niveau direction assistee
J'ai ouie dire que le niveau d'huile de direction se faisait moteur en route , donc pompe en pression , quelqu'un peu me confirmer ?
Brenne- Blown
- Nombre de messages : 1225
Re: niveau direction assistee
tu n'as pas le manuel ? c'est dedans !
Il y a un repère FULL COLD donc à froid, le niveau doit atteindre ce repère donc moteur froid et compartiment moteur idem.
OK merci bien .
Brenne- Blown
A froid tu évites les conneries.
Bien recu , j'ai acheter de la Yacco Dextron 3 .
part contre je me demande si je n'aurais pas une petite fuite , j'ai un soufflet qui est bon a changer , normalement il y a un joint d'etancheite cremaillere , il a peut etre une fuite ; d'ailleurs si quelqu'un sait si on peu changer facilement les joint de sortie cremaillere ?
Brenne- Blown
Le soufflet n'est là que contre la poussière . Refais ton niveau et vérifie plus tard. Tu as des taches en dessous ?
» Pbl sur Direction assistée
» Direction assistée ou pas
» pompe direction assistée
» probleme direction assistée
» Fuite Direction Assistée
