Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
huile de direction assisté ?
SebVette
ditsch73
huile de direction assisté ? Empty huile de direction assisté ?
Message par ditsch73 Lun 25 Oct 2010 - 20:55
Hello ,
quel quantité d'huile de direction assisté faut t'il metre dans le réservoir et est ce que je peut mettre de l'huile de boite automatique rouge ?
J'ai une durite qui part du reservoir d'huile vers le verrin qui c'est désertie a la suite d'une remise a niveau !!! j'ai pourtant respecté le niveau sur le bouchon du résèrvoire .
merçi a vous .
Didier
bow
ditsch73
ditsch73
Masculin Nombre de messages : 137
Modele Vette : C3 L-82 boite méca de 1977
huile de direction assisté ? Empty Re: huile de direction assisté ?
Message par SebVette Lun 25 Oct 2010 - 21:42
Tu peux mettre de la Dextron elle est rouge , c'est la même que l'huile de boite, quant' au niveau tu dois avoir dans le bocal un repère mini , maxi.
SebVette
SebVette
Masculin Nombre de messages : 649
Modele Vette : 93 ZR-1
Message par Jackcelere Lun 25 Oct 2010 - 21:59
Tu peux sans soucis mettre de la DEXRON ou de la Multi ATF Wink
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
Message par ditsch73 Lun 25 Oct 2010 - 22:20
ok ,merçi mais peut t'il y avoir trop de pression dans le circuits au point de désertir une durite ?
willy
ditsch73
ditsch73
Message par Jackcelere Mar 26 Oct 2010 - 10:50
Si tu fait du circuit par exemple, oui... ca arrive régulièrement de voiture de voiture sans radiateur d'huile de DA avec un bocal qui déborde et des fuites sur le circuit. Sur des voitures en usage plus cool, je n'ai pas encore vu. Wink
Jackcelere
Jackcelere
Message par ditsch73 Mar 26 Oct 2010 - 20:42
merçi a tous pour vos réponse ,et je vais suivre le conseil de Jacklere et ajouté alors un radiateur d'huile ...
A plus.
banana
ditsch73
ditsch73
Message par eblood Jeu 28 Juin 2018 - 8:57
Hello les gars,
Hier j'ai récupéré la c3 apres une intervention sur la pompe de DA.
Ca allait super bien , puis apres une 15 aine de km dans les tournants a 90kmh ca me semblait subitement moins "smooth", j'aiu tendu l'oreille et il me semblait entendre un leger grognement..
Ensuite le grognement s'est fait de plus en plus et quand je tournais sur la droite je sentais que de l'huile coulait sur les echappement (odeur caractéristique).
Je suis retourné de suite chez le gars qui a fait la manip , je lui ai demandé ce qu il avait mis comme huile et il m'a dit "du liquide hydraulique.." , est ce qu'il est possible qu'un mauvais liquide mene a une surchauffe de l'huile et fait gicler le tout ?
eblood
eblood
Masculin Nombre de messages : 1234
Message par GregX1 Jeu 28 Juin 2018 - 9:47
quel est l'intérêt de la DA sur circuit?
Nombre de messages : 2327
Message par eblood Jeu 28 Juin 2018 - 9:51
Je sais pas lol.. moi je cherche juste a savoir d'ou vient mon soucis, je laisse la DA sur circuit aux autres
eblood
eblood
Message par Céline 75 Jeu 28 Juin 2018 - 11:39
Salut Ditsh
Pour avoir trop de pression je dirais qu'il faut:
soit une pompe qui pompe trop fort (donc pas ton cas si t'as pas changé de pompe)
soit une huile trop épaisse ?? sans certitude...
Après, une durite qui lâche à pas forcement besoin de beaucoup de pression. La pression de la pompe d'origine peut suffire.
Salut eblood
Liquide hydraulique ça reste quand même vague ...
Faut de la DEXTRON III pour la DA. Effectivement une huile non adaptée peut se mettre à bouillir.
ça m'est arrivé avec mon boitier Borgeson en pleine attaque sur les petites routes d'Ireland ... ça fait bizarre ...  affraid  affraid  affraid
Mon problème était que le boitier était trop prêt des collecteurs d'origine qui chauffent très fort. Pas un problème de qualité d'huile dans mon cas.
La DA sur piste ... DA or not DA.
Effectivement on a un meilleur feeling dnas le volant sans la DA, mais vu le poids de la bête, en cas de "raquette" (contre appel non voulu et très violent), sans DA ... bonnne chance pour défaire les noeuds dans les bras une fois que la toupie s'arrête !!
lol! lol! lol!
Perso je garde la mienne Wink
Modele Vette : C3 75'mod
Message par eblood Jeu 28 Juin 2018 - 11:53
Comment as tu résolu le problème de chauffe du aux collecteurs ? C'est peut etre ca le problème effectivement..
eblood
eblood
Message par Céline 75 Jeu 28 Juin 2018 - 14:33
Euuuuuuuuuh ...
Ben j'ai refait tout mon moteur! Mr.Red
J'y ai ajouté des 4 en 1 hooker qui vont évacuer la chaleur plutôt que de l'emmagasiner.
Et mon mécano va de toute manière me faire une tôle de protection comme bouclier contre la chaleur entre mon boitier de direction et mes collecteurs
Message par eblood Jeu 28 Juin 2018 - 14:34
Ha oui c'est radical comme solution tu fais pas les choses à moitié Wink
Ok donc le soucis c'etait avec le collecteur d'origine ?
eblood
eblood
Message par Céline 75 Jeu 28 Juin 2018 - 17:31
Je pense oui.
Les autres fois où j'ai eu les mêmes symptômes c'etait en retour de balade à faible allure ou en manœuvre dans un parking.
Du à l'accumulation de chaleur
