ralenti à chaud très instable
+4
wagon68
emile61
gallou36
guzman31
8 participants
Voilà depuis 1 semaine j'ai le ralenti à chaud de ma C3 73 donc à carburateur Edelbrock qui déconne complètement.
A froid je démarre au quart de tour,
le régime monte à 900 voir 1000 tr/min,
je la laisse monter en température,
elle baisse de régime progressivement quand la température monte
jusque là elle tourne normalement.
Dès que la température est OK, le régime moteur se balade entre 300 et 700 tr/min
c'est très embétant surtout lorsque je suis arrété avec la boite en prise (2 ou 3) j'ai calé 2 fois !
en palliatif j'ai joué sur la vis de réglage de l'accélérateur (vis de ralenti je crois), elle ne cale plus mais elle tourne comme une patate à la limite du calage.
Auriez vous un tuyau s'il vous plait ?
guzman31- LS2
- Nombre de messages : 409
Re: ralenti à chaud très instable
salut! tout est propre? filtres a air, essence?
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
Vérifier les bougies peut-être ?
emile61- LT1
- Nombre de messages : 329
Modele Vette : C3 1982
vapor lock peut être , l'essence est trop chaude dans le carbu !
wagon68- Long Block
- Nombre de messages : 114
débranche la prise de dépression pour voir si sa change quelque chose quand j'ai changé l'ensemble de l'allumage ça ne me la plus fait.
hoube- LT1
- Nombre de messages : 324
Modele Vette : c3 1973
y a tellement de raisons possibles ...............
wagon68- Long Block
tu as essayé d accelerer a l arret pour dégager d éventuelles merdouilles? :party1:asser fort quand meme!
perso je trouve aussi que certaine pièce edelbrock sont limite a l’usinage comme la pompe a essence pour le prix il pourrait faire un effort .
je reprend wagon il y a tellement de chose
hoube- LT1
alors j'ai pas de filtre à essence avant le carbu, je pense que l'edelbrock a avalé une merde.
j'ai fait des accélérations fortes pour essayer de dégager le carbu mais c'est pareil
en tout cas le filtre à air est neuf ainsi que les bougies.
mon allumeur n'est pas d'origine, c'est un HEI avec compte tours electronique mais bon je vais essayé d'autres choses.
guzman31- LS2
guzman31 a écrit:alors j'ai pas de filtre à essence avant le carbu, je pense que l'edelbrock a avalé une merde.
BONSOIR
l'édelbrock a l'avantage d'être facile a déposer et ouvrir pour le nettoyer de A à Z ,
avant ça vis à fond les vis de richesse, puis dessères les de deux tours pour voir si tu peux régler le ralenti
Après pour les gicleurs de marche si il y a besoin faudrait nettoyer
oui, je vais déposer l'edelbrock et le nettoyer, refaire l'alim en carburant par la mème occasion
merci pour la procédure BAROUF
guzman31- LS2
----guzman31 a écrit:oui, je vais déposer l'edelbrock et le nettoyer, refaire l'alim en carburant par la mème occasion
toute la tuyauterie à l'air comprimé si c'est possible et un bon filtre à essence avant carburateur
ne serait ce qu'un carbu mal serré et ça merdoie !
wagon68- Long Block
wagon68 a écrit:ne serait ce qu'un carbu mal serré et ça merdoie !
Bonjour Wagon68
c'est une possibilité
j'ai pensé aussi prise d'air, raison pour laquelle j'attends réaction sur vis de richesse, au cas ou .
Barouf
la visserie à tendence à ce déserrer avec ces vieilles mécaniques !
wagon68- Long Block
le filtre se trouve dans le carbu a l entrée de la durite d essence !
si pas de cale contre la chaleur entre le carbu et la pipe et que par malheur les cuves ne se remplissent pas assez , ça s"évapore trop vite et ça fait boiter le v8 !
wagon68- Long Block
gallou36 a écrit:le filtre se trouve dans le carbu a l entrée de la durite d essence !
Bonjour Gallou
il y est, mais par contre il ne faudrait pas compter que sur lui, il est de petite dimension et va s'encrasser rapidement si le circuit carburant est litigieux , il est préférable d'avoir un bon filtre en sortie du réservoir ou avant carbu
je n'ai jamais eu de filtre additionnel et jamais eu de soucis à ce niveaux !
wagon68- Long Block
c est ce que j ai fais, j ai viré celui du carbu pour en mettre un sur la ligne souple en sortie de reservoir: plus facile a controler et a changer
Bonjour
tu as essayé de défaire et remettre un par un les fils de bougies moteur au ralenti pour voir si tous les cylindres réagissent ?
Barouf
Barouf
je n'ai pas ma vette à coté de moi (60 bornes) donc je ne peux malheureusement pas y ètre dessus tous les week end, j'en déprime MAIS CA VA CHANGER ! je vais la ramener auprès de moi.
je n'ai pas essayé de débrancher chaque bougie mais j'y avais pensé aussi, je vous donnerai des nouvelles de l'avancée de cette recherche panne, il ne faut pas ètre trop pressé.
je vous tiendrai au courant car cela pourra ètre très utile pour le forum.
je vous remercie tous pour vos tuyaux.
guzman31- LS2
BAROUF a écrit:guzman31 a écrit:alors j'ai pas de filtre à essence avant le carbu, je pense que l'edelbrock a avalé une merde.
BONSOIR
Désolé pour ce gros retard pour le retour d'infos, j'ai donc visser mes 2 vis de richesse puis les ai dévisser de 2 tours.
Là j'ai eu un ralenti haut (j'avais joué avec la vis de ralenti) mais stable.
Puis j'ai réglé ma vis de ralenti et c'est devenu stable et normal.
Pouvez vous m'expliquer pourquoi ? le fait de visser ces vis de richesse et les dévisser ???!!
guzman31- LS2
règlages air esssence mais qui ne concerne que le ralentis , passé un certains régime ça ne sert plus !
wagon68- Long Block
» ralenti instable
» Ralenti et regime instable
» Ralenti élevé à chaud uniquement
» pression d huile a chaud au ralenti ???
» Moteur ne tient pas le ralenti et tourne très mal
