-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
code P0 171 et P0 174
+4
marc
cougar
8 participants
code P0 171 et P0 174 Empty code P0 171 et P0 174
Message par cougar Lun 11 Mai 2009 - 13:13
c'est ce qui a été relevé au controle technique la semaine dernière (69€)
après branchement du boitier sur la prise diagnostique se trouvant apparante sous la colone de direction (on peut pas faire plus accessible !!) .
ça veut dire quoi en clair ? Very Happy
cougar
cougar
Masculin Nombre de messages : 1710
Modele Vette : C6 coupé BA
code P0 171 et P0 174 Empty Re: code P0 171 et P0 174
Message par blackorsaire Lun 11 Mai 2009 - 13:22
Tua s eu droit à la prise diag! moi non! je ne me plains pas.
Message par marc Lun 11 Mai 2009 - 13:25
mélanges trop pauvres lignes 1 et 2
la majorité des codes OBD est standard
bon site permettant une recherche aisée : http://www.eobd2.eu/DTCL_fr.asp
un autre : http://www.eobd.fr/codes.htm
marc
marc
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Message par blackorsaire Lun 11 Mai 2009 - 13:35
Pas mieux. Tente : débrancher le MAF et déconnecte ta batterie. 5/10 mn, rebranche MAF et ensuite batterie va faire un tour.
Message par cougar Lun 11 Mai 2009 - 13:43
ça doit être en rapport avec l'utilisation que j'avais faite de l'E85 donc ! merci les gars !!
cougar
cougar
Message par Leshark81 Lun 11 Mai 2009 - 16:17
Tu as eu une remarque sur ton CT pour ces 2 codes là ?
Message par cougar Lun 11 Mai 2009 - 19:25
non, le gars a pensé que ça s'était généré lors du passage en version europe des feux avants (veilleuse et lave phare) !
cougar
cougar
Message par blackorsaire Lun 11 Mai 2009 - 19:34
La prise diag fait partie des nouveaux points à contrôler depuis 2009 lors du passage au CT. Sauf que j'ai passé le mien dernièrement et que je n'y ai même pas pensé et le contrôleur non plus : il tremblait d'émotion et de joie. CT =RAS
Message par Leshark81 Lun 11 Mai 2009 - 19:46
Moi j'y ai eu droit en avril
--> RAS party1
Message par marc Lun 11 Mai 2009 - 19:52
moi aussi sur la C5 : RAS
marc
marc
Message par L15 Mar 12 Mai 2009 - 10:43
Bonjour à tous!
Je vois que vous parlez du contrôle technique. Ca tombe bien car moi aussi il va falloir que j'y passe dans quelques mois! A ce propos, vous le faites faire dans n'importe quel centre (les plus connus)?
L15
L15
Masculin Nombre de messages : 259
Modele Vette : C6 LS2 du 11/08/2005
Message par marc Mar 12 Mai 2009 - 10:50
pour moi, oui, n'importe lequel au départ puis toujours le même
mais je surveille de près et je rentre dans la zone de contrôle même si c'est interdit
quelqu'un ici a eu un pb avec un CT qui lançait le test d'amortisseur avec la portière ouverte
marc
marc
Message par PMO Mar 12 Mai 2009 - 11:02
le controle de la prise ODB au CT ne se fait que pour les vehicules APRES 2004 il me semble
avant 2004, le CT peut noter que le voyant moteur est allumé mais il ne peut aller+ en avant dans les tests
par exemple, mon durango 2000 avait le voyant allumé mais en aucun cas au CT ils ont été lire les codes (et ca vaut mieux pour le jour où je passerais ma Z !)
Message par marc Mar 12 Mai 2009 - 11:28
pour ma c5, ils ont vérifié, mais il parait que ce ne sera obligatoire qu'à partir de 2010.
d'ailleurs, en Août dernier, ça lui avait répondu "Protocole non reconnu" mais ça a fonctionné en Avril
pour ta Z, achètes un predator, ou HPtuners, ça te permet de désactiver certains codes liés à la pollution
j'ai même augmenté la richesse de 5% pour réduire le lambda, ça m'a permis de passer sans encombre (2% ça passe pas)
marc
marc
Message par Pat92 Mer 13 Mai 2009 - 22:31
Ca veut dire quoi MAF ?
Moi j'ai souvent le voyant moteur allumé sur z06. Problèmes de mélnges surement déclaré à cause d'une pièce de diagnitic défectueuse (débimètre d'air par exemple).
C'est ce que me dit le che d'atelier de JC Auto
Pat92
Nombre de messages : 14
Message par Leshark81 Mer 13 Mai 2009 - 22:33
Mass Air-Flow ou un truc comme çà
Ca mesure le volume d'air qui entre dans le moteur
Le chef d'atelier a raison
Message par WHIZZ Mer 13 Mai 2009 - 22:57
Leshark81 a écrit:Mass Air-Flow ou un truc comme çà
Et ça ressemble à ça :
code P0 171 et P0 174 C6-Granatelli-MAF
Il est positionné juste avant le boitier papillon
Message par Pat92 Ven 15 Mai 2009 - 23:21
Bon ben je sais ce qu'il me reste à faire alors !!
Vous en connaissez des trucs les mecs !!
Pat92
