CONSOMMATION C4 CROSS FIRE
je sais que le sujet "consommation"a deja ete abordé mais j'aurai voulu avoir d'autre avis uniquement sur les cross fire,pour ma part j'ai du mal a descendre en dessous des 17 litres au 100 kms en roulant pepere est ce normal ?
jm- Short Block
- Nombre de messages : 53
Modele Vette : c4 1984 puis 86
Re: CONSOMMATION C4 CROSS FIRE
avec ma 82, je faisais 15L avec le pieds lourd quand elle roulait encore.
Pour ma part je ne suis jamais descendu en dessous des 17 litres en été et des 18 litres en hivers(chiffre de l'ordinateur,jamais vérifié en réel),mais j'ai le pied lourd en général et ça dépend aussi des routes que tu pratique(courbes,dénivellation...)mais bon en achetant une corvette on sait tous qu'il faut être en bon terme avec la station du coin!!!
blackbird- Blown
- Nombre de messages : 1206
certes mais j'ai aussi une camaro de 71 et je fait du 15 litre,je me disais naiivement qu'avec la corvette en injection je ferais pas pire ! je ne roule pas avec un v8 pour faire des economies d'essence ,je voulais juste savoir si ma conso etait norma
jm- Short Block
Je pense qu'elle est un peu élevée ta conso. En général, les C4 crossfire et TPI font des consos entre 10 et 12 litres en roulant cool. Perso, même en bva, je suis dans cette fourchette
Choucroute- L82
- Nombre de messages : 229
Modele Vette : C4 TPI coupé 1988
bon ben j'ai plus qu'a changer mes fil de bougies,bougies et filtre a air plus un coup de nettoyant injecteur et on verra bien mais 10 a 12 litres ce serais cool !
jm- Short Block
Mon ordinateur m´indique aussi 11 litres en roulamt cool.
peut etre un probleme de bougies effectivement
Bonne recherche
Bonne recherche
tant que tu y es, une tête de delco et un rotor, c'est pas cher non plus. souvent, ils sont oxydés ou charbonnés avec l'age.
il y a aussi la sonde lambda et la sonde de tempé moteur qui influent aussi sur la conso, tout comme le calage de l'allumeur
oui oui merci tete d'allumeur commandé aussi
y a t'il d'autre proprio de cross fire qui peuve me donner leurs conso ?
merci
merci
jm- Short Block
apres reflexion (je sais beaucoup vont rigoler) mais je n'ais pas l'impression d'aller si souvent que ça a la pompe ,je me suis dit que mes jantes en 20 pouces fausse le kilometrage et donc les données de l'ordinateur de bord ....
jm- Short Block
» Le Cross Fire en question - RESOLU -
» CROSS FIRE INJECTION ( code erreur 44 )
» Achat de ma corvette c3 cross fire 1982
» C3 1982 Cross Fire Injection EN PANNE (pas d'allumage)
» nouveau membre avec une C3 1982 "Cross Fire Injection"
