Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Plus de puissance entre 4500 et 4000 rpm ???
Plus de puissance entre 4500 et 4000 rpm ??? Empty Plus de puissance entre 4500 et 4000 rpm ???
Message par Christian Sam 26 Nov 2005 - 0:08
Ma LS5 tourne normalement comme une horloge... enfin, jusqu'à ce soir. Je sors faire un tour. Il gèle. C'est la première fois que je la sors par temps froid depuis mon retour de Floride cet été (elle a passé les 34 dernières années entre la Floride et la New-Orleans).
Après avoir roulé tranquillement le temps d'atteindre la température qui va bien, je la pousse un peu. J'y vais progressivement; au début je ne note rien, tout va bien.
Je décide de me faire un petit frisson, en 4ème: A 4000 rpm, coupure ...???? OK, j'attend un peu, je recommence: Pareil!
J'essaye en 3ème: Rien, elle monte peinard à 5000, 5500...
Quelques km plus loin, je pousse vraiment, en seconde: Coupure à 4500, je maintiens la pédale au plancher... pour voir... ça repart à 4000 jusqu'à 4500 et re-coupure... reprise à 4000 etc...
Prècision: Il s'agit d'une C3 de 71 avec allumage d'origine: Zéro électronique ! Que se passe-t'il ??????????????????
Christian
Christian
Nombre de messages : 176
Modele Vette : 1971 roadster LS5 - 4 speeds
http://sites.estvideo.net/cfm/ROADSTER/Intro.htm
Plus de puissance entre 4500 et 4000 rpm ??? Empty Re: Plus de puissance entre 4500 et 4000 rpm ???
Message par Stingray Sam 26 Nov 2005 - 6:11
J'y connais pas grand chose mais j'ai eu un phénomène similaire il y a quelques temps qui a été résolu en changeant les vis patinés et le condo.
Tu les as changé il y a combien de temps ?
Stingray
Stingray
Masculin Nombre de messages : 195
Modele Vette : Coupé 69 - BB
https://www.viperpassion.com/
Message par Vince Sam 26 Nov 2005 - 11:50
si tu arrives à prendre tes tours en 3, mais pas en 4, je penche plus pour l'arrivée d'essence ou le carbu (secondaires bloqués ?)
Message par ZD Sam 26 Nov 2005 - 13:55
Vince a écrit:si tu arrives à prendre tes tours en 3, mais pas en 4, je penche plus pour l'arrivée d'essence ou le carbu (secondaires bloqués ?)
+1
Nombre de messages : 7725
Message par Christian Dim 27 Nov 2005 - 8:38
J'ai oublié de préciser que j'ai un peu pétaradé en rétrogradant sur la bretelle de sortie de l'autoroute, ralentissant au frein moteur. Retard à l'allumage: J'ai bien vu la lumière dans le rétro.
Ça fait penser à un mélange plutôt pauvre, non ? ce qui m'oriente vers un problème d'alimentation, en effet.
Christian
Christian
Message par ZD Dim 27 Nov 2005 - 11:46
ou bien un manque de pression d'essence
la pompe ?
