Ressort de rappel pédale embrayage cassé
+9
santiago
PATO
phil
redvetman
13 participants
Pendant ce week end, un "klong" sous le pédalier ... la moitié du ressort de rappel de la pédale d'embrayage (clutch pedal assist spring) s'est cassée
Heureusement la deuxième moitié est restée en place, ce qui m'a permis de regagner mon domicile (600 km)
Commande de la pièce effectuée chez JC à Paris (13 euros) et mon garagiste local me dit qu'en 15mn ça sera remis en place
Le service pièces détachées semble en avoir vendu 3 ou 4 les derniers temps et la lecture d'un forum corvette US m'informe que le cas n'est pas rare
NB je n'ai que 48000 km au compteur
redvetman- L82
- Nombre de messages : 233
Modele Vette : C6 2005 coupé magnetic red
Re: Ressort de rappel pédale embrayage cassé
Solution: boitoto !
phil- Supercharged
- Nombre de messages : 814
Modele Vette : C6 ZO6
ah non alors ... même si c'est sympa en ville et dans la circulation ... mais sur circuit RIEN à voir question plaisir
remplacement ressort cet après-midi ou demain
redvetman- L82
+1 comme m'a dit mon ami Duncan alias ghost de www.corvettevalleycom, "conduire ce type de voiture en BA, c'est comme prendre une douche en été sous un imperméable", joli non? Duncan est US! paradoxe?
[quote="redvetman"]Pendant ce week end, un "klong" sous le pédalier ... la moitié du ressort de rappel de la pédale d'embrayage (clutch pedal assist spring) s'est cassée
Salut Redvetman,
J'ai eu ton message en me présentant sur ce forum.
Je viens d'avoir le même problème sur ma C6 avec sur le tapis un bout du ressort d'assistance embrayage qui a cassé.
Le ressort est toujours sur la pédale d'embrayage accroché par une pièce en plastique mais après je ne sais pas ou il doit s'accrocher ?
Tu as la référence du ressort ?
Merci d'avance
Salut Redvetman,
Merci d'avance
PATO- En kit
- Nombre de messages : 12
Modele Vette : Corvette C6
Je ne sais pas s'il te lira, vu que si tu ne viens pas tous les jours, c'est 150 posts pour 2 jours d'absence!
Envois un MP
Envois un MP
Merci pour l'info.
apparemment je ne peux pas envoyer de MP trop nouveau sur le forum !
PATO- En kit
Cela m'est arrivé l'an dernier...mais cela n'empêche pas de rouler avec...
Le fonctionnement de la pédale n'en était pas affecté....
santiago- Turbocharged
- Nombre de messages : 2689
Modele Vette : C6 Z06
Tu n'as pas peur que ça lâche définitivement au mauvais moment? tu es un optimiste forcené
Négatif !
J'ai fait confiance à mon mécano. J'ai roulé env 2 semaines sans remarquer de différence lors des appuis sur la pédale...
Merci pour vos infos
Je me demande maintenant si je change ou pas le ressort car moi aussi un mécano de voiture américaine sur Bordeaux me dit que le ressort ne sert à rien !!
PATO- En kit
L'absence de ce ressort ne gène en rien le fonctionnement de la pédale d'embrayage.
Ce ressort est présent pour 2 raisons principales :
- il permet d'avoir un point de d'inflexion dans la courbe d'effort lors de l'appui sur la pédale d'embrayage. Ce qui veut dire que lorsque vous commencez à appuyer sur la pédale, vous comprimez ce ressort (donc effort supplémentaire à fournir). Passé un certain point, l'implantation de ce ressort sur la pédale, fait que le ressort va travailler en détente. Il va donc vous aider à débrayer à fond.
Vous pouvez voir ce principe en appuyant avec la main sur la pédale.
- au réembrayage, le ressort va justement aider à faire remonter la pédale plus vite vers sa position repos. Ca sert surtout dans des conditions de "hard shifting" pour éviter que la pédale remonte trop lentement et que l'embrayage patine.
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Je vais rester comme ça, il me reste toujours le ressort sur la pédale d'embrayage, j'ai juste un bout de ressort qui a casser.
Merci Whizzhot pour tes explications détaillées.
PATO- En kit
Tu pourrais faire une photo de ce qui a cassé sur ton ressort ?
Apparemment c'est la fin du ressort sur 2 à 3 cms
PATO- En kit
Bonjour Pato
comme le dit fort justement le pirate, je ne surfe pas régulièrement sur le forum et je viens seulement de lire ton post
je te conseille vivement de changer le ressort, partant du principe que s'il est en 2 parties ce n'est pas pour rien - quoiqu'en dise le mécano spécialiste en américaines de Bordeaux - et que si la deuxième partie casse, tu es "mal"
je ne connais pas la ref exacte mais un coup de fil chez Jean Charles à Paris a suffi pour faire envoyer la pièce qui ne coûte qu'une vingtaine d'euros (+ l'envoi)
mon garagiste l'a changé en si peu de temps qu'il ne m'a rien demandé pour l'opération
redvetman- L82
bonjour au passage mon ami redvetman
ca fait longtemps qu'on ne c'est pas vu
Amitiés
Pascal
Amitiés
Pascal
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Bonsoir Redvetman
Les avis sont partagés pour ce maudit ressort, je vais finir par le changer.
Je te remercie pour tes conseils.
PATO- En kit
Vu le prix du ressort, un bon conseil : remplace le
L’explication de texte de Jérôme ( WHIZZHOT) est parfaite, en traduction basique, au bout d’un certain temps ce sera l’ embrayage que tu devra remplacer au lieu d’un simple ressort à 20€ et là le prix ne sera plus le même …….
PATO a écrit:Bonsoir Redvetman
Non, les avis ne sont pas partagés. Je me suis certainement mal exprimé.
Ce que je voulais dire, c'est que si ce ressort casse, ce n'est pas une panne immobilisante, mais il faut le changer
Il faut le changer car le poids de la pédale laisse le circuit en légère pression et ce n'est pas bon a la longue pour la fourchette et la butée.
- Nombre de messages : 5747
A chacun son "instinct" mais sachant que GM est très cost killer, s'ils ont mis ce ressort, c'est qu'il y a une raison... just saying what I say...
» Pedale d'embrayage
» RAPPEL de C6
» pédale d'embrayage ne remonte plus !
» couinement à la pédale d'embrayage
» Problème embrayage (mou avec le pleins de liquide d'embrayage)
» RAPPEL de C6
