Bruit sur direction
VetteSpeed
marc
skiba
kiki
Bruit sur direction
Voilà j'ai un bruit de frottement sur ma C5 exactement comme si quelque chose frottait contre une grille métallique
Côté conducteur...s'entend très fortement quand fenêtre ouverte
Se produit quand je tourne indépendamment vers la gauche ou la droite et uniquement quand la vette roule ...
Je viens de démonter la roue AV conducteur..RAS rien qui pend...pas de traces de frottement....
Une idée ??? willy
Une idée ??? willy
Re: Bruit sur direction
un roulement ??
kiki- Turbocharged
- Nombre de messages : 2396
plaquettes ?
skiba- Supercharged
- Nombre de messages : 898
Modele Vette : c5 2003 - bva
skiba a écrit:plaquettes ?
pas idiot
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Bon...multiples réponses...jusqu'au support moteur à resserrer (???) sur le forum allemand...
willy
willy
La premier chose à faire c’est une inspection visuelle sous la voiture et dans le passages de roues ….c’est plus efficace que de chercher sur les forums ....
VetteSpeed- Turbocharged
- Nombre de messages : 5068
Modele Vette : VetteWalker
Une canette de Kronenbourg oubliée sous le siège ...???
santiago- Turbocharged
- Nombre de messages : 2689
tu t'es fait piqué tes pneus et tu roules sur la jante...
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
VetteSpeed a écrit:La premier chose à faire c’est une inspection visuelle sous la voiture et dans le passages de roues ….c’est plus efficace que de chercher sur les forums ....
C'est déjà Fait....
La dernière fois que j’ai eu un bruit qui ressemble à ce que tu décris c’était une déformation de pneumatique (ce n’est pas visible à l’œil)….mais bon c’est pas évident de répondre à ce genre de sujet sur le net étant donné que je n’entends pas précisément le bruit que tu décris.
trouvé le problème ?
skiba- Supercharged
Bon...c'est résolu: mine de rien ce bruit très fort et très régulier en marche venait bien des élargisseurs de voies...(20mm par roue)
La faute au monteur qui n'a pas mit de graisse à l'époque..d'où corrosion
En démontant tout et en mettant de la graisse haute température à base de cuivre: problème résolu
Donc avis au prochains qui mettraient ces cales: mettez de la graisse !!
Je suis incapable de dire exactement le pourquoi du comment de ce bruit...tout était parfaitement serré !! le bruit ne s'est manifesté qu'au bout de quelques mois...
willy
willy
Fallait sortir les billets verts et acheter des aluminium :nutcrack:
- Nombre de messages : 6130
GILLES 50TH a écrit:Fallait sortir les billets verts et acheter des aluminium :nutcrack:
c'est des haut de gamme en inox...
inox qui rouille haut de gamme ?
Cool, on va faire des affaires :nutcrack:
GILLES 50TH a écrit:inox qui rouille haut de gamme ?
c'est le disque qui rouille en appui contre la cale...m'est avis que le produit de nettoyage des jantes chromées à base d'acide ne doit pas faire du bien non plus...
» C6 LS2 - Bruit direction assistée
» bruit d'air
» Bruit arriere
» Bruit de culbuteur? sur Z06
» Bruit a l'arriere
» bruit d'air
» Bruit arriere
» Bruit a l'arriere
