Le Deal du moment : -29%
269.99 €
depression?
depression? Empty depression?
Message par blue73 Ven 19 Fév 2010 - 7:50
bonjour a tous,une petite question SVP.
aparament nous avons tous(je l'espere)deux petit tuyaux qui pare de la pipe d'admition(hors celui du carbu pour les frein)un c'est,il va au phare,mais le deuxieme?je voi vraiment pas a quoi il sert,il se dirige sous le compartiment essui glace avec un tous petit filtre blanc,est ce que je peut m'en passer(car tous c'est tuyaux de depression,c'est pas tope pour le rendement moteur,je vient de condane momentanement celui des phares,et bien ca se sent,et plus d'assistance de frein aussi....)merci de l'info
blue73
blue73
Masculin Nombre de messages : 208
Modele Vette : C3 454 boite 4 1973
depression? Empty Re: depression?
Message par Leshark81 Ven 19 Fév 2010 - 8:03
Tu dois parler de celui qui va sous le tableau de bord et permet de garder les phares ouverts moteur coupé (il y a une petite tirette sous le tableau de bord)
A mon avis ce n'est pas une bonne idée de bidouiller le circuit de depression sauf si tu montes des phares fixes et que tu as un mollet en beton
Message par blue73 Ven 19 Fév 2010 - 10:42
non,efectivement celui je les trouve,pas de probleme c'est celui des phare qui va a la foi sous le tableau(tirette) et en meme temp au bouton qui alume les phare,mais il y en a un deuxieme......
blue73
blue73
Message par Leshark81 Ven 19 Fév 2010 - 11:08
Sur les Corvette d'avant 73 (capot court), il y avait un autre système de depression pour la trappe des essuies-glaces, mais là, il me faudrait des photos pour voir de quoi tu parles
Message par blue73 Ven 19 Fév 2010 - 14:17
super mais desole,aide moi a insere une image je n'i arrive pas,merci
blue73
blue73
Message par le loup Sam 20 Fév 2010 - 0:07
Leshark81 a écrit:Sur les Corvette d'avant 73 (capot court), il y avait un autre système de depression pour la trappe des essuies-glaces, mais là, il me faudrait des photos pour voir de quoi tu parles
De 73 à 77 les capots sont les mêmes donc ca peut pas être ça... +1 pour la photo ça aiderait!
le loup
le loup
Modele Vette : C3 1977 bva
Message par Leshark81 Sam 20 Fév 2010 - 8:32
blue73 a écrit:super mais desole,aide moi a insere une image je n'i arrive pas,merci
http://corvettepassion.forumactif.com/aide-a-l-utilisation-du-forum-f36/comment-inserer-une-image-sur-le-forum-avec-servimgcom-t4531.htm
http://corvettepassion.forumactif.com/aide-a-l-utilisation-du-forum-f36/mettre-une-photo-t5611.htm
Message par blue73 Sam 20 Fév 2010 - 9:56
depression? Dsc00112
blue73
blue73
Message par blue73 Sam 20 Fév 2010 - 9:58
depression? Dsc00113
blue73
blue73
Message par blue73 Sam 20 Fév 2010 - 10:02
merci pour l'astuce,la plus facile et efectivement de faire un copier cole,mais je n'est pu rajoute du texte avec la photo,donc revenon a m'on"tuyaux"celui dont je vous montre et celui qui ce trouve cote passager(celui cote conducteur concerne donc les phares)une autre question en faite qui va peut etre simplifier les chose,tout simplement,avais vous un ou deux tuyaux de depression?ormi bien sur celui des frein et des modele efectivement avant 72 je crois,ceux qui avais la genre de tablette qui cache les phare,merci encore
blue73
blue73
Message par blue73 Sam 20 Fév 2010 - 10:04
pardon je me suis trompe,avant 73 qui cache les essui glace et non pas les phares
blue73
blue73
Message par Leshark81 Sam 20 Fév 2010 - 10:51
Les volets pour diriger les flux d'air du chauffage/clim fonctionnent également par dépression.
A mon avis, c'est çà party1
Message par blue73 Sam 20 Fév 2010 - 11:03
d'accord..............alors conclusion comme m'on predecesseur m'a suprimer la clim(comme beaucoup)come du coup m'on chauffage du faite ne marche plus et chauffe trop en ete oblige de bouche les trou(nous savont tous que tu fait du sauna gratuis dans une c3,donc je peut le suprimer du moins le boucher en attendant de tout revoir,encore merci.en faite je l'avais sur le forum il y a longtemp mais j'avoue que je n'i croyais pas trop"ce servir d'air pour simplement ouvrir des volet!!!!!!" salut
blue73
blue73
