT8
Re: vidange
Effectivement, il y a quelques temps encore carref* ne la vendait pas. Si tu fais 2 vidange /an mets de la marque Carre*** c'est Mobil-quelques poudres de perlimpinpin, les labos qui ont analysé l'huile par Autoplus n'y ont rien trouvé à redire surtout si tu en changes 2 fois /an! sinon, mets de la Mobil, comme moi et vidange une fois. Au fait, tu n'as demandé à de te ramener des filtres?
Re: vidange
D'après le Service Information de GM, il faut mettre 6.151 litres si tu changes le filtre à huile (conseillé bien sûr).
Sinon, 5.678L
L'huile conseillée est la Mobil 5W30 synthétique.
Perso je te conseillerais une 5W40 synthétique qui protégera mieux ton moteur à chaud.
Sinon, 5.678L
Nico-v8- LS3
- Nombre de messages : 482
Modele Vette : C5 2002, bm6
Re: vidange
blackorsaire a écrit:Effectivement, il y a quelques temps encore carref* ne la vendait pas. Si tu fais 2 vidange /an mets de la marque Carre*** c'est Mobil-quelques poudres de perlimpinpin, sinon, mets de Mobil, comme moi. Au fait, tu n'as demandé à de te ramener des filtres?
C'est con oui..j'ai oublié que était à la source...mais j'ai tellement les boules de ses contrefaçons !!!
Le joint on le trouve chez qui ??
Re: vidange
explorateur57 a écrit:blackorsaire a écrit:Effectivement, il y a quelques temps encore carref* ne la vendait pas. Si tu fais 2 vidange /an mets de la marque Carre*** c'est Mobil-quelques poudres de perlimpinpin, sinon, mets de Mobil, comme moi. Au fait, tu n'as demandé à de te ramener des filtres?
je te conseil d'éviter certains types de joints ....si tu veux éviter les rails sur piste vaut mieux un rail comme les pilotes F1
