Le Deal du moment : -23%
199 €
Shifter se bloquant sur Boite manuelle
Shifter se bloquant sur Boite manuelle Empty Shifter se bloquant sur Boite manuelle
Message par ericou73 Sam 21 Nov 2009 - 7:53
Bonjoiur , j'ai mon shifter que reste en marche arriere ( qd je la met ) et j'ai beaucoup de mal a repasser les vitesse avant , il ne veut pas passer a droite.
comme si qqchose le bloquait ;puis apres plusieurs manoeuvres , il passe enfin et j'ai mes 4 vitesses sans souci .
puis si je repasse la M arriere(sans Pb ) ça rebloque avant le repassage en vitesse avant .
J'ai changé le petit ressort du bloqueur sur le levier , il est neuf et d'oriine.
est un réglage a faire et ou ?
mon shifter est il "naze "
faut il que j'investisse ds un HURST
merci de vos lumieres
Eric
ps c'est une 71
ericou73
ericou73
Masculin Nombre de messages : 155
Modele Vette : coupe C3 1971
Shifter se bloquant sur Boite manuelle Empty Re: Shifter se bloquant sur Boite manuelle
Message par WHIZZ Sam 21 Nov 2009 - 15:34
Il serait bon qu'un modérateur déplace le sujet dans la section C3... Shifter se bloquant sur Boite manuelle Smiley24
Message par blackorsaire Sam 21 Nov 2009 - 16:46
Ericou, pour le même sujet un seul post suffit. J'ai détruit l'autre traitant du même sujet.
BK pirat
Message par Leshark81 Sam 21 Nov 2009 - 16:53
Ton ressort neuf doit repousser la tirette un poil trop bas (ou est un peu trop long d'où tes difficultés à reveneir sur les vitesses avant
Message par ericou73 Sam 21 Nov 2009 - 17:47
mais il y a donc un réglage de poussée ?
ericou73
ericou73
Message par Leshark81 Sam 21 Nov 2009 - 17:53
Non, je ne crois pas
Message par lolo3198 Lun 23 Nov 2009 - 18:05
le verrouillage de la boite en marche arrière quand tu enlèves le contact a peut être un soucis
lolo3198
lolo3198
Masculin Nombre de messages : 587
Modele Vette : C2 coupé 1964 restomod
http://www.siliteo.com
Message par ericou73 Lun 23 Nov 2009 - 20:15
non , le probleme parait mecanique , au niveau du passage M.arriere - avant . la petite tringle de poussée du selecteur de M arriere parait usé, il est en "bec de canard" au bout , est ce normal ?
ericou73
ericou73
