recupération de code erreur
+6
PIERRE 29
cpugourou
ROCCO
sam
10 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: recupération de code erreur
vette 30, je ne cherche pas a virer absolument cette puce qui me conviendrait mais je pense que le mec qui est une baltringue par ailleurs a juste changé la puce. Il m'a dit elle fait 360 ch, j'ai dit et ça vient d'ou et il a répondu l'ancien proprio a changé la puce mais je ne sais pas ce que c'est. il m'a pris pour une burne aussi quand j'ai dit pourquoi sys clignotte et qu'il a répondu c'est normal c'est quand l'ordi calcul la consomation.
voila en fait je cherche d'ou vient le soucis, cette aprem j'ai tout démonté, nettoyé les contacts et remonté, au début le voyant sys a disparu, j'ai laissé tourné et il est revenu.
je pense qu'il y a bien une puce hypertech mais déja e module n'est pas de la même marque et pas sur qu'il y ai un thermo 160 dessus.
bref au final je grille des modules d'allumage en pagaille et je ne sais toujours pas pourquoi. quand j'ai tout remonté, je relu les codes erreurs la quasi totalité concernait la clim.
sam- LS1
- Nombre de messages : 368
Modele Vette : C4 1993
Si les problèmes sont par intérmitance et s'ils changent cela ne peut pas venir de mauvais contacts???
domijo a écrit:Si les problèmes sont par intérmitance et s'ils changent cela ne peut pas venir de mauvais contacts???
Avec des mauvais contact sur un ecm, rien ne marche....
Suffit de deconnecter la batterie 10 minutes pour effacer tous les codes en memoire et de refaire tourner pour valider les codes sans en avoir de "vieux" qui restent en memoire.
Si le 51 revient y a rien a faire que de changer le boitier ecm.
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
cpugourou a écrit:domijo a écrit:Si les problèmes sont par intérmitance et s'ils changent cela ne peut pas venir de mauvais contacts???
code 51 c'est prom ou ecm? dans la définiton ça me dit prom defaut ou incorrect prom.
j'ai commandé le prom si c'est pas ça je changerais egalement l'ecm.
j'ai déconecté le moins de la batterie pour démonter l'ecm comme c'est recommandé, ça suffit pour effacer mes codes erreur?
parce qu'une fois tout remis en place j'ai relancé la voiture et vérifié mes codes erreurs j'en avais toujours 6, les même sauf le 51 mais qui concerne surtout la clim.
sam- LS1
Code 51 c est la grosse boite...
ça roule merci
sam- LS1
Page 3 sur 3
