Prepa sur LT1 : des packages tout compris ?
+22
will47
vicentini richard
olivetudy
cpugourou
XAV-06
sam
Corvette-c4-1991
Stingrayfell
skiba
angus
VinsRicaines
blackbird
Dav88
ex pseudo Vette30
Althaz
26 participants
Page 4 sur 7
Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Prepa sur LT1 : des packages tout compris ?
............ injecteurs en place ....... En attente du PCM devant être livré demain suite sa traversée A/R transatlantique ........
J'ai hate que tu nous donnes tes impressions surtout avec ton nouvel arbre à cam ! plustard je changerais aussi le mien.
Stingrayfell- Supercharged
- Nombre de messages : 947
...... ........... j'avoue avoir la "banane" aujourd'hui , aprèe avoir récupéré mon PCM, porté chez mon garagiste et montage .......... L'avait fait tourner avec le PCM 'stock" pour la monter en température et déclenchement des vilos ...... trouvait qu'elle boitait quelque peu ...... échange des boitiers , et ........ tourne comme une horloge avec un ralenti parfait à 800/850 trs/mns
Suis aller l'essayer, "pour voir" ........... que du bon avec un couple plus "velu" entre 2300 et 3600 trs ( net ! )...... et la boite encore plus réactive, tombant un rapport de 4 en 3, voire 3 en 2 à la moindre sollicitation ...... Corvy se veut très joueuse !! Retour au garage, où la Belle va être "checkée" demain matin ........
Prochainement, Torque Converter sur mesure de chez Edge .........
http://www.edgeracingconverters.com/
Stingrayfell a écrit:J'ai hate que tu nous donnes tes impressions surtout avec ton nouvel arbre à cam ! plustard je changerais aussi le mien.
........... ce qui m'a guidé quant à mon choix, et compte tenu du caractère que je souhaitais de ma Vette :
http://www.ls1tech.com/forums/lt1-lt4-modifications/1090844-lt1-camshaft-valve-train-selection-guide.html
.......... plus renseignements pris içi et là ..........
Après la sortie d'aujourd'hui dans le "13", je confirme mes premières impressions quant au bienfaits de la greffe opérée sur ma Belle : pas de phénomène de rejet
Corvy plus coupleuse, avec des montées en régime semblant plus "alertes" ...... des changements de rapports très réactifs suivant la pression exercée sur l'accélérateur ..... que du bon , avec en prime, cerise sur le gateau, une conso en baisse de près d' 1,5l !! : en moyenne ce jour , 11 l ( les bienfaits des nouveaux injecteurs Bosch certainement ( Gén 4 )
C'est magnifique de lire tes impressions Jacques ! Sa laisse songeur, sa me donne vraiment envi de changer mon arbre a cam même si je suis déjà pleinement satisfait des performances de ma vette. Félicitation !
Salut. Tu as pris quel debit sur tes boshs?
Sinon verifie que tu as assez de pression.
Normalement avec cette cam a 5000 ca doit "demenager".
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
Hello,
Sur tes conseils, les clips ont bien été mis en place ( après "usinage" de ma part du complément de gorge sur tout le pourtour du corps des injecteurs ) ....
Ces Bosch sont en 32 lb.
Pression à vérifier effectivement : d'après toi, quelle pression "idéale" ?
Pas voulu pousser à plus de 4000trs pour cette première sortie après "opération" : Miss Vette va retourner au garage pour vérifs diverses "post opératoires"
monte un wideband et accélère plein balle
si c'est trop pauvre @WOT, tu montes la pression
si c'est trop riche, tu baisses la pression.
vise 12-12.5 d'AFR @WOT et ça devrait bien se passer.
Vince a écrit:monte un wideband et accélère plein balle
Ok : de ce genre je suppose : http://www.plxdevices.fr/product/combo/cm_AFR_dm5.php
J'avais fait des recherches sur les W/B (Uego, PLX, AEM...etc)
Tous ne sont pas égaux et sont plus ou moins justes
Ceux-là ont trés bonne réputation --> Innovate
Leshark81 a écrit:J'avais fait des recherches sur les W/B (Uego, PLX, AEM...etc)
Salut Requin,
.... j'avoue que là, y' a pléthore quant au choix ....... pour du simple et de l' efficace, que me conseillerais tu ?....?
perso, j'ai monté 2 Innovate LC-1 dans la Vette (un de chaque côté pour pouvoir "comparer").
ça permettra d'aligner la carto sur le côté le plus pauvre.
Jack in the Box a écrit:pour du simple et de l' efficace, que me conseillerais tu ?....?
Du Innovate comme Vince
Pour du simple, regarde le MTX-L --> ICI
Leshark81 a écrit:Jack in the Box a écrit:pour du simple et de l' efficace, que me conseillerais tu ?....?
.......... m'a l'air très bien .....
Jacques, tu as mis des injecteurs de 32ibs !!! ce n'est pas un peu trop ? à l'origine c'est du 24ibs si je ne me trompe pas. Quand je pense que lorsque j'ai changé les miens j'ai mis que du 26ibs.
Les 32ibs sont conceillés si tu as un compresseur, non ?
Stingrayfell a écrit:Jacques, tu as mis des injecteurs de 32ibs !!! ce n'est pas un peu trop ? à l'origine c'est du 24ibs si je ne me trompe pas. Quand je pense que lorsque j'ai changé les miens j'ai mis que du 26ibs.
......... suite échanges avec les gens de chez Fic, compte tenu de ma config' , m'ont orienté sur ce débit...... et manifestement conviennent bien à Miss Vette : comportement / conso en baisse / toutes temp' Ok / aucun code d'anomalie .......
Et avant de changer ton arbre à cam tu avais des injecteurs de combien d'ibs ?
.............. les Multec "stock" de [b]24 lb[/b]
............ erreur: de 26 lb .......
d'origine c'est du 24, non ?
24 d origine.
32 c du lourd ca laisse de la margr a 400hp.
Gaffe a la pompe a essence.
Jacques, es ce que tu as gardé ta pression d'essence d'origine ?
Stingrayfell a écrit:Jacques, es ce que tu as gardé ta pression d'essence d'origine ?
.............. absolument .
En commande : http://www.innovatemotorsports.com/products/MTXL.php, afin de vérifier le ratio air/fuel .
Depuis la "greffe" , ma Belle à fait environ 400 kms : Ras, elle fonctionne "fort" et tout est Ok aux différents manos ....... pas de ratés d'aucune sorte, ralenti régulier ( un poil plus rapide néanmoins )
» C7 Grand Sport 2019, packages et différentes options
» tout frais tout 9
» US Garden Prepa
» Petite prépa
» Aide prépa moteur
» tout frais tout 9
» US Garden Prepa
» Petite prépa
» Aide prépa moteur
Page 4 sur 7
