Le Deal du moment : -29%
269.99 €
montage radiateur de direction assistée
montage radiateur de direction assistée Empty montage radiateur de direction assistée
Message par Invité Jeu 12 Jan 2006, 19:58
je recherche des informations sur les radiateurs de direction assistée :
comment effectuer le montage et ou trouver les pieces ?
montage radiateur de direction assistée Empty Re: montage radiateur de direction assistée
Message par ZD Jeu 12 Jan 2006, 20:02
maintenant que t'a les freins c'est ton gros soucis : tourner au bout de la ligne droite!!
Nombre de messages : 7725
Message par Invité Jeu 12 Jan 2006, 20:28
Tu as tout compris , as tu des idées serieuses pour resoudre le probleme d'une huile de direction qui chauffe ?
Message par ZD Jeu 12 Jan 2006, 20:33
rouler moins vite , juste derriere moi Mr. Green
Message par Invité Jeu 12 Jan 2006, 20:43
montage radiateur de direction assistée Sanstitre4xu
Je brandis cette image comme avec je l'espere le meme effet des gousses d'ail devant dracula
Message par ZD Jeu 12 Jan 2006, 20:45
affraid What a Face affraid
Message par Invité Jeu 12 Jan 2006, 20:49
TU EN REDEMANDES PEUCHERE !!!!!!!!!!!!!!!
Message par max Jeu 12 Jan 2006, 20:52
Burner a écrit:TU EN REDEMANDES PEUCHERE !!!!!!!!!!!!!!!
il lui manque plus que les jantes chromer a la r16 poowwwwwwaaaaaaaa
max
Message par Leshark81 Ven 13 Jan 2006, 08:15
Burner a écrit:je recherche des informations sur les radiateurs de direction assistée :
Il y en a chez Summit.
Message par Leshark81 Ven 13 Jan 2006, 08:16
Par contre, il n'y a rien pour les R16 chez Summit, alors pitié ! pale
Message par ZD Ven 13 Jan 2006, 09:52
Leshark81 a écrit:Par contre, il n'y a rien pour les R16 chez Summit, alors pitié ! pale
dans la section "compact" en cherchant bien drunken
Message par ZD Ven 13 Jan 2006, 10:51
http://store.summitracing.com/
search......search again.........cooling&heating........oil coolers..........
fluid coolers........power steering
je pense que ça se monte sur le retour en basse pression car il y a pas mal de kit qui ont un simple tuyau et des serflex salut
Message par Invité Ven 13 Jan 2006, 11:46
PRM-1001 Perma-Cool Compact Fluid Coolers
Fluid Cooler, Power Steering, Tube and Fin, Natural, Aluminum, 2 1/ 2 in. x 7 1/ 2 in. x 1 1/ 2 in., Each
Today $31.
j'ai trouvé ce petit kit chez summit normalement pour C5 ?
Message par Leshark81 Ven 13 Jan 2006, 12:11
montage radiateur de direction assistée Flx-4110_w
http://store.summitracing.com/default.asp?Ntt=flx-4110&searchinresults=false&Ntk=KeywordSearch&DDS=1&N=115&target=egnsearch.asp
Message par Invité Ven 13 Jan 2006, 14:16
C'est pour une B.A surtout pour avoir le willy bon diametre des durits
Message par Invité Ven 13 Jan 2006, 14:24
PRM-1001 $31.88
Fluid Type Power steering
montage radiateur de direction assistée Prm1001w2pd
PRM-1001 $31.88
Estimated Ship Date: Today
Application Show All
Brand: Perma-Cool Industries, Inc.
Product Line: Perma-Cool Compact Fluid Coolers
Overall Height (in): 2 1/2
Overall Width (in): 7 1/2
Overall Thickness (in): 1 1/2
Cooler Construction: Tube and fin
Cooler Material: Aluminum
Inlet Size: 3/8 in.
Inlet Attachment: Hose barb
Outlet Size: 3/8 in.
Outlet Attachment: Hose barb
Number of Cooling Rows: 2
Core Height (in): 2 1/2
Core Width (in): 5 1/2
Core Thickness (in): 1 1/2
Cooler Finish: Natural
Quantity: Sold individually.
Fluid Cooler, Power Steering, Tube and Fin, Natural, Aluminum, 2 1/2 in. x 7 1/2 in. x 1 1/2 in., Each
Message par Leshark81 Sam 14 Jan 2006, 14:28
Burner a écrit:C'est pour une B.A surtout pour avoir le willy bon diametre des durits
Dans le catalogue papier, c'est présenté comme "Power steering coolers"... willy willy willy
Merci Summit !
