599 €
Direction
Direction Empty Direction
Message par Vv16 Jeu 24 Juin 2021 - 10:44
En graissant les rotules de direction, j'ai remarqué que mes soufflets (haut et bas) étaient morts.
Direction 20210610
Question, Vau t’il mieux changer les rotules en même temps, si oui l'autre coté aussi ? et est-ce facile à faire (outillage particulier nécessaire)
De plus, je ne sens pas de jeux dans les triangle mais les bagues des bras de suspension ont les joints craquelés
faut'il les remplacer ou tant qu'il n'y a pas de jeux c'est bon !!!!!
Direction 20210611
Enfin, j'ai noté une fuite au niveau du puits de jauge d'huile moteur, une solution ?
Nombre de messages : 1810
Modele Vette : C3 77
Direction Empty Re: Direction
Message par LuLu_454 Jeu 24 Juin 2021 - 11:27
Tu peux juste remplacer les soufflets de tes rotules si elles ne sont pas morte, en principe c'est plutôt costaud.
Si tu veux les changer, je suis partisan de remplacer systématiquement la paire, je pars du principe ou c'est pareil que le corps humain si un est défaillante l'autre compense et s'use prématurément, c'est juste ma théorie.
En matos j’utilise ca :
Direction A10
Direction B10
Ca s'utilise ou a l'ancien avec un marteau ou avec un outil pneumatique.
J'ai bien l'impression que tu es bon pour changer tout tes silents bloc
Pour ton problème de fuite au niveau du puit de la jauge moteur, c'est souvent un joint torique a remplacer :
Direction C10
Masculin Nombre de messages : 3329
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par Vv16 Jeu 24 Juin 2021 - 20:21
OK merci pour ce retour, Direction 2976037308
