Le Deal du moment : -29%
269.99 €
COLLECTEUR échappement sur c3 L82 1976
+4
le loup
STEPHVETTE 76
8 participants
COLLECTEUR échappement sur c3 L82 1976 Empty COLLECTEUR échappement sur c3 L82 1976
Message par STEPHVETTE 76 Sam 14 Nov 2009 - 12:46
bonjour
je monte actuellement une double ligne sur ma c3 L82 1976, je désire changer aussi les collecteurs
est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur le type de collecteur que je serais susceptible de pouvoir installer dessus, je navigue beaucoup sur le net mais je n'arrive pas à identifier un modèle de collecteur qui puisse monter sur ce type de bloc moteur
la double ligne que je monte actuellement est en 2,5" et les collecteur origine sont en 2,00"
en soi ce n'est pas vraiment un problème d'adaptation, mais plutôt de profiter de la voiture sur le pont pour en profiter pour changer l'ensemble
est ce que cela vaut vraiment le coup et la différence sera vraiment significative
quelqu'un a déjà fait l'expérience?
merci pour vos réponses et complément d'information
stephane
STEPHVETTE 76
STEPHVETTE 76
Masculin Nombre de messages : 67
Modele Vette : C3 L82 1976
COLLECTEUR échappement sur c3 L82 1976 Empty Re: COLLECTEUR échappement sur c3 L82 1976
Message par le loup Sam 14 Nov 2009 - 20:50
les enclumes d'origine sont vraiment restrictives, alors oui, mets des 4 en 1 et tu sentiras la différence surtout devant une double ligne!
A partir de là tu as le choix, regardes sur summit, jeg's... etc les modèles pour corvette...dynomax, hedman, hooker... et si tu as les moyens préfères les "ceramic coated"
COLLECTEUR échappement sur c3 L82 1976 Driving2
le loup
le loup
Modele Vette : C3 1977 bva
Message par STEPHVETTE 76 Lun 16 Nov 2009 - 11:08
merci pour l'info
mais après avoir regarder sur les sites de jeg's et summit, je me perd tellement les références sont nombreuses, si quelqu'un peut me donner une référence précise en finition céramic coated , cela m'aiderait énormément
mon véhicule à un small block 5,7 l en 350 ci de 1976
je n'y connais pas grand dans les références et je n'ai pas trop envie de me faire envoyer un modèle qui à l'arriver ne me correspondrais pas
merci
STEPHVETTE 76
STEPHVETTE 76
Message par Leshark81 Lun 16 Nov 2009 - 11:19
Si je me souviens bien, la référence des miens est 68306 (Hedman Headers - Corvette small block - ceramic coated)
Message par Vince Lun 16 Nov 2009 - 11:32
j'ai longtemps hésité entre les dynomax et les hooker.
finalement, j'ai profité des 10% de réduc il y a 2 mois pour commander les hooker
Hooker : 2456-1HKR
Dynomax : 86008
sauf que la réf dynomax ne semble plus dispo chez Summit... étrange...
Message par STEPHVETTE 76 Lun 16 Nov 2009 - 12:43
encore merci pour le réponses qui je vous assure sont très précieuses pour moi
je peut enfin me décider
encore merci
stephane
STEPHVETTE 76
STEPHVETTE 76
Message par le loup Lun 16 Nov 2009 - 20:16
Bon achat COLLECTEUR échappement sur c3 L82 1976 Smiley24 et tiens nous au courant!
le loup
le loup
Message par gerald.r Mer 18 Nov 2009 - 23:06
bonjour pouvez vous me donner le site pour trouvez ces collecteurs pour ma c3 1976
d avance merci
gerald.r
gerald.r
Masculin Nombre de messages : 214
Modele Vette : C3 1976
Message par Vince Mer 18 Nov 2009 - 23:08
summit ou jeg's par exemple
Message par gerald.r Mer 18 Nov 2009 - 23:13
ces ou quel je peu trouvez sa! COLLECTEUR échappement sur c3 L82 1976 Driving2
gerald.r
gerald.r
Message par gerald.r Mer 18 Nov 2009 - 23:15
excuse ces ou que je peu trouvez sa!
gerald.r
gerald.r
Message par Vince Mer 18 Nov 2009 - 23:56
www.google.fr COLLECTEUR échappement sur c3 L82 1976 839752
Message par le loup Jeu 19 Nov 2009 - 2:05
salut gerald
http://www.summitracing.com/search/?keyword=Hooker%20%3A%202456-1HKR&dds=1
par exemple!
le loup
le loup
Message par Leshark81 Jeu 19 Nov 2009 - 8:08
Ca sert à quoi que LeShark il se décarcasse ? --> <<< Click me>>>
Message par gerald.r Jeu 19 Nov 2009 - 10:03
merci a vous simpa et ces collecteur rouille t il dans le temps! COLLECTEUR échappement sur c3 L82 1976 Driving2
gerald.r
gerald.r
Message par STEPHVETTE 76 Jeu 19 Nov 2009 - 19:13
la meilleur solution que l'on ma conseillé c'est en revêtement céramique, et là effectivement on m'a dit que cela ne bouge pas dans le temps
pour ma part c'est ce que j'ai commandé
je devrais les recevoir semaine prochaine
a plus
stephane
STEPHVETTE 76
STEPHVETTE 76
Message par gerald.r Jeu 19 Nov 2009 - 21:57
COLLECTEUR échappement sur c3 L82 1976 Driving2 dite moi sur ma belle mes collecteurs son comme sur le lien si joint http://www.summitracing.com/parts/RNB-674-501/
pouvez vous me dire ce qu il me fau comme collecteur qui ne rouille pas et qui me donne plus de puissance !
meilleur rapport qualite prix
d avance merci gerald
au passage saut leloup
gerald.r
gerald.r
Message par le loup Jeu 19 Nov 2009 - 22:32
le loup a écrit:salut gerald
par exemple!
Gérald,
ci dessus tu as le lien de ce que tu peux mettre sur la tienne COLLECTEUR échappement sur c3 L82 1976 Willy_ni
En parlant "simple" c'est du 4en 1 revetement céramique..... ca rouille pas, ca dégage moins de chaleur et ca t'apporte plus de puissance...... et au cours du $ tu fais une affaire!
bref que du bonheur COLLECTEUR échappement sur c3 L82 1976 839752
le loup
le loup
Message par gerald.r Jeu 19 Nov 2009 - 22:50
RE MERCI A TOI MES LES COLLECTEUR QUE TU ME PARLE NON PAS LA MEME FORME QUE LES MIENS !
gerald.r
gerald.r
Message par le loup Jeu 19 Nov 2009 - 22:58
C'est NORMAL !!!!!
Tu vires tes enclumes et tu mets ceux du liens à la place!
T'inquiètes pas ca passe sans problème.... enfin faudra adapter le raccord à ta ligne d'échappement.... tu as une double ligne ou encore celle d'origine ???
le loup
le loup
Message par gerald.r Jeu 19 Nov 2009 - 23:34
moi sa par de 1 collecteur 4en 1 vers une ligne qui vas jusqua l arriere j ai juste 2 ligne inos
gerald.r
gerald.r
Message par le loup Jeu 19 Nov 2009 - 23:43
Alors t'auras pas trop de souci... juste à adapter le "raccord" ! COLLECTEUR échappement sur c3 L82 1976 Icon_wink
le loup
le loup
Message par gerald.r Jeu 19 Nov 2009 - 23:51
ET LE FAITE D AVOIR 2 LIGNES INOX AVEC CHAQU UNE LE SILENCIEUX QUI CE TROUVE A L ARRIERE NE PAUSE PAS DE PROBLEME POUR LE CONTROL TECHNIQUE!
gerald.r
gerald.r
Message par le loup Ven 20 Nov 2009 - 12:51
aucun problème....
le loup
le loup
Message par gerald.r Ven 20 Nov 2009 - 13:21
ok merci a toi sympa et sa ressemble a quoi le montage origine de ligne echappement!
et sa ressemble a quoi la bonne ligne d echappement!
gerald.r
gerald.r
