Le Deal du moment : -55%
49.99 €
probléme de ceinture.
probléme de ceinture. Empty probléme de ceinture.
Message par cpugourou Mer 16 Juin 2010 - 19:45
Je crois bien que mon enrouleur conducteur est bien mort...
Je vais démonter mais plus aucun retour de force = danger maximum....
Il y a peut etre un ressort tout con a vérifier et graisser ? dégraisser ?
Thanks in advance
cpugourou
cpugourou
probléme de ceinture. Empty Re: probléme de ceinture.
Message par WHIZZ Jeu 17 Juin 2010 - 20:29
Si ça ne s'enroule plus du tout, c'est que soit le ressort est cassé, soit il a sauté.
Même s'il n'a que sauté, l'enrouleur est mort car dans ce cas le ressort est completement détendu. Même si tu arrives à le retendre, tu ne pourras jamais le remettre à la bonne tension comme à l'origine (et la tension est un point capital).
Message par cpugourou Jeu 17 Juin 2010 - 20:54
Merci a toi.
J en cherche 2 neufs chez les gros ricains.
cpugourou
cpugourou
