Bruit de culbuteur? sur Z06
+6
yo
mwelche
Jackcelere
sikat
10 participants
Bruit de culbuteur? sur Z06 Empty Bruit de culbuteur? sur Z06
Message par sikat Mar 2 Nov 2010 - 19:41
Bonsoir à vous,
Et bien voilà, j' ai un bruit genre les culbuteurs qui auraient du jeu ! Ça "cliquette" et deux personnes déjà m'ont fait la remarque !
Je les ai toujours un peu entendu, mais ça m inquiète un peu tout de même. Y a t il un réglage à faire ou alors ...
Merci d avance
sikat
sikat
Nombre de messages : 83
Modele Vette : C6 ZO6
Bruit de culbuteur? sur Z06 Empty Re: Bruit de culbuteur? sur Z06
Message par Leshark81 Mar 2 Nov 2010 - 19:49
Il y a eu des problèmes sur certaines Z06 je crois
Message par sikat Mar 2 Nov 2010 - 19:54
Merci Leshark81 mais quel genre de problème?
Si tu peux m en dire plus !
sikat
sikat
Message par Leshark81 Mar 2 Nov 2010 - 19:58
Je ne veux pas t'affoler prématurément, ni raconter de connerie mais il me semble que des Z06 ont eu des problèmes de casse de culbuteurs ou de ressort de soupape
Message par blackorsaire Mar 2 Nov 2010 - 20:48
Surtout et quasi principalement modèles <2008
Message par sikat Mar 2 Nov 2010 - 20:56
Merci à vous !
Donc il faut ouvrir les caches culbu au plus vite pour vérifier tout ça?
Mais y a t il un réglage ou est ce que c est hydraulique?
sikat
sikat
Message par blackorsaire Mar 2 Nov 2010 - 21:01
certains ont retrouvé des aiguilles au fond du carter. Vérifie tes culbus pour commencer, c'est simple.
Message par Jackcelere Mer 3 Nov 2010 - 7:51
Le problème est identique aux C5 avant 2001... Mais avec une issue fatale, contrairement aux C5....
Les aiguilles des roulements a aiguille des culbuteurs se font la malle (mauvaise qualité...) et les aiguilles descendent dans le carter. Sur C5, ont les retrouve dans le carter et on se pose des questions.... Sur C6ZO6 les aiguilles vont bloquer la pompe a huile du fond du carter.... Si c'est decouvert très rapidement seul le haut moteur soufre un peu, sinon.... tout le moteur y passe......
C'est assez rapide a vérifier et il ne faut surtout pas s'en priver..... willy
une petite vue du pb : ici
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
Message par mwelche Mer 3 Nov 2010 - 9:43
J'ai eu cette facheuse experience , ne pas perdre de temps pour verifier, surveille ta pression d'huie.
mwelche
mwelche
Masculin Nombre de messages : 1589
Modele Vette : ---------
Message par sikat Mer 3 Nov 2010 - 20:00
Aucun problème de pression d'huile mais la j arrête de rouler et je vérifie dès ce WE.
Je vous tien au courant...
sikat
sikat
Message par yo Mer 3 Nov 2010 - 20:24
Je ne sais pas si je suis sur le bon post pour demander ça, mais quand je lis ça, ça me
fait peur. Où puis-je trouver un spècialiste au plus proche de chez moi (Clermont-Ferrand
dans le 63) pour un check up complet et que doit il vérifier à 26 000 kms ? et quel
budget faut il prévoir ?
yo
yo
Masculin Nombre de messages : 486
Modele Vette : ZO6
Message par WHIZZ Mer 3 Nov 2010 - 20:51
yo a écrit:Je ne sais pas si je suis sur le bon post pour demander ça, mais quand je lis ça, ça me
Tu peux contacter François Bertrand
http://www.passionvoitures.com/
Message par yo Mer 3 Nov 2010 - 21:02
SUPER merci pour l'info il est à 10 kms de chez moi party1
yo
yo
Modele Vette : ZO6
Message par blackorsaire Mer 3 Nov 2010 - 23:46
Tu sais, tu peux le faire toi-même, avec ce que jack a publié sur son site, ça aide déjà pas mal.
Message par VetteSpeed Jeu 4 Nov 2010 - 9:14
un petit commentaire à ajouter à vos remarques …..ne pas oublier les gicleurs d’huile si effectivement des aiguilles se baladent Wink
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par sikat Jeu 4 Nov 2010 - 16:03
Pourquoi, toi aussi tu as un bruit de culbuteurs ?
sikat
sikat
Message par yo Ven 5 Nov 2010 - 16:56
Ben je sais pas si c'est normal mais j'ai l'impression que j'ai
un bruit de claquement lorsque je roule. Je ne sais absolument
pas ce que c'est.
yo
yo
Modele Vette : ZO6
Message par blackorsaire Ven 5 Nov 2010 - 17:19
A froid, ce n'est pas un problème mais pas en roulant. Démonte le couvre chef du moteur, regarde tes culbus, ce n'est pas sorcier
Message par sikat Ven 5 Nov 2010 - 20:39
Bon je viens d'ouvrir et RAS ! Ouf rassuré !
J ai remonter tout ça et en ai profité pour faire un petit tour en remettant le fusible de l échappement pour mieux écouter.
J'entend toujours un peu les culbuteurs à chaud à froid mais maintenant il faut que j'en écoute une autre pour comparer et ne pas psychoser dessus !
Dernière chose il doit bien y avoir un réglage mais je ne vois pas comment?
Si quelqu'un à une réponse...
Bruit de culbuteur? sur Z06 Dsc04885mb
Bruit de culbuteur? sur Z06 Dsc04894e
sikat
sikat
Message par Jackcelere Ven 5 Nov 2010 - 22:54
Aucun réglage a faire... ce sont des poussoirs hydrauliques. Donc c'est un fonctionnement a jeu nul, moteur tournant.
Le seul réglage a vérifier, c'est le bon alignement du culbuteur avec la queue de soupape Wink
Tu peux tout de même vérifier le jeu des culbuteurs sur leur axe. Et un éventuel jeu avec la soupape, moteur chaud (donc huile dans le poussoir).
Mes culbuteur de C5 d'origine présentaient un jeu non négligeable au niveau des roulements a aiguilles et n'étaient pourtant pas défaillant. Mes culbuteurs scorpions n'ont aucuns jeu perceptible par contre.... D'où beaucoup moins de bruit et peu être quelques centièmes de levé de soupape en plus ;-)
Jackcelere
Jackcelere
Message par blackorsaire Sam 6 Nov 2010 - 8:50
Jack, ça quoi cette marque, Scorpions? acheté où?
Message par sikat Sam 6 Nov 2010 - 9:14
Ok Jackcelere et merci à tous pour toutes ces infos.
Par contre ils se trouvent ou ces poussoirs hydrauliques?
Au niveau de l'arbre à cames?
sikat
sikat
Message par Jackcelere Sam 6 Nov 2010 - 9:16
blackorsaire a écrit:Jack, ça quoi cette marque, Scorpions? acheté où?
C'est une marque US. Je les avais trouvé de bon facture et la conception générale m'avais plu. Par contre impossible de trouver un revendeur US qui expédie en Europe......
Bruit de culbuteur? sur Z06 Img_1310 Donc j'étais passé par un intermédiaire vers Miami Wink
Au final, ils m'ont couté moins chère que les OM GM.... et la qualité n'a rien a voir.... party1
Jackcelere
Jackcelere
Message par Jackcelere Sam 6 Nov 2010 - 9:21
sikat a écrit:Ok Jackcelere et merci à tous pour toutes ces infos.
0ui, juste au dessus de l'arbre a came. Et en dessous de la tige de culbuteur Wink
http://www.iskycams.com/camwalk.php
Jackcelere
Jackcelere
Message par marc Sam 6 Nov 2010 - 9:37
tu peux trouver les scorpions chez SUMMIT
http://www.summitracing.com/search/Brand/Scorpion-Performance/Product-Line/Scorpion-LS-Race-Series-Rocker-Arms/?autoview=SKU
marc
marc
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
