-55%
49.99 € 109.99 €
actuator chauffage
SuperVette
kiki
actuator chauffage Empty actuator chauffage
Message par kiki Dim 23 Mai 2010 - 14:23
de temps en temps j'ai de l'air chaud qui souffle du coté passager. actuator chauffage 50092 colere
quand il faut chaud c'est très désagréable.
parfois je réussi à refaire fonctionner en tournant le bouton de la clim chaud- froid chaud-froid.
je voudrais donc réparer.
quelqu'un peut me dire ce que c'est cette pièce. est ce l'actuator ou le boitier qui le commande. il me semble avoir vu sur corvetteforum une pièce avec des roues dentelées. est ce cette pièce que je dois réparer ou changer ?
kiki
kiki
Féminin Nombre de messages : 2396
actuator chauffage Empty Re: actuator chauffage
Message par GILLES 50TH Dim 23 Mai 2010 - 21:10
je suis aussi curieux car ma clim est beaucoup moins froide coté conducteur et au milieu que coté passager...
Message par PMO Mar 25 Mai 2010 - 10:18
kiki, essaye deja de reseter tes acutators
tu vas dans le menu comme pour lire les codes DTC
quand tu est sur 99 HVAC, tu appuie sur RESET
tu devrais entendre un leger bruit, ces sont les 2 actuators qui se réinitialise.
Apres si tu continue à avoir du chaud coté passagé, il y a de grande chance pour que ton acutator deconne.
C'est efffectivement un petit boitier en plastique avec une roue crantée dedans.
Certains disent qu'il suffi de démonter, et de faire 2 tours dans le sens inverse d'une aiguille d'une monte à la petite roue pour la débloquer. Au remontage, procédure de réinit de la clim pour recaler.
Je ne guaranti pas le coup des 2 tours inverse.
Message par SuperVette Mar 25 Mai 2010 - 11:49
Il y a un tuto bien fait ici
http://vette.tnreeds.com/actuator/actuator.htm
C'est un problème commun sur les C5. Codes B0361 ou B0441
Bonne chance
Patrick
SuperVette
SuperVette
Nombre de messages : 29
Message par PMO Mar 25 Mai 2010 - 12:45
patrick, j'ai essayé de démonter mon actuator coté conducteur...jamais reussi....
faut des mains de martiens pour rentrer la dedans !
mes grosses paluches de non bricoleur n'y arrivent pas....
Message par kiki Mar 25 Mai 2010 - 13:30
je n'ai pas de codes hvac.
j'ai aussi enlevé le fusible 27. pas mieux.
je me demande si une des roues n'est pas un légèrement fêlée car quand je tourne le bouton froid-chaud froid-chaud plusieurs fois ça refonctionne.
il faudra encore que je retire la planche de bord et ça me casse. colere
colere
j'en profiterai pour nettoyer en dessous actuator chauffage Willy_ni
kiki
kiki
Message par PMO Mar 25 Mai 2010 - 15:30
kiki a écrit:je n'ai pas de codes hvac.
meme sans code, le reset fonctionne, les codes peuvent arriver justement APRES le reset (ce qui a été mon cas)
Message par kiki Jeu 27 Mai 2010 - 19:01
j'ai démonté l'actuator coté passager et les roues dentées sont impec
l'actuator conducteur est encore moins accessible, je ne l'ai pas démonté.
photo actuator passager
actuator chauffage Photo_70
actuator chauffage Photo_72
photo du bordel que j'ai fait
actuator chauffage Photo_71
kiki
kiki
Message par Maldito Jeu 27 Mai 2010 - 20:15
kiki a écrit:j'ai démonté l'actuator coté passager et les roues dentées sont impec
Aaaaah qu'est ce que j'aimerai trouver une femme comme toi, qui aime les vettes, qui n'a pas peur de se salir les mains, qui bricole mieux que moi... C'est trop rare pour être vrai!!!! actuator chauffage 839752
Message par blackorsaire Jeu 27 Mai 2010 - 20:24
actuator chauffage 839752 Tu es direct et je pense qu'elle a dû recevoir 5/5 ton message! si elle quitte son mari, elle sait que quelque part, sur ce forum, un homme l'attend pour le chauffage! pirat
En plus, elle manie bien le pinceau; du reste , tu as pu le constater toi-même : http://corvettepassion.forumactif.com/trucs-et-astuces-c5-f12/peindre-le-contour-des-jauges-du-compteur-t8368.htm
Message par kiki Jeu 27 Mai 2010 - 20:27
actuator chauffage 839752 actuator chauffage 839752
kiki
kiki
Message par Maldito Jeu 27 Mai 2010 - 20:29
actuator chauffage Lol Trop fort BK
Message par skiba Ven 28 Mai 2010 - 5:49
kiki, n'a peur de rien ! actuator chauffage Multiple
skiba
skiba
Masculin Nombre de messages : 898
Modele Vette : c5 2003 - bva
Message par Leshark81 Ven 28 Mai 2010 - 6:35
Maldito a écrit: Aaaaah qu'est ce que j'aimerai trouver une femme comme toi, qui aime les vettes, qui n'a pas peur de se salir les mains, qui bricole mieux que moi... C'est trop rare pour être vrai!!!!
Tu ne diras pas çà le jour où tu avais prévu de prendre la Vette pour faire un tour et que tu la retrouves en morceaux dans le garage actuator chauffage 839752
Message par PMO Ven 28 Mai 2010 - 7:49
j'aurais bien aimé que tu démonte l'actuator conducteur kiki....
tu aurais pu m'aider alors !!
Message par kiki Mar 8 Juin 2010 - 19:15
maintenant j'ai un code HVAC B0365H et B0446HC Right Actuator Out of Range colere
soit je l'ai cassé en le démontant, soit la prise a bougé, soit je ne sais pas.
pourtant j'avais fait un essai avant de remettre la planche de bord et il fonctionnait actuator chauffage Icon_scratch
si je dois encore redémonter le tableau de bord ce sera la dernière fois parce que à force de démonter les attaches cassent les unes après les autres.
kiki
kiki
Message par PMO Mer 9 Juin 2010 - 9:09
kiki, tu peux commander les nouveaux acutator (apres 2001 ou 2002 je sais plus) ils ont résolu le Out of Range, cela n'existe plus sur les modeles recents de C5. Les "vieilles" comme les notres peuvent etre impactées.
Message par kiki Jeu 10 Juin 2010 - 16:17
j'ai enlevé le fusible 27 pour réinitialiser et j'ai toujours les codes erreur.
j'ai fait aussi le reset hvac mais les codes reviennent. actuator chauffage 50092
faut que je commande un ou deux nouveaux. ?
je n'ai pas trouvé la référence pour les + 2001.
kiki
kiki
Message par PMO Ven 11 Juin 2010 - 8:18
je te recherche cela
