Kit admission directe
+6
miami993c297
musclor
10 participants
Que pensez vous de ceci???
Est-ce que parmis vous quelqu'un a testé ???
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BCP-97-00-Corvette-C5-5-7-V8-DUAL-AIR-INTAKE-FILTER-/140491408764?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACorvette&hash=item20b5f0c57c
musclor- Blown
- Nombre de messages : 1362
Re: Kit admission directe
.......... pas testé, non , mais à mon avis ce systême présente déjà l' inconvenient d'aspirer l'air surchauffé du compartiment moteur ..... pas "top" loin de là .....
Je ne pense que ça aspire de l'air chaud puisque c'est monté devant le radiateur en lieu et place de l'original
https://www.youtube.com/watch?v=rfG9S9QCYBg&feature=related
musclor- Blown
musclor a écrit:Que pensez vous de ceci???
Moins bon que le systeme d'origine GM...teste maintes fois avec le meme recurent resultat.
Christian
Intéret esthétique uniquement
Un vrai CAI va chercher l'air frais à l'extérieur (Vararam, Callaway..etc...)
C'est de la daube, poudre aux yeux! laisse tomber car Callaway is your friend!
....callaway, c'est juste 10 fois plus chère que ce système......mais c'est mieux !!
les machins !! ne sont pas les payeurs.....patati patata !!!
batmou- Turbocharged
- Nombre de messages : 1878
batmou a écrit: ....callaway, c'est juste 10 fois plus chère que ce système......mais c'est mieux !!
Pour faire court (et economique, pour ne pas dire realiste) il vaut mieux le systeme d'origine que cette admision qui perturbe le fonctionement du MAF (entre autre)
Christian
je n'y connais rien alors
1-qu'esque le MAF
2-pourquoi ça perturbe son fonctionnement par rapport a l'origine puisqu'il est monté en lieu et place ?
1-qu'esque le MAF
GUERIN Jean-Claude- LS3
- Nombre de messages : 450
Modele Vette : C3 coupé 1975 - C5 cab 2001
Non le kit dont tu parles c'est un kit admission, donc filtre à air + tubulure. Ensuite dans l'ordre tu as le MAF (mass airflow sensor = capteur débit d'air en gros), puis le throttle body (papillon des gaz).
L'air passe donc dans le filtre, puis tubulure, puis MAF, puis throttle body.
Ce que disais Christian, c'est que ce type d'admission perturbe le flux d'air qui arrive au MAF
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
si j'ai bien compris le MAF calcul le débit d'air aspiré par le moteur
la question est : es-ce que le moteur fonctionne moins bien ou a des ratés apres le montage de ce système ?
je demande ça car j'en ai 1 que je devais monter après l'UTAC et la DREAL ainsi que les BB bullet
mais c'est juste pour l'esthétique et le son avec une C5 Cab BA je ne fais pas de circuit (juste quelques tours en sortie club)
GUERIN Jean-Claude a écrit:si j'ai bien compris le MAF calcul le débit d'air aspiré par le moteur
Intéressant...il n'y a pas de risque majeur de destruction du moteur à monter ce kit, mais il y a de grandes chances que le PCM, le calculateur électronique gérant le fonctionnement du moteur soit perturbé...qu'il y ait des codes d'erreur qui apparaissent...
Dans ce cas, retour à la case départ et tout sera remis en place automatiquement.
Il n'y a aucun gain de puissance avec ce kit d'admission, et en été par temps chaud, tu enregistrera de sérieuses pertes de performances, car la température d'air aspirée par ce système et mesurée à l'intérieur du MAF sera plus élevée qu'a l'origine du fait des tubulures en métal en lieu et place de composite.
...Pour le bruit...positif, c'est cool, mais d'autre admissions apportent le même charme a l'ouverture du papillon avec l'efficacité en plus.
Christian
POur un budget restreint, part sur un filtre à air en remplacement de celui dans la boite à air d'origine KN, Green etcc...80/100€
SInon incontestablement la HOnker de chez Callaway mais effectivement plus cher 400/500€
briceattitude- Turbocharged
- Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Pour un green, faut que je reprenne mes tarifs et voir ce que je peux faire.
Apres il y a la solution de retourner la boite a air d'origine. C'est moins bien qu'un callaway, mais mieux que la plupart des admissions bon marché...
http://www.club-track.com/jackceler/Cold_air_intake.php
N'est pas Miami?
N'est pas Miami?
Jackcelere a écrit:Pour un green, faut que je reprenne mes tarifs et voir ce que je peux faire.
N'est pas Miami?
C'est en effet une modification économique et efficace qui présente bien plus d'avantages à tous les niveaux que la pluparts des admissions "bon marché"
Christian
» Kit admission directe Hurricane
» ELARGISSEURS DE VOIE ET ADMISSION DIRECTE
» Montage d'une admission directe Vararam
» Mettre un Kit d'admission directe KN 57 FIPK
» admission air
» admission air
